Доработка кулеров типа Titan TTC D5TB(F/CU35), Spire FalkonRock II и им подобных
После замены в августе 2003 года в домашнем компьютере старого процессора на новый - AMD Athlon Barton 2500+ и разгона его до рейтинга 3200+ я задумался: - А не сменить ли мне и кулер? Поход на московский компьютерный рынок на Савеловском не принес удовлетворения - ничего интересного и нового (Thermalright AX-7, Thermaltake Silent Boost) найдено не было, поэтому я решил доработать имеющийся у меня кулер Titan TTC D5TB(F/CU35) в целях повышения его эффективности в части охлаждения процессора.
Коротко о кулере Titan TTC D5TB(F/CU35) в штатном исполнении:
- кулер построен на базе красивого и внушительного радиатора - аккуратного, с тонкими ребрами, выполненного методом литья из алюминия и имеющего в своем основании запрессованный медный диск;
- размеры радиатора - 60х60мм в основании и 80х80мм вверху, под крепление вентилятора;
- клипса крепления радиатора к сокету - составная, состоит из 2-х деталей;
- на радиатор установлен вентилятор производства ф.Titan размерами 80х80х25мм с производительностью 38 CFM при 3000 оборотах в минуту, с уровнем шума 29 ДБ;
- вентилятор на радиатор крепится с помощью 4-х маленьких саморезов, еще 4 маленьких самореза большого диаметра используются для крепления декоративной защитной решетки к радиатору.
Доработку кулера я решил провести по двум направлениям следующим образом;
- заменить вентилятор на более производительный;
- добавить поперечные пропилы на радиатор, подобно тому как это было описано в материале Охлаждение системного блока и его компонентов.
В части выбора нового вентилятора я размышлял недолго: ставить себе вентилятор 80х80х25мм с высокими производительностью и уровнем шума мне категорически не захотелось, поэтому для замены был выбран системный вентилятор "Thermaltake 90x90x25 High Performance DC FAN", имеющий размеры 90х90х25мм, производительность 56 CFM при 2850 оборотах в минуту и уровень шума 35 ДБ. В комплект поставки помимо собственно вентилятора входят: molex-переходник питания и крепеж в составе 4-х длинных винтов в комплекте с гайками. Стоит такой вентилятор 5-6$. Внимание: на вентиляторе отсутствуют маркировки направлений вращения крыльчатки и потока воздуха, поэтому не забудьте определить это самостоятельно, сделав пробное подключение.
Для крепления нового вентилятора 90х90мм на радиатор с установочными размерами 80х80мм я изготовил переходник из найденного в закромах Родины отслужившего свой срок вентилятора 90х90мм от блока питания, путем следующих несложных операций:
- на вентилятор 90х90мм я наложил вентилятор 80х80мм и иголкой наметил 4 отверстия под крепеж (только с одной стороны);
- далее я прожег эти отверстия, раскаляя на конфорке кухонной газовой плиты последовательно: большую канцелярскую скрепку, затем тонкий гвоздь, далее гвоздь "среднего" диаметра и, наконец, гвоздь "большого" диаметра;
- и, в завершение, я удалил старую крыльчатку, освободив центральную трубу для беспрепятственного прохода воздушного потока;
- по желанию, в целях снижения общего веса конструкции, можно удалить со старого вентилятора все выступающие внешние детали.
Обращаю Ваше внимание на то, что изготовленный таким образом переходник не только даст нам возможность установить новый вентилятор, но и, за счет того, что высота образуемой им трубы составляет 25мм, позволит улучшить обдув центральной области радиатора!
Вторая часть работ - добавление пропилов на радиатор, была "выполнена" немеханическим способом, а именно: при покупке на рынке системного вентилятора "Thermaltake 90x90x25 High Performance DC FAN" мне на глаза попался кулер "Spire FalkonRock II" (производитель Fanner Group), уже имеющий на радиаторе по 4 дополнительных пропила с каждой стороны. Попался на глаза...и был куплен ( - хватай, а то убежит!).
