Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R (страница 6)
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Результаты не слишком впечатляют. Впрочем, сложно ожидать, что корпус окажется тихим при наличии в нем «стодвадцатки» на 1500 RPM. И субъективное прослушивание это подтверждает. Вой 120-мм вентилятора Lian Li PC-Q08R на равных соперничает с шумом турбины Radeon HD 5850 в 3D-режиме, а это уже само по себе говорит о многом. Аэродинамическую составляющую шума этой «вертушки» наверняка увеличивает и мелкая решетка, через которую она вынуждена проталкивать воздух. В общем, тестируемой корпус в штатном состоянии любителям тишины вряд ли подойдет. Им как минимум придется замедлить в нем «стодвадцатку».
И вот если это сделать, то все становится неплохо. Заметных артефактов в «звучании» обоих вентиляторов нет, а «стосороковка» в PC-Q08 и так не самая шумная, с ней при желании ужиться можно. Хотя лучше, конечно, поменять сразу обе «вертушки». Таким образом удастся избавиться еще и от не самой удачной подсветки :).
Давайте посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов:
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Первый же тест – на «прогрев» CPU – и первый же провал. По этому показателю Lian Li PC-Q08R уступил открытому стенду сразу восемь градусов. Конечно, глупо ожидать от корпуса подобной компоновки каких-то особых достижений в плане охлаждения компонентов. Но это, на мой взгляд, все же перебор. Понятно теперь, почему вентилятор над процессорной системой охлаждения такой скоростной. Будь он медленнее, CPU пришлось бы совсем тяжко.
Хорошо хоть за видеокарту в тестируемом корпусе всерьез переживать не придется. Если, конечно, вы не поставите его на ковер: мощному графическому ускорителю здесь необходим доступ к нижней вентиляционной решетке. Именно она помогает Lian Li PC-Q08R демонстрировать лишь минимальное отставание от открытого стенда по температуре GPU. А турбина кулера Radeon HD 5850 и вовсе в обоих режимах крутится в корпусе с той же скоростью.
Неплохо в нем «живется» и жестким дискам. Даже их чрезвычайно плотное расположение не слишком мешает фронтальному 140-мм вентилятору продувать винчестеры. Тут уже открытый стенд остается далеко позади. Приятно, что главную «фичу» PC-Q08 – возможность установить в корпус сразу шесть жестких дисков – инженеры Lian Li реализовали на должном уровне.
Заключение
Вот мы и рассмотрели еще один очень интересный Mini-ITX корпус. Сразу скажу, что, несмотря на все свои недостатки, он произвел на меня сугубо позитивное впечатление. В таких случаях нет ничего лучше, чем остановиться и оглядеться по сторонам в поисках подходящего объекта для сравнения. И такой (какая неожиданность! :)) сразу находится. Совсем недавно в нашей лаборатории побывал еще один Mini-ITX корпус для энтузиастов – SilverStone Sugo SG07. И вот, если попытаться сравнить Lian Li PC-Q08 с ним, то явного лидера обозначить сложно.
Главный плюс героя сегодняшнего тестирования – возможность установить в систему сразу шесть жестких дисков. А если вам обязательно нужна длинная видеокарта, то четыре (и это неплохо). Причем инженеры Lian Li еще и не забыли, что винчестеры тоже греются, и их нужно охлаждать. В седьмом Sugo же накопители явно размещали по остаточному принципу.
Зато в корпусе SilverStone лучше организована защита от пыли. Плюс, сюда поместится Radeon HD 5970 – именно эта видеокарта единственная не влезет в PC-Q08. Да и «горячие» центральные процессоры будут чувствовать себя в SG07 лучше. А главное, все эти рассуждения вполне имеют смысл, ведь штатного 600-ваттного блока питания седьмого Sugo хватит любой системе, какую вы только сможете в нем собрать. C учетом наличия такого БП даже цена корпуса SilverStone выглядит вполне оправданной.
Но его минус в том, что альтернативы у пользователя нет – формат блока питания нестандартный. А в корпус Lian Li можно установить свой БП с единственным ограничением – он должен быть не более 150 миллиметров по глубине.
То есть получается, что будь PC-Q08 на сантиметр глубже, и сумей инженеры Lian Li получше организовать в нем защиту от пыли, а также охлаждение центрального процессора (например, заменив верхний вентилятор на второй 140-миллиметровый, оснастив его фильтром и развернув внутрь), герой сегодняшнего тестирования был бы идеальным универсальным Mini-ITX корпусом.
Правда, и дорогим – все-таки 150 долларов (и это только рекомендованная производителем цена, в реальности у нас она может быть заметно выше) – это совсем немало за маленький корпус без блока питания.
Но и в нынешнем виде для некоторых применений Lian Li PC-Q08 представляет собой безальтернативный вариант. А значит, он обязательно найдет своего покупателя.
Мы же на этом знакомство с Mini-ITX корпусами данного производителя не заканчиваем. Совсем скоро вас ждет обзор еще одной модели. Не менее яркой. В прямом смысле этого слова :).
Плюсы корпуса Lian Li PC-Q08R:
- Общее высокое качество изготовления корпуса и неизменное внимание производителя к мелочам;
- Поддержка стандартных комплектующих и неплохие возможности расширения (для данных габаритов корпуса). В первую очередь это касается накопителей, но и с простором для видеокарты по большому счету все в порядке;
- Неплохая эффективность системы охлаждения (в первую очередь – графического ускорителя и жестких дисков);
- Порты USB 3.0 на панели быстрого доступа;
- Привлекательный дизайн, разные варианты расцветки и подсветка вентиляторов;
- Тихая фронтальная «стосороковка» с пылевым фильтром.
Минусы корпуса:
- Шумный верхний 120-мм вентилятор за мелкой решеткой.
- Эффективность охлаждения CPU в корпусе далека от идеала;
- Подсветка обеих «вертушек» не отключается (и, субъективно, в красной версии портит внешний вид корпуса).
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
- Эффективность защиты от пыли вызывает вопросы;
- При использовании видеокарты с двухслотовой системой охлаждения возникнут проблемы с подключением портов USB 3.0;
- Соединения с резьбой M3 также можно было усилить;
- Если бы Lian Li PC-Q08 был на сантиметр глубже, в него поместился бы Radeon HD 5970, и шумную «стодвадцатку» без проблем можно было бы заменить на второй 140-мм вентилятор. А если бы последний еще оснастили пылевым фильтром и развернули внутрь...
Благодарности:
- Выражаем благодарность магазину Flash Computers за предоставленный на тестирование корпус;
- А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Lian Li PC-Q08R
Форм-фактор | Mini Tower. |
Материнская плата | Mini-ITX / Mini-DTX. |
Материалы | Алюминий. |
Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0; 2 x аудио разъемы 3.5 мм (только HDA). |
5.25" внешних | 1. |
3.5” внешних | 0. |
3.5” внутренних | 6 (с длинной видеокартой – 4). |
2.5” внутренних | 1. |
Система охлаждения | Вдув: 140 x 140 x 25 мм вентилятор на передней панели (≈1000 RPM). Выдув: |
Размеры нетто / брутто | 227 мм (Ш), 282 мм (В), 345 мм (Г) / 280 мм (Ш), 350 мм (В), 410 мм (Г). |
Масса нетто / брутто | 2.7 кг / 4.5 кг. |
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
