Ещё 20 гигабайт оперативной памяти - тестирование 5 бюджетных комплектов DDR2 PC-6400
7 апреля 2009, вторник 06:20
для раздела Лаборатория
Вступление
Спеша продолжить повествование о бюджетных модулях памяти, начатое моим коллегой mishgane в прошлой статье, я поспешил организовать визит в магазин Джаст для дальшейшего исследования особенностей антикризисноо разгона. В тестировании приняли участие 5 комплектов памяти DDR2 стандарта PC-6400, три из которых состояли из отдельных модулей, продающихся поштучно. Целью сегодняшнего тестирования является выбор памяти для работы в режиме 24\7. Дабы не утруждать вас рассуждениями на избитую тему, сразу же перейду к делу.
Конфигурация тестового стенда
  • Материнская плата: ASUS Rampage Formula (X48/ICH9R), BIOS version 0803
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8600, E0, LGA775, множитель зафиксирован на 7 на протяжении всего тестирования
  • Охлаждение CPU: Xigmatek HDT-S1283 Red Scorpion
  • Термоинтерфейс: OCZ Freeze Extreme
  • Видеокарта: Gigabyte GV-N94T-512H (GeForce 9400GT)
  • Дисковая подсистема: USB Flash RAM 16Gb A-Data [C801] Retail
  • Блок питания: Cooler Master Real Power Pro 1250W (RS-c50-EMBA-D2)
  • Методика тестирования
    Все модули тестировались в четырёх режимах - с таймингами 5-5-5-15 и 6-6-6-18 при 1.8 В, а также при вовышенном до 2.2 В напряжении. Исключением стала OCZ Vista Upgrade, которая отдельно была протестирована с номинальными таймингами 5-6-6-18, отличавшимися от остальных участников тестирования.
    Стабильность работы памяти тестировалась при помощи программы MemTest 86+ v2.11.
    В BIOS материнской платы были выставлены следующие значения:
    PCIE Frequency: 101 MHz
    FSB Strap to North Bridge: 333 MHz
    DRAM Static Read Control: Disabled
    DRAM Read Training: Disabled
    MEM/OC Charger: Enabled
    Ai Clock Twister: Moderate
    Load-Line Calibration: Enabled
    CPU Spread Spectrum: Disabled
    PCIE Spread Spectrum: Disabled
    CPU Clock Skew: +200 ps
    NB Clock Skew: Auto
    FSB Termination Voltage: 1,2 V
    NB Voltage: 1,48 V
    Множитель процессора был зафиксирован на 7 для исключения проблем, связанных с разгоном процессора, а не памяти. Все тесты проводились с делителем FSB\DRAM 1:1.
    2x 2048Mb Qimonda PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM
    Итак, начнём с двух модулей по 2 Гб от Qimonda. Давненько я не держал в руках модулей, лишённых теплораспределителя от рождения :)
    Маркировка чипов - HYB18T1G800C2F-2.5, произведены они на 5-й неделе 2009-го года.
    Номинальное рабочее напряжение чипов памяти равно 1.8 В, тайминги по SPD - 5-5-5-15. При таких настройках модулям, работающим в двухканальном режиме, покорилась частота 960 МГц, причём повышение напряжения до 2.2 В позволило поднять частотный потенциал всего на 10 МГц, на бОльшей частоте беспристрастный Memtest 86+ рапортовал о множественных ошибках. Установка более щадящих таймингов, 6-6-6-18, не принесла ровным счётом никакой пользы, как, впрочем и вреда. Итак, первому комплекту не покорились даже 1000 МГц.
    2x 2048Mb PC6400 800MHz DDR2 Transcend CL5 [TS256MLQ64V8U]
    А на очереди у нас первая пара модулей памяти от Transcend.
    Как вы можете видеть, чипы памяти произведены небезызвестной фирмой Hynix, их маркировка - HY5PS1G831CFP-S6-CM. Характеристики модулей памяти абсолютно идентичны оным у предыдущего участника тестирования - 5-5-5-15, 1.8 В.
    При тестировании на номинальных настройках меня ждало полнейшее разочарование - уже на 920 МГц, с которых я начал выяснять разгонный потенциах чипов, Memtest выдавал ошибки. На 900 МГц подобного не наблюдалось. Что ж, и на том спасибо. Однако, в арсенале у меня есть возможность повышения напряжения ;) 2.2 В, save and exit, и проход теста на частоте 960 МГц. Ещё один заурядный результат. CL6 кардинально изменили ситуацию - уже на "родном" напряжении 1.8 В модули позволили перешагнуть рубеж в 1000 МГц, а при 2.2 В была взята частота 1050 МГц. На дальшейшее повышение напряжения модули не реагировали, поэтому данный результат стал финальным.