Коротко о кулере Spire FalconRock II в штатном исполнении:
- радиатор является "братом" радиатора кулера Titan, отличаясь лишь в деталях - уже имеются интересующие нас дополнительные пропилы, также есть небольшой по высоте технологический поребрик-ограничитель горизонтального смещения вентилятора;
- клипса крепления радиатора к сокету - цельная;
- на радиатор установлен вентилятор Spire с корпусом из алюминиевого сплава, размерами 80х80х25мм с производительностью 28 CFM при 2300 оборотах в минуту, с уровнем шума 25 ДБ - как мы видим, немного менее производительный, но и менее шумный, чем вентилятор у кулера от ф.Titan;
- вентилятор на радиатор крепится с помощью 4-х длинных саморезов, используемых также и для крепления декоративной защитной решетки к радиатору.
Отмечу здесь, что я также видел подобные кулеры, выпускаемые и другими фирмами: Pocono (без пропилов), Speeze (с дополнительными пропилами).
Итак, приступаем к сборке:
- располагаем переходник так, чтобы сделанные нами новые крепежные отверстия были внизу, и пропускаем в них 4 маленьких самореза;
- накладываем переходник на радиатор;
- постепенно затягиваем саморезы в радиаторе, несколько раз пройдя по кругу, при этом жало крестовой отвертки осторожно пропускаем через "родные" верхние крепежные отверстия переходника;
- располагаем вентилятор 90х90мм вниз маркировкой двигателя крыльчатки и пропускаем в нижние крепежные отверстия длинные винты из комплекта;
- накладываем вентилятор на переходник и, не утапливая до конца винты, накидываем на них по очереди гайки, не завинчивая их до конца;
- постепенно затягиваем винты, придерживая гайки плоскогубцами, несколько раз пройдя по кругу;
- если есть желание, то маленькими саморезами большого диаметра можно прикрутить к вентилятору декоративную защитную решетку 90х90мм (предварительно купив ее на рынке). Я этого не стал делать в связи с нежеланием поднимать, относительно основания, центр масс получившейся конструкции.
Обновляем термопасту на ядре процессора, ставим доработанный кулер на сокет, подключаем провод питания кулера к разъему на материнской плате.
Что же у нас получилось? Результаты превзошли мои ожидания! Смотрите сами:
оригинальный кулер | доработанный кулер | |
idle | ![]() |
load | 61 °С (ядро) | 52 °C (ядро) |
(*) - CPU1 - показания снимаемые с подсокетного датчика, CPU2 - показания, снимаемые с ядра процессора
(**) - с одной стороны, мы помним, что показания температурных датчиков снимаются в термопопугаях (Какая температура? Кому верить? Что делать?), но, с другой стороны, измерения делались на одной и той же материнской плате и на одном и том же процессоре - т.е. разница в показаниях представительна
Подведем итоги. Оказывается, что вполне возможно без значительных финансовых затрат добиться прекрасного охлаждения процессора путем небольшой доработки имеющейся системы охлаждения. Разницы в шуме я не заметил. При этом, конечно, надо учитывать то, что у меня в системном блоке работают 3 вентилятора 80х80х25 - в блоке питания, по одному спереди и сзади на выдув, а также стоит высокооборотный вентилятор на кулере G4-VGA Copper Cooler видеоплаты. Но, если все-таки разница в шуме есть и это становится критичным, то на рынке имеются вентиляторы 90х90х25 с несколько меньшей производительностью - 46-48 CFM. При использовании такого вентилятора мы получим несколько худшее охлаждение процессора, но и уровень шума тоже снизится. Сравните, например, характеристики используемых на кулерах Titan и Spire штатных вентиляторов.
Желаю всем отличного разгона без overheating-a и overnoising-a!
С уважением, jucco, 7 сентября 2003 года, Москва
Сейчас обсуждают
