Обзор и тестирование материнских плат ASUS Prime B350M-K и ASUS Prime A320M-K: сложно различить
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Prime B350M-K и ASUS Prime A320M-K
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности материнских плат
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Прочая элементная база и особенности
- Интерфейсные панели материнских плат
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS
- Подсветка
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Заключение
Вступление
В очередной раз прервем цепочку материалов, посвященных разгону различной оперативной памяти, и точно также в пользу платформы AMD, а точнее – материнских плат начального уровня.
Когда мы изучали материнские платы ASRock A320M и ASRock A320M-DGS, обнаружилось то, что, несмотря на использование в них набора системной логики AMD A320, якобы полностью заблокированного, разгон все же имеется: можно было довольно спокойно экспериментировать с оперативной памятью. Отсюда возник вопрос: случайность это, «небольшой подарок» от ASRock, материнские платы Intel Z170 которой даже в последних версиях BIOS умеют разгонять Non-K Skylake без ограничений (например, моя Z170 Extreme 6+ и Core i3-6100), тогда как другие производители даже не стали толком открывать эту возможность, или система?
Разумеется, здесь в первую очередь представляет интерес крупнейший для розницы производитель материнских плат – компания ASUS. Но с ней случился некоторый казус: данная компания официально представила всего четыре материнских платы на AMD A320 – ASUS Prime A320M-K, ASUS Prime A320M-E, ASUS Prime A320M-C R2.0 и ASUS Prime A320M-A, а в реальности из них в продаже присутствует только одна – первая из списка. За границей в некоторых магазинах (и зачастую под заказ) можно найти еще ASUS Prime A320M-C R2.0.
Посему к ней за компанию благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, была взята еще одна бюджетная плата, присутствующая в рознице – ASUS Prime B350M-K. Пусть даже в ее основе лежит следующий по старшинству набор системной логики AMD AB350 – так даже интересней: насколько отличаются эти две платы при ближайшем рассмотрении.
Ведь, если сравнивать общие фотографии и спецификации обеих этих плат, то можно сразу увидеть их очень большее сходство – судя по всему, используется одна и та же печатная плата (PCB) и «на глаз» видно только одно различие: у старшей модели установлен восьмиконтактный разъем дополнительного питания ATX и немного разный набор элементов в VRM процессора. Вторая общность у этих плат заключается в том, что они являются самыми дешевыми (по крайней мере, на момент написания этих строк) предложениями от ASUS с процессорным разъемом AMD Socket AM4.
Что примечательно, разница в цене между ними составляет аж 20%: в среднем платы стоят 4400 и 5200 рублей (от 3890 и 4600 рублей соответственно). Стоит ли ASUS Prime B350M-K такой переплаты или на самом деле возможность разгона на ней чисто номинальная?
Для начала приведу таблицу технических характеристик.
| Модель |
| Средняя цена*,руб. | 4400 | 5200 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD APU и AMD Ryzen В исполнении Socket AM4 |
| Набор системной логики | AMD A320 | AMD B350 |
| Оперативная память | 2 x DDR4 разъема DIMM до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2933(OC) / 3200(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC887 (до 8 каналов) | Realtek ALC887 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111H (10/100/1000 Мбит/с) | 1 x Realtek RTL8111H (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16 2 слота PCI Express x1 3.0 |
| Поддержка графических тандемов | Нет | Нет |
| Дисковая подсистема | 4 х SATA 6 Гбит/с 1 х M.2 NGFF 2242 / 2260 / 2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. |
| USB | 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы) 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (4 порта на задней панели платы, 1 разъем на плате для подключения двух портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.1 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры D-Sub HDMI 1.4b 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.1 Gen1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры D-Sub DVI-D 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.1 Gen1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
| Контроллер I/O | ITE IT8655E | ITE IT8655E |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти 128 Мбит; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 226 х 221 | 226 х 221 |
| Форм-фактор | mATX | mATX |
**Количество линий PCI-E зависит от установленного процессора.
Упаковка и комплектация плат идентичны.
Присутствуют:
- Инструкции по сборке и эксплуатации;
- Диск c программным обеспечением;
- Два шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Стойка и винт для установки платы расширения в посадочное место M.2 (рекомендуется не терять этот крепеж – на него нет единого стандарта, даже один производитель для разных моделей плат может использовать невзаимозаменяемые крепежи);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