    2x 2048Mb PC6400 800MHz DDR2 Transcend JetRAM CL5 [JM800QLU-2G]
    Следующие модули также произведены фирмой Transcend, но это уже серия JetRAM, весьма популярная среди экономных оверклокеров. Что ж, посмотрим, что она из себя представляет.
    Маркировка чипов - TQ243ECF8, в данном случае это перемаркированные чипы производства Elpida. Номинальное напряжение - 1.8 В, тайминги - 5-5-5-15, снова никаких отличий от уже протестированных собратьев. Модулям с первой попытки покорилась частота 1000 МГц без изменения таймингов. Отличный результат, вселяющий веру в светлое будущее приличный разгон. Достигнутые часоты и впрямь неплохи - 1080 МГц при 1.8 В и 1100 МГц при 2.2 В. На самом деле, на 1100 МГц модули функционировали уже при напряжении ровно 2 В, но тестирование в Memtest 86+ проводилось на 2.2 В, чтобы соблюдать методику тестирования. Изменение CAS Latency на 6 вкупе с повышением других таймингов ни единого мегагерца стабильной частоты сверх достигнутого. С другой стороны, сложно жаловаться на это после полученного результата.
    На закуску я оставил две пары модулей от OCZ и Geil, отличающиеся от выше представленных модулей не только тем, что продаются они именно комплектами (OCZ, правда, реализуется и поштучно), но и тем, что, в отличие от Transcend и Qimonda, "одеты" в алюминиевые теплораспределители. К сожалению, снимать их нам не разрешили, а по информации в сети под ними могут скрываться чипы Elpida или Powerchip (это относится к обоим комплектам).
    4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Vista Upgrade 5-6-6-18 [OCZ2VU8004GK] BOX
    Начнём с комплекта от OCZ.
    Пара модулей поставляется в пластиковом блистере, классическом для продукции данного производителя:
    Напряжение стандартно для бюджетной памяти и составляет 1.8 В, а вот тайминги по SPD выше, чем у предудущих модулей - 5-6-6-18. Посмотрим, как это скажется на разгоне.
    Результаты разгона при штатных таймингах и при 5-5-5-15 не отличаются - при 1.8 В максимальная стабильная частота составила 940 МГц, при 2.2 В - 970 МГц. Вывод - установленные производителем тайминги - всего лишь перестраховка. CL6 снова не приносит дивидедов, если не считать существенной прибавкой увеличение разгонного потенциала на 10 МГц при номинальном напряжении. В целом комплект оставил негативное впечатление, выступив практически одинаково с памятью от Qimonda.
    4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM GEIL CL6 Aluminum Heat Spreader [GX24GB6400C6DC]
    Последний участник обзора - бюджетный комплект модулей памяти от Geil.
    Память поставляется в коробке агрессивного ярко-красного цвета, но нам важны лишь сухие цифры, а не эстетические качества.
    Номинальное напряжение снова равно 1.8 В, а вот тайминги, прошитые в SPD, мягко говоря, разочаровали - 6-6-6-18, и это при штатной частоте 800 МГц и цене, равной комплекту от OCZ.
    Но перейдём к вожделенным цифрам. 5-5-5-15, 1.8 В - и 1010 Мгц! Отлично, вот вам и высокие тайминги SPD. +0.4 В - и вот уже на 1060 МГц память работает стабильно. 2.3, 2.4... Никакой прибавки, как и от CL6. И снова мы стали свидетелями ситуации, когда на "родные" тайминги не стоит обращать внимания.
    Прежде чем взглянуть на сводную диаграмму с результатами тестирования, позвольте ещё раз напомнить вам основные характеристики модулей памяти, а также указать их цены в следующей таблице:
    Основные тайминги
    Рабочее напряжение
    Цена, руб (4 Гб)
    Qimonda
    5-5-5-15
    1.8 В
    1560
    Transcend-Hynix
    5-5-5-15
    1540
    Transcend Jetram
    5-5-5-15
    1560
    OCZ
    5-6-6-18
    1800
    Geil
    6-6-6-18
    1790
    * Цены взяты из 1-й колонки магазина Джаст.
    А вот и диаграмма, которая позволит вам ознакомиться с максимальным разгоном протестированных модулей памяти:
    Модули памяти Transcend Jetram неплохо показали себя в разгоне, а вкупе с низкой ценой они заслужили награду -
    На очереди тестирование бюджетных модулей DDR3, но и к DDR2 мы ещё обязательно вернёмся, причём в том числе и к подулям памяти, имеющим под теплораспределителями чипы производства Micron ;)
    Выражаю благодарность магазину Джаст за предоставленное на тесты оборудование, FireVadim - за бОльшую часть тестовой работы и упорное наблюдение за memtest.
    DC & Fire Vadim
    Страница 1 из 0
    Оценитe материал
    Теги
    Комментарии 62 Правила
    Возможно вас заинтересует
    Сейчас обсуждают
