Первая плата на чипсете VIA Apollo P4X333
Пара слов о спецификациях платы:
- поддержка процессоров Intel Pentium 4 Socket 478
- частоты процессорной шины – 400/533 МГц
- частоты шины памяти – 200/266/333 МГц
- максимальный объём памяти – 3 ГБ
- связь между северным и южным мостами - VIA V-Link 533 МБ/с
- аудио-чип C-Media 6 каналов
- 4 USB 2.0 и 2 USB 1.1
- IDE - ATA/133/100/66 и Promise RAID ATA/133
BIOS позволяет установить частоту шины памяти 100, 133, 166 или 200 (!) МГц. Напряжение на AGP меняется от 1.5 В до 1.8 В с шагом 0.1 В. Vcore можно увеличить или уменьшить на 0.1 В от номинального с шагом 0.025 В. Частота процессорной шины меняется от 100 до 200 МГц с шагом 1 МГц. Отличный набор характеристик, не хватает только возможности повышения напряжения на памяти.
Тесты мы проводили на следующей системе:
- Мать – VIA P4PB-UR рев. А (BIOS версии 0507)
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео - NVIDIA GeForce 3 Ti500
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор - Intel Pentium 4 2.4В
- Кулер – стандартный боксовый от Intel Pentium 4
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.20)
Процессор с повышенным до 1.6 В напряжением без проблем загрузился при FSB 160 МГц, дальнейшее увеличение частоты было безрезультатным – был достигнут предел возможностей процессора.
Проведённые тесты в SiSoftware Sandra показали отличную скорость платы при работе с памятью. Сначала мы установили память как РС2100, а затем как РС2700.
Характеристики платы очень неплохие, возможности замечательные, но почему-то нет ощущения законченности продукта, такое впечатление, что держишь в руках опытный образец платы, а не серийное изделие, хотя материнка пришла в полной комплектации: с описанием, CD, шлейфами и дополнительными колодками аудио и USB. Например, заявленная возможность установить частоту работы памяти 200 МГц на деле не работает, память стартует как РС2100 на частоте 133 МГц :о(. Просматривая возможности ручной подстройки таймингов памяти, я обнаружил, что параметр SDRAM CAS Latency помимо стандартных значений [2.5] и [2.0] может принимать значения [3.0] и [1.5] (!). Установив [1.5] при частоте 133 МГц я получил снижение производительности вместо увеличения :о(.
Пытаясь добиться максимальной частоты работы памяти, я устанавливал CAS [3.0], но в этом случае материнка даже не стартовала! Максимальная частота работы памяти, которой удалось добиться, составила всего 175 МГц при FSB 140 МГц, хотя скорость работы на этой частоте впечатляет.
Иначе говоря, в стандартных режимах мать работала превосходно, но нестабильно при попытке изменить какие-нибудь параметры. Объяснить это можно только "сыростью" материнки или BIOS.
Если говорить не конкретно о материнской плате VIA P4PB-UR, а в общем о чипсетах VIA для процессоров Pentium 4, то ситуация вырисовывается очень печальная. Замечательный чипсет VIA P4X266 остался почти невостребованным и боюсь, что подобная судьба ждёт VIA P4X333. Это происходит не только из-за засилья i845D, но и потому, что материнки выпускаются ограниченными сериями, неименитыми производителями. В условиях отсутствия конкуренции не реализовываются возможности чипсета. Материнские платы на чипсетах VIA выпускаются с минимумом функций и не могут соперничать с материнками на более медленных и менее функциональных, зато "раскрученных" чипсетах, сделанными качественно и использующими возможности на все сто. Очень жаль, потому что на сегодняшний день чипсет VIA P4X333 один из самых быстрых и обладает наибольшим количеством возможностей. Осталось только найти приличного производителя, который сделал бы достойную этого чипсета материнскую плату.
