Бюджетный боец. Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Commander MS-I
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и строение корпуса
- Технические характеристики
- Сборка системного блока
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В середине июля 2011 года тайваньская компания Thermaltake, являющаяся одним из лидеров по производству компьютерных корпусов, анонсировала под маркой Tt eSports «среднюю башню», предназначенную для геймеров - Commander MS-I. Несмотря на свою стоимость (примерно 40 евро), это решение обладает несколькими существенными достоинствами, такими как поддержка длинных видеокарт и кабель-менеджмента. В качестве дополнительной опции пользователям предлагается сверхскоростной интерфейс USB 3.0. на передней панели.
На рынок было выпущено две версии Commander MS-I: VN40001W2N и VN400A1W2N. Они абсолютно идентичны в конструктивном плане и отличаются лишь наличием у последней одного порта USB 3.0 (второй – USB 2.0) на передней панели. Кстати, и стоит она чуть дороже, примерно на три евро. Более «дешевый» вариант оснащен только двумя портами USB 2.0.
С течением времени все чаще кажется, что большие просторные корпуса формата «большая башня» должны кануть в Лету, подобно ушедшим в прошлое «печкам», чье место заняли созданные по тончайшим техпроцессам микроархитектуры. Собственно, такая тенденция и намечается в последнее время, место «старших» братьев постепенно занимают Midi-Tower и mATX форматы, размеры «системников» с каждым годом становятся меньше. Согласитесь, гораздо приятнее сидеть рядом с системным блоком небольших размеров, да и транспортировать такой на порядок проще. А, может быть, мне просто нравятся подобные корпуса...
Я не особо доверяю новинкам вездесущего Thermaltake, в большинстве случаев компания старается заманить потенциального покупателя ярким и красочным дизайном своих продуктов, оставляя претензии к качеству. Но времена меняются, прогресс не стоит на месте, и, возможно, производитель сумел-таки в этот раз спроектировать достойное решение.
Корпус покоится в картонной коробке темных тонов (габариты упаковки 470 х 250 х 550 мм), на лицевой стороне которой приведено его изображение и рядом с ним тот самый командир в тяжелой броне, давший название серии. Список характеристик и применяемые технологии указаны на обратной стороне, позволяя покупателю ознакомиться с ними до покупки.
Полный вес упаковки с корпусом (вес брутто) - 5.9 кг. Она снабжена ручками для переноски - проделанными по бокам отверстиями. Но даже с ними принести покупку из магазина не составит большого труда, все-таки вес не очень большой.
Внутри коробки Commander MS-I дополнительно упакован в полиэтилен и зажат с двух сторон пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Набор поставки прикреплен в отсеке для жестких дисков и содержит минимум излишеств – необходимые винтики крепления и зуммер («speaker»), который подключается к соответствующим выводам на материнской плате. Инструкцию по сборке обнаружить не удалось, хотя по идее она должна присутствовать. Скорее всего, это особенности тестового экземпляра корпуса.
Commander MS-I выполнен в весьма специфическом дизайне, при первом взгляде на него сразу бросается в глаза его лицевая панель. Нижняя часть выполнена, мягко говоря, в немного сумасшедшем стиле и чем-то напоминает искривленную в ухмылке пасть. Посередине красуется блестящий логотип Thermaltake.
Строгими чертами здесь и не пахнет, на мой взгляд, решение довольно примитивно. Впрочем, как и у большинства других продуктов этой компании. Но на вкус и цвет все фломастеры товарищей нет, и кому-то, возможно, подобный стиль придется по душе.
Габариты корпуса: «обычные» для формата Midi-Tower 484 x 202 x 426 мм, материал изготовления шасси и стенок – сталь. Несмотря на последнее, нельзя сказать, что он очень тяжелый, его вес всего 4.5 кг. Это явно свидетельствует о применении в конструкции стали небольшой толщины. Но при проверке оказалось, что шасси корпуса довольно прочное, так же, как и боковые стенки - за счет применения специального выгнутого ребра жесткости.
Как снаружи, так и внутри испытуемый покрыт черной матовой краской, с моей точки зрения - весьма правильный ход. Здесь стоит заметить, что Commander MS-I присутствует на рынке лишь в одном цветовом варианте - черном.
На передней панели разместились два USB-коннектора и гнезда для подключения наушников и микрофона, что позволяет быстро подключить мультимедийные устройства. Звуковые разъемы поддерживают стандарт AC’97 и HD Audio.
Напомню, что модель VN400A1W2N помимо порта USB 2.0 оснащена одним портом USB 3.0. Вроде бы и пустячок, а приятно, особенно с учетом ценовой категории корпуса.
Также на панели расположены кнопки включения компьютера и его перезагрузки, особых усилий их нажатие не требует, отзываясь легким щелчком. Индикаторы питания и активности жесткого диска находятся чуть ниже. Во время работы системы первый испускает синее свечение, второй - красное. Светятся они не очень ярко и не утомляют глаза.
По всей видимости, в Thermaltake решили – гулять, так гулять, и оснастили верхнюю панель двумя вентиляционными решетками. В одной из них предусмотрено место для дополнительного вентилятора 120 мм. Странно, что производитель лишил вторую такой возможности, лишней бы она не стала. В принципе, и там при наличии прямых рук и дрели можно изготовить посадочное место, для этого достаточно рассверлить отверстия в нужном периметре. Какие-либо пылевые фильтры в верхней части отсутствуют, вкупе с крупной решеткой подразумевается, что верхний вентилятор будет выдувать воздух наружу.
Одно посадочное место под 120 мм вентилятор есть снизу, в данном случае «вертушку» следует устанавливать на вдув, тем более высота ножек корпуса позволяет создать более-менее нормальный приток холодного воздуха. Но его расход будет ниже номинального, ведь для эффективной работы вентилятора расстояние со стороны забора воздуха должно быть не менее половины размера «пропеллера». Пылевой фильтр здесь также отсутствует, с учетом всего вышеизложенного желательна его установка.
Ножки корпуса круглые, выполнены из обрезиненного пластика. Их диаметр - 30 мм, а высота - 16 мм.
Левая (если смотреть спереди) дверца корпуса получила небольшое прозрачное окно, которое в данном случае кстати. Через него не получится разглядеть всю начинку «системника», но процессорный кулер и установленную видеокарту увидеть можно. Кроме того, через окно очень хорошо заметен установленный сзади вентилятор и исходящее от него в темное время суток синее свечение во время работы компьютера. Решетка располагается напротив видеокарты и позволяет отводить от нее тепло. Ее размеры - 110 х 110 мм, диаметр отверстий - 5 мм. Посадочное место для установки вентилятора отсутствует - это, конечно, несомненный минус.
В дверцах корпуса по всему периметру есть выштамповка высотой 3 мм, которая облегчает прокладку проводов за задней стенкой и в то же время является неким подобием ребра жесткости.
