Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R (страница 2)
Под пятидюймовым отсеком располагается крупная штампованная вентиляционная решетка фронтального 140-мм вентилятора. И справа от нее сгруппированы все элементы управления корпуса. Кнопки включения и сброса с внешними портами разнесены на группы, но выстроены в одну линию.
Выглядят «Power» и «Reset» очень интересно, они совмещены с индикаторами питания и активности жестких дисков (соответственно). Последние благодаря этому не слепят глаз, как оно нередко бывает с открытыми диодами; но и синяя лампочка Power LED, и красная – HDD LED отлично видны при любом освещении.
А вот портов на панели быстрого доступа в Lian Li PC-Q08 не самый большой набор, тестируемый корпус может предложить пользователю лишь по паре USB и аудио-разъемов. Зато первые – самой новой, третьей версии. Да и вторые не отстают – они поддерживают только современный стандарт HDA. Правда, на фоне ярко-синих USB портов слабо промаркированные звуковые разъемы выглядят как-то блекло.
Но все вышеперечисленное делает переднюю панель Q08 строгой и лаконичной. И даже – в красном цвете :).
А вот о верхней такого не скажешь. Хотя, казалось бы, здесь располагается лишь вытяжной 120-мм вентилятор.
Дело в том, что данная «вертушка» прикрыта мелкой черной сеткой. Кроме того, что эта решетка изрядно «добавит громкости» довольно высокооборотной «стодвадцатке», она еще и внешний вид корпуса, мягко говоря, не украшает. К счастью, сетка съемная, так что ничего не мешает заменить ее нормальным «проволочным грилем».
Еще одна вентиляционная перфорация обнаруживается на левой (если смотреть спереди) боковой панели. Эта уже просто штампованная, она пригодится блоку питания с большим вентилятором – именно сюда им его лучше и развернуть. Кроме того, что это улучшит температурный режим БП, так еще и его «вертушка» не будет внутри корпуса «бороться за воздух» с активной системой охлаждения центрального процессора.
Вторая боковая стенка полностью сплошная. Обе крепятся к шасси шестью мелкими винтами с потайной головкой. Только они все равно заметны в красном корпусе, потому что черные :).
Винты в новом корпусе закручены, что называется, «от души». А еще они мягкие, такие легко «сорвать». Пришлось искать идеально подходящую для них крестовую отвертку.
Но вот, наконец, мы с вами добрались до самого интересного – задней панели Lian Li PC-Q08 и сможем получить первое представление о внутреннем строении корпуса.
Материнская плата формата Mini-ITX или Mini-DTX устанавливается в нем вертикально, она буквально жмется к боковой панели корпуса. А все потому, что сбоку ее будет подпирать блок питания. Корпуса «Mini Tower» с вертикальным расположением БП возвращаются!
Вытяжного вентилятора, по понятным причинам, здесь нет. Все пространство между вырезами для I/O-панели платы и БП, а также (на удивление) никак не задействованную широкую полосу сверху заполняет вентиляционная перфорация.
Ну, и завершают картину два слота расширения, расположившиеся снизу. Формат Mini-ITX предполагает наличие на материнской плате лишь одного, но тут не сто́ит забывать о видеокартах с двухслотовыми системами охлаждения (и соответствующими заглушками). Радует, что помнят о них и в Lian Li.
Уверен, мы еще не раз увидим в Mini-ITX корпусах механизм крепления карт расширения с выдвинутым назад отгибом планки. Это позволяет сэкономить столь ценные здесь пару сантиметров глубины корпуса.
Дно PC-Q08 также перфорировано практически целиком. Впрочем, эта решетка здесь необходима – именно через нее будет забирать воздух система охлаждения видеокарты.
Важную роль тут играет расстояние до поверхности, на которую установлен корпус. То бишь, высота ножек. И она в целом достаточная – около полутора сантиметров. Но, конечно, на мягкие поверхности (вроде ковра) Lian Li PC-Q08 с горячей видеокартой внутри лучше все же не ставить.
Не подвел и внешний вид ножек. Они в тестируемом корпусе крупные, обернуты по боку полоской полированного металла «под хай-фай» и дополнительно оклеены снизу резиной. Практичное и очень эффектное внешне решение.
На этой позитивной ноте завершаем внешний осмотр Lian Li PC-Q08R, самое время заглянуть внутрь. Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
Комментарии Правила
