Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R (страница 5)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения тестируемого корпуса состоит из двух вентиляторов. Первый установлен на вдув перед корзиной для жестких дисков, он ограничен размерами 140 x 140 x 25 мм, промаркирован как LI121425QE-R4-A. Вентилятор прозрачный, его семилопастная крыльчатка вращается со скоростью порядка 1000 оборотов в минуту. Соответственно, максимальное заявленное потребление по линии 12 В невелико – 0.14 А.
Данная «стосороковка» крепится к съемной алюминиевой рамке. Чтобы извлечь всю конструкцию, достаточно потянуть ее вбок.
Спереди на рамке установлен пылевой фильтр, выполненный в виде мелкой сетки (такие обычно легко чистятся). Он держится здесь за счет пластиковых защелок и также легко снимается. Только вот до всех этих «легко» нужно сначала открутить шесть винтов боковой панели :(.
Кроме того, остальные многочисленные отверстия в корпусе фильтрами не оборудованы, так что всерьез говорить о защите от пыли в случае с Lian Li PC-Q08 не приходится.
Второй вентилятор установлен под верхней крышкой корпуса, он поменьше – 120 x 120 x 25 мм. И крутится быстрее – его заявленная скорость 1500 RPM (+/– 10%). Это повлекло за собой закономерный рост энергопотребления – более чем двукратный – до 0.29 А. Вентилятор промаркирован как LI121225BL-R4-C.
В остальном он очень похож на фронтальный – здесь та же прозрачная рамка с семилопастной крыльчаткой, тот же серебристый кабель, заканчивающийся трехштырьковым разъемом для подключения к материнской плате, тот же переходник* на четырехконтактный коннектор блока питания (molex) и те же четыре светодиода по углам.
* Здесь, как обычно, добавим, что переходники оснащены «сквозными» разъемами, что позволяет подключить оба вентилятора к одному molex-у.
Да-да, и передняя «стосороковка», и верхняя «стодвадцатка» снабжены подсветкой. В красной версии она под стать самому́ корпусу. А черный и серебристый варианты довольствуются вентиляторами с четырьмя синими лампочками.
Впрочем, на мой взгляд, выглядят они от этого только выигрышнее. Насыщенная красная подсветка «вертушек» и более спокойный (хотя, это еще смотря с какой стороны оценивать) малиновый цвет корпуса в тестируемой его версии сочетаются не слишком хорошо. А отключить подсветку вентиляторов ни в одном варианте Lian Li PC-Q08 не получится.
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Прогрев GPU: | Fur Mark 1.8.2 («бублик»). |
Прогрев HDD: | Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.4. |
Мониторинг температур HDD: | SpeedFan 4.41. |
Разгон и мониторинг видеокарты: | MSI Afterburner 2.0.0. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Lian Li PC-Q08R оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Также для сравнения на всех диаграммах приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5 750 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.3 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (64-битный, 2048 Мбайт, 20 проходов) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1N.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1200 МГц по чипу и памяти соответственно. Для разогрева Radeon HD 5850 использовалась утилита FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU производилась с помощью MSI Afterburner после их стабилизации (пять минут без изменений). Система охлаждения графического ускорителя работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения ее турбины.
Из винчестеров там представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
В помещении в ходе всего тестирования поддерживалась температура в интервале 25–26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система как в Lian Li PC-Q08R, так и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения вентилятора процессорной системы охлаждения и турбины референсного Radeon HD 5850 на время тестирования фиксировались на минимальном доступном уровне – соответственно 900 RPM и 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Комментарии Правила
