Обзор android-смартфона iOcean G7
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
- Дополнительные примеры фотографий
Вступление
В последнее время наш рынок не испытывает недостатка в моделях смартфонов, однако это не мешает появляться новым компаниям, которые стремятся отъесть кусочек этого необъятного пирога. iOcean присутствует на рынке уже год, и от множества других китайских брендов отличается скромным ассортиментом в среднем ценовом сегменте.
Если за прошедшее время компания отметилась лишь одной моделью и ее небольшими модификациями, то сейчас она решилась на освоение новых горизонтов, одним из которых стал смартфон с большой диагональю iOcean G7. Рынок «планшетофонов» на подъеме, почему бы и не попытаться получить очевидный доход на общей волне?
Благодаря интернет-магазину KITMALL, к нам попал смартфон iOcean G7, который мы и протестируем.
| Тип устройства |
| Модель |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
| Камеры, МП |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Как можно видеть, перед нами типичный для среднего ценового сегмента представитель восьмиядерного решения начала года.
Коробка iOcean G7 не отличается ничем примечательным от того, что мы видели в X7S. Все те же белые прямоугольные формы и значительная толщина.
После открытия упаковки можно видеть сам гаджет, уложенный в мягкую ванночку с большой сферической прорезью для удобного извлечения.
Под основным отсеком уместилась и вполне типичная бюджетная комплектация:
- Блок питания (5 В, 1 A);
- Кабель microUSB;
- Инструкция;
- Пленка.
С учетом больших габаритов устройства нельзя не отметить положительно наличие защитной пленки.
Зачастую китайские продавцы добавляют к покупке защитный чехол-книжку. В данном случае оказался образец оранжевого цвета с заделом под кожу.
Крепление к конструкции идет при помощи клейкого вещества на обороте. Предусмотрены все основные прорези, за исключением глазка фронтальной камеры.
Доступ к кнопке питания открыт, а вот качелька громкости скрыта за материалом, но легко нащупывается и нажимается. Есть небольшое пластиковое окошко для отображения входящего звонка, однако дополнительных программных улучшений, как, например, в решениях LG, нет. Чехол позволяет ставить аппарат под наклоном для удобного просмотра фильмов, либо игр посредством BT джойстика.
iOcean G7 в плане дизайна представляет собой довольно простое решение, без ярких и запоминающихся элементов.
Задняя поверхность получила небольшое выпуклое строение с ярко выраженной крышкой. По краю верхней поверхности проходит глянцевая черная окантовка.
Фронтальная сторона практически полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass. Экран лишен воздушной прослойки, поэтому при выключенном дисплее порой сложно разглядеть переход к боковым рамкам. При активации смартфона становится очевидно, что полезная площадь оказывается не такой большой.
На верхней площадке разместился разговорный динамик, а также фронтальная камера, датчики приближения/удаленности и индикатор пропущенных сообщений.
Лампочка горит довольно ярко, не заметить ее под разными углами обзора сложно.
Внизу расположились типичные сенсорные кнопки управления устройством: «Меню», «Домой» и «Назад». Они выделяются яркой окраской, зато лишены подсветки. Проблем с зонами распознавания нет.
На задней поверхности по центру разместился логотип, под ним находится двойная прорезь для динамика, в середине которой можно увидеть выступающую вставку, предотвращающую перекрытие отверстия.
Наверху выше основной конструкции сидит глазок камеры с металлическим обрамлением и одинарной вспышкой.
На правой грани присутствует лишь пластиковая кнопка блокировки. Она хорошо выступает над поверхностью и спокойно находится вслепую. Ход у нее небольшой и мягкий, для полного шага не требуется особых усилий при нажатии.
На левой стороне расположена спаренная качелька регулировки громкости, с аналогичным кнопке блокировки механизмом.
Сверху размещен выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Снизу отведено место под подключение microUSB и микрофон для разговоров.
Крышка открывается легко, для этого предусмотрен специальный паз. Внутренние крепления хорошо держатся, за время тестирования претензий к ним не возникло. Для плотного закрытия рекомендуется повторное продавливание по граням.
Расположение элементов внутри типично. Центральную внушительную зону занимает батарейный отсек, закрывающий от горячего извлечения выходы для карточек SIM, microSIM и microSD. В моем случае выход на модуль связи оказался не таким качественным, и при первом подключении SIM карта не распозналась, пришлось повторно извлекать ее и устанавливать.
Габариты устройства внушительные: ширина 90.5 мм и высота 175 мм не позволяют назвать iOcean G7 компактным гаджетом. Лучше всего он будет смотреться во внутреннем кармане пиджака или в портфеле. Высота 8.9 мм при основной площади выглядит, конечно, меньше, однако дизайн аппарата подчеркивает большие размеры.
А вот масса смартфона в 210 г ощущается, наоборот, маленькой. Это добавляет некоторого комфорта при работе с устройством. Хотя за счет неоптимального распределения пространства и управляющих элементов при работе с iOcean G7 практически не получается избежать использования второй руки.
К сборке гаджета нет никаких претензий, крышка ложится ровно, крепится уверенно, при тестировании не было замечено люфтов или щелей в конструкции. При скручивании аппарата не было каких-либо значимых изменений в конструкции.
Материалы, применяемые в смартфоне, соответствуют его позиционированию. Задняя поверхность выполнена из пластика «софт-тач», который добавляет легкости ощущения в руке. Покрытие хорошо устойчиво к внешнему воздействию и даже после длительного использования сохраняет свой первозданный внешний вид.
В нашем случае на обзор был представлен аппарат черного цвета, в продаже есть вариант белой расцветки. А для разнообразия можно попробовать найти крышки разных цветов.
