Результат разгона Intel Celeron (Willamette-128)
22%
разгон
2074 122 x 17.0
частота разгона
1700 100 x 17.0
штатная частота
С напряжением - проблема: регулировать на этой матери нельзя - я привёл среднее рабочее значение, а так может можно и больше. Память SDRAM 163 MHz 3-3-3CL (при 2-3-3 max 115 MHz FSB, что по производительности меньше). Температура мерялась MBM 5.2.2.0, при паковании гигабайта файла раром!
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Willamette-128) |
| Маркировка | SL69Z |
| Штатная частота | 1700 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2074 (122 x 17.0) |
| Прирост частоты, МГц | 374 |
| Прирост частоты, % | 22 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.68 |
| Материнская плата | AOpen AX4BS-V |
| Версия биоса на материнской плате | 1.10 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |
