Результат разгона Intel Celeron D (CedarMill-512)
20%
разгон
3840 160 x 24.0
частота разгона
3200 133 x 24.1
штатная частота
Стоит 2 планки по 512 DDR1(PC3200) в двух канальном режиме. Вроде бы нормально и на частоте FSB 166, но в одном из тестов OCCT появлялась ошибка ядра, может из-за того что память работала на частоте 207, хотя манипуляция с таймингами не помогла, решил оставить FSB 160 и память 200. Что странно с одной планкой получилось поставить FSB 200, но комп глючил сильно)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (CedarMill-512) |
| Штатная частота | 3200 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3840 (160 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 640 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | ASRock 775i65G |
| Версия биоса на материнской плате | 3.20 |
| Кулер | no-name) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |
