Обзор и тестирование SSD 240-256 Гбайт: Crucial M550, Plextor M5S, SanDisk X210 и Seagate 600 Pro (страница 7)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных проводится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не проводится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Crucial M550 256 Гбайт (CT256M550SSD1)
Все почти идеально. Страдают, да и то весьма незначительно лишь скорости записи крупных блоков.
Plextor M5S 256 Гбайт (PX-256M5S)
Накопитель резко сдает позиции, но затем внутренние алгоритмы «сборки мусора» делают свое дело и скоростные характеристики восстанавливаются.
SanDisk X210 256 Гбайт (SD6SB2M-256G-1022I)
Неожиданно приятный сюрприз: инженеры SanDisk смогли решить возникшую некоторое время назад проблему падения производительности на операциях записи, теперь накопитель достаточно устойчив к нагрузкам. Скорее всего, следует ожидать, что линейка Extreme II, базирующаяся на идентичной платформе, тоже получит обновленный микрокод.
Seagate 600 Pro Series 240 Гбайт (ST240FP0021)
У Seagate 600 Pro есть некоторые проблемы, причем страдают даже операции чтения крупными блоками, но в целом все неплохо.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Увы, но Crucial-Micron и в новом M550 не смогла решить проблему с энергопотреблением: в простое оно практически не отличается от энергопотребления на операциях чтения. А ведь память здесь на кристаллах плотностью 64 Гбит, а не 128 Гбит, как в M500. Значит, проблема лежит в программной, а не аппаратной плоскости. Однако у M550 появилась поддержка DIPM и энергопотребление честно снижается, накопитель полноценно уходит в состояние DevSleep.
У Seagate 600 Pro есть проблемы с DevSleep: он реагирует на подачу команды, однако энергопотребление снижается весьма незначительно.
А вот у Plextor M5S и SanDisk X210 проблем с DIPM нет никаких.
Заключение
Мы познакомились с четырьмя твердотельными накопителями, причем с одним из них – повторно.
Plextor M5S на этот раз выступил интереснее, но фактически – лишь в тесте Futuremark и в AS SSD. В остальных же дисциплинах разница зачастую оказывалась даже не в пользу нынешнего образца. Причем такой картины у протестированных M5M не наблюдалось. К сожалению, рассмотренный ранее образец M5S уже давно где-то исчез и судьба его неизвестна. Осмелюсь предположить, что корень проблемы был все же на аппаратном уровне.
Seagate 600 Pro выступил в среднем неплохо, но его «хоронит» цена: переплата в 20% за преимущество в нескольких отдельных дисциплинах и отставание в других, при этом сам накопитель лишен даже простейшей упаковки, защищающей его от повреждения – сомнительная, на мой взгляд, затея.
Crucial M550 является неплохо выполненной «работой над ошибками». Инженеры постарались и смогли перевести свою разработку из стана середнячков в более производительный сегмент. Конечно, новинка не смогла дотянуться до лидера в виде Samsung 840 Pro, но при этом и цена ее заметно ниже.
Да и SanDisk X210 смотрится весьма и весьма неплохо, цена, в принципе, сопоставима с розничной версией под названием SanDisk Extreme II, производительность, судя по всему, тоже на идентичном уровне, но при этом объем Extreme II – 240 Гбайт, а X210 предлагает 256 Гбайт.
А кто же стал лидером проведенного забега? Да никто. Seagate 600 Pro выпадает разве что из-за своей цены. Остальная троица показала примерно схожий уровень производительности, выделять из них какой-либо накопитель отдельно не стоит.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Crucial M550, Plextor M5S, SanDisk X210 и Seagate 600 Pro.
Теги
Комментарии Правила
