Опять красный! Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q08R
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Lian Li PC-Q08R
- Дополнительные фотографии
Вступление
Вот уж, действительно, правду говорят, что история развивается по спирали. За последние несколько недель ко мне на тестирование поступили сразу несколько «железок», так или иначе связанных с теми, обзоры которых вышли из-под пера клавиатуры вашего покорного слуги примерно в это же время год назад.
В течение следующего месяца вас ждет еще как минимум два таких «циклических» материала. А открывает данную импровизированную серию статья, посвященная маленькому красному корпусу Lian Li. Постоянные читатели overclockers.ru наверняка помнят прошлогодний обзор аналогичной модели – PC-V351R. Но «V»-серия – это Micro-ATX корпуса. А в последнее время наиболее активно развивается сегмент решений в форм-факторе Mini-ITX.
Так, совсем недавно мы познакомились с материнской платой Gigabyte GA-H55N-USB3 и корпусом SilverStone Sugo SG07, которые действительно могут стать основой для очень компактной и вместе с тем производительной оверклокерской системы. Альтернативу данной материнской плате найти сложно, а вот «продвинутые» Mini-ITX корпуса встречаются. Например, в соответствующей (она обозначена литерой «Q») продуктовой линейке Lian Li.
Знакомство с ассортиментом самых маленьких «ящичков» этого, пожалуй, самого именитого тайваньского производителя было решено начать с модели PC-Q08. А то, что корпус, как и PC-V351, поставляется в том числе и в красном цвете (также доступны традиционные черный и серебристый варианты), прямо-таки не оставило нам выбора :). Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор именно PC-Q08R.
Начнем, как обычно, с упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
Корпус поставляется в некрупной коробке из плотного картона. Она цветная, но не глянцевая, выполнена в темных тонах и выглядит достаточно привлекательно.
Судя по тому, что на основной фотографии здесь изображен черный корпус, а конкретный цвет прячущегося внутри экземпляра помечен галочкой от руки, коробка общая для всех вариантов Lian Li PC-Q08.
Фотографии остальных (правда, мелкие) также присутствуют – на боковинах. Под ними – технические характеристики изделия, причем сразу на шести языках (однако русского среди них нет).
Без перечисления основных особенностей продукта также не обошлось. Они проиллюстрированы на больших гранях коробки.
Хотя «больших» – это сильно сказано. Размеры упаковки: 280 мм (Ш), 350 мм (В), 410 мм (Г). Масса брутто корпуса тоже невелика – около 4.5 килограммов. И совсем уж без проблем транспортировать Lian Li PC-Q08 «на себе» позволит пластиковая ручка, которой оснащена коробка.
Внутри корпус дополнительно упакован в полиэтилен и зажат между пенополиуретановых фиксаторов.
Листок руководства пользователя на четырех языках (русского снова нет) расположился тут же. А вот остальной комплект поставки Lian Li PC-Q08R обнаружился внутри корпуса: объемная коробка с ним притянута здесь к направляющей корзины для жестких дисков:
В ней содержатся:
- П-образная планка для замены нижней корзины жестких дисков, позволяющая установить в корпус вместо двух винчестеров длинную видеокарту;
- Пакет со стяжками для проводов: одной (!) одноразовой и одной – «стационарной», на липучке;
- Три пакетика со всем необходимым крепежом. Стандартных винтиков здесь с небольшим запасом, а вот специфических – ровно необходимый минимум, их лучше не терять. Не радуют и одноразовые пакеты, закрыть которые во второй раз не удастся – для хранения незадействованных винтиков придется что-нибудь придумывать. А вот то, что вообще все они здесь черные, будет приятным сюрпризом для эстетов :);
- Дополнительная заглушка слота расширения с вырезом для вывода наружу кабелей портов USB 3.0 панели быстрого доступа;
- Переходник, позволяющий все-таки, как обычно, подключить эти разъемы к материнской плате. Правда, работать они при этом смогут лишь в соответствии со второй версией стандарта USB.
С упаковкой и комплектом разобрались, давайте взглянем, наконец, на сам корпус.
Внешность и дизайн
Lian Li PC-Q08 – очень небольшой корпус. Его габариты составляют 227 мм (Ш), 282 мм (В), 345 мм (Г). А масса всей конструкции и вовсе смешная – менее трех килограммов.
Прямо-таки типичная «средняя башня» по ширине, только в полтора раза ниже и менее глубокая:
Передняя панель это впечатление только усиливает. От нее как будто отрезали верхнюю часть со всеми пятидюймовыми отсеками, кроме нижнего.
Единственный оставшийся слот предназначен только для привода, он оборудован соответствующей фальшпанелью с кнопкой. Это правильно – в том же PC-V351R черный привод на фоне остальной красной «морды» смотрелся не слишком уместно.
Как и весь корпус, заглушка сделана из алюминия, она обладает такой же текстурой. В этом вопросе PC-Q08 представляет собой типичный Lian Li, его алюминиевые бока с отделкой под «нержавейку», как всегда, радуют глаз. Правда, и пыль с отпечатками пальцев традиционно же собирают нещадно. Но это тот случай, когда производимый эффект того сто́ит.
