Современные android-смартфоны-долгожители: претендент шестой – Fly EVO Energy 4 (страница 2)
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней части размещены три классические сенсорные кнопки. Маркировка видна отчетливо, а вот подсветка отсутствует.
Справа расположились качелька громкости и клавиша включения/выключения.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Основной динамик находится в нижней части. Никаких выступов рядом с ним нет. Поэтому звук сильно глохнет, когда смартфон лежит на спине.
После снятия задней крышки нашим глазам представляется АКБ,…
… а также порты для SIM-карт и карты памяти.
Дисплей
Fly EVO Energy 4 оборудован 5.0" сенсорным TFT TN экраном с разрешением 854 х 480 пикселей. Рассмотреть отдельные пиксели не составляет никакого труда. Однако при стандартном использовании изображение не кажется слишком зернистым.
Матрица выполнена по технологии TFT TN, без применения технологии OGS. Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Из-за применения TN матрицы углы обзора не самые широкие. Если при горизонтальных отклонениях от прямого угла искажения не сильные, то при отклонении по вертикали цвета заметно меняются.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно. Его чувствительность хорошая, корректно обрабатываются практически все касания.
Засветов сверху и снизу экрана нет. Белые полосы по краям экрана отсутствуют.
Далее предлагаю перейти к тестированию экрана. Для тестов использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. Изображение на солнце рассмотреть можно, но не более того. Комфортным такое использование все же назвать нельзя. Зато минимальный уровень яркости весьма мал. Вв темноте смартфон совершенно не слепит. Контраст держится на уровне 900:1, что неплохо.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые. С этого момента дисплей начал разочаровывать. Это будет видно и по остальным графикам. Как видно из представленного теста, линии лежат совсем не кучно и далеко от референсной кривой. Особенно сильно отделяется от остальных синий.
Цветовой охват заметно не дотягивает до стандарта sRGB. Из-за этого цвета будут выглядеть недостаточно насыщенными.
Цветовые каналы не совсем стабильны. И опять же, от остальных заметно отделяется синий.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10, к тому же, они довольно сильно разбросаны, поэтому серьезных паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета не заметны.
Цветовой сдвиг под углом невелик.
