Обзор и тестирование SSD-накопителей Silicon Power S55 объемом 120 и 240 Гбайт: зоопарк на выезде (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки версия объемом 120 Гбайт проявляет внутреннюю активность в течение примерно 25 секунд. Реакции на DIPM не фиксируется. Типичное поведение референса на Marvell 88NV1120 в текущей конфигурации.
Модификация на 240 Гбайт на команду DIPM реагирует: накопитель уходит в режим «глубокого сна» (DevSleep), сила тока на разъеме SATA Power, судя по показаниям мультиметра, падает до 0.01 А.
Заключение
Замечательно. Silicon Power продолжает жонглировать «начинкой» накопителей, выпускаемых под ее торговой маркой. Причем никак не задумываясь над тем, что она делает: DRAM-less NAND-контроллер + TLC 3D V-NAND и полноценный NAND-контроллер в сочетании с планарной MLC NAND. Эти конфигурации должны находиться на разных чашах весов с многократным перевесом в пользу последней. Silicon Power же свалила все воедино.
Некоторым оправданием Silicon Power будет только то, что сейчас S55 – один из самых дешевых SSD на рынке. Если подходить с этой точки зрения, заранее готовясь к «безбуферному» контроллеру с дешевой TLC, то в итоге случайно получить S10 с MLC будет, безусловно, приятно. Однако такой подход может сыграть злую шутку: кто даст гарантию, что завтра не появится на свет что-то еще более низкого уровня и не окажется в S55? Впрочем, почему «завтра»? На рынке уже присутствуют, например, конфигурации на Maxiotek MK8115.
Краткий итог: бюджетная лотерея, в которой может попасться что угодно – от буквально «затычки для SATA-порта» до «дайте еще два!».
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Silicon Power S55.
Теги
