Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R (страница 3)
Внутреннее строение
Откручиваем шесть винтов, фиксирующих боковую панель... и видим все то же царство малинового цвета – вот и в Lian Li начали красить свои корпуса изнутри:
Если же заставить себя обратить внимание на компоновку Lian Li PC-Q08, то становится понятно, что этот корпус не так уж сильно отличается по своему внутреннему строению от стандартной «башни». Вертикальная стойка корзины для жестких дисков делит его практически поровну. Левая половина (она же задняя) отводится материнской плате и висящему рядом с ней сбоку блоку питания. Из-за него вытяжного вентилятора сзади здесь нет, только верхняя «стодвадцатка». Ну, да мы об этом уже говорили...
В левой половине расположились уже упомянутая «винчестерная» корзина, сразу под шесть 3.5”-накопителей. А над ней – единственный пятидюймовый отсек. Между ними осталось место для мобильного HDD или SSD в формате 2.5” (скорее, последнее, так как фронтальный вентилятор туда не «дотягивается», а жесткий диск все же нуждается в охлаждении, даже ноутбучный).
С противоположной стороны в корпусе обращает на себя внимание разве что обилие проводов. Их здесь действительно много:
Но Lian Li PC-Q08 только на первый взгляд кажется обычным корпусом. На деле же разработчикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы при таких скромных габаритах создать подобную видимость. Так, например, стойки материнской платы в корпусе «растут» прямо из боковой панели. А чтобы они не торчали снаружи, эти «штырьки» к стенке просто припаяны. Признаться, такое интересное решение мне встречается впервые.
Далее, карты расширения. Они в тестируемом корпусе, напоминаю, прикручиваются снаружи к отогнутой от задней панели планке. А чтобы над ней в стенке не образовывалась уродливая дыра, там присутствует дополнительная подвижная заглушка.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Lian Li вообще славится своим вниманием к мелочам. Так, общеизвестно, что сорвать резьбу в тонком алюминии – проще простого. Поэтому некоторые соединения данного типа в тестируемом корпусе усилены стальными вставками. Правда, касается это только резьбы M3.5, а винты M3 так и вкручиваются в «голый» алюминий. А ведь именно с помощью таких фиксируется в корпусе, например, карта расширения. Правда, вот конкретно ее здесь можно вообще не прикручивать: упомянутая планка и без того неплохо фиксирует заглушку карты.
В целом шасси Lian Li PC-Q08 из полуторамиллиметрового алюминия обладает на удивление нормальной жесткостью. А с установленными боковыми панелями корпус и вовсе производит впечатление этакого плотного «кирпичика».
Собственно, больше описывать здесь нечего, можно приступать к сборке в Lian Li PC-Q08R тестового стенда.
Но перед тем, как перечислить входящие в него компоненты, по традиции приведем фотографии тестируемого корпуса изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
Материнская плата: | Gigabyte GA-H55N-USB3 (Intel H55 Express, версия BIOS F5B). |
Центральный процессор: | Intel Core i5 750 (ревизия B1, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
Охлаждение CPU: | Радиатор Thermalright AXP-140; крепление под LGA 1156 самодельное, описано в отдельной заметке; вентилятор Thermalright TY-140 (140 x 140 x 25 мм), PWM (≈900–1300 RPM); термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2. |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт (reference). |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт, 4 шт. |
Блок питания: | FSP Everest 88 Plus, 600 Вт. |
Привод: | Pioneer DVD±RW «Radical Black» :). |
Особенности сборки
Как обычно, сборку системы начинаем с установки материнской платы. Ее поддон в Lian Li PC-Q08, напомним, совмещен с правой боковой панелью: соответствующие стойки к ней просто припаяны. Они, кстати, заметно выше стандартных шести миллиметров. Зачем это сделано, непонятно. Уменьшение стоек позволило бы снизить ширину корпуса или предоставить больше места процессорной системе охлаждения внутри. Впрочем, это я забежал вперед.
Начнем по порядку.
Откручиваем вторую стенку (еще шесть винтов) и прикручиваем к ней плату (тут, к счастью, всего четыре):
Далее лучше сразу подключить корпусные шлейфы. Просто кладем боковую панель с материнкой рядом с корпусом – длины всех кабелей для этого вполне хватает. Проблема в другом, и связана она как раз с одной из главных «фич» тестируемого корпуса – портами USB 3.0 на панели быстрого доступа.
Дело в том, что данные разъемы как минимум в подавляющем большинстве представленных к настоящему моменту материнских плат с поддержкой третьей версии «универсально-последовательной шины» выведены на I/O-панель.
Разработчики Lian Li PC-Q08 об этом знали – они оснастили соответствующий шлейф в корпусе простыми USB-коннекторами. И даже положили в комплект специальную заглушку разъема расширения с вырезом для вывода их туда. Только вот при использовании в системе видеоускорителя с двухслотовой системой охлаждения «воткнуть» ее становится некуда. А иначе толстые корпусные кабели портов USB 3.0 наружу можно вывести разве что при поднятой заглушке над картой расширения.
Но зачем, если можно задействовать комплектный же переходник на разъем для материнской платы? Правда, при этом приходится смириться с тем, что разъемы на панели быстрого доступа стали соответствовать второй версии интерфейса. Однако сзади-то порты USB 3.0 все равно останутся, так что ничего страшного. А всего USB разъемов станет доступно больше.
Еще одна проблема возникает при попытке установить боковую панель с материнской платой обратно в корпус. Ме́ста по глубине для нее здесь очень мало – то, что процессорный кулер Thermalright AXP-140 на Gigabyte GA-H55N-USB3 выступает на добрый сантиметр вперед, приводит к тому, что в процессе установки плата цепляется за заглушку своей же I/O-панели. Кстати, в собранном виде эта заглушка в Lian Li PC-Q08 располагается непривычно далеко от материнки – в нескольких миллиметрах. Впрочем, использовать разъемы в моем случае это не мешало.
Зато по высоте плате в корпусе очень просторно: с обеих сторон от ближайших элементов ее отделяет около пяти сантиметров. Что ж, тут лишь остается еще раз посетовать на недальновидность инженеров Gigabyte, зачем-то сдвинувших процессорный разъем на стендовой материнке в правый нижний угол.
Впрочем, к разработчикам Lian Li PC-Q08 у меня также есть претензия: верхний вентилятор в корпусе ничто не мешало также сделать 140-миллиметровым. Подобная унификация пошла бы корпусу только на пользу.
Комментарии Правила
