24 августа 2009
35%
разгон
3800 400 x 9.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
TT BigTyphoon явно не справляется со своими обязанностями. 72С под LinX это жестоко. Будет TR SI-128 SE - будет и 4000Mhz. память HyperX KHX8500D2/2G PC-8500 работает в режиме 1000Mhz 5-5-5-18 PL7. MB: +0.1MCH, +0.1FSB, Zalman синий на СМ + обдув 80мм.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка SLGU9
Штатная частота 2800
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3800 (400 x 9.5)
Прирост частоты, МГц 1000
Прирост частоты, % 35
Напряжение питания (Vcore) 1.344
Материнская плата GA-EP31-DS3L
Версия биоса на материнской плате F5
Кулер TT BigTyphoon
Максимальная температура процессора после разгона 72
