Обзор и тестирование SSD 240-256 Гбайт: Crucial M550, Plextor M5S, SanDisk X210 и Seagate 600 Pro (страница 2)
SanDisk X210 256 Гбайт (SD6SB2M-256G-1022I)
Линейка X210 не нацелена на розничный рынок, она предназначена для производителей различных готовых компьютерных систем и промышленного оборудования, поэтому нет никаких изысков в упаковке – простая картонная коробка.
И без какой-либо комплектации внутри – только само устройство, дополнительно уложенное в пластиковый блистер.
С аппаратной точки зрения перед нами близкий аналог «настольного» розничного SanDisk Extreme II. Как в аппаратной части: используется eX2 ABL MLC NAND память, выпущенная по нормам 19 нм техпроцесса и работающая в скоростном режиме Toggle Mode 2.0, под управлением контроллера Marvell 88S9187-BLD2.
Так и в программной: в микропрограмме контроллера инженерами SanDisk реализован особый алгоритм под названием nCache, в своей сути представляющий не что иное, что все тот же режим «псевдо SLC-записи», когда в каждую ячейку памяти записывается не два бита (стандарт MLC), а один (стандарт SLC).
Однако, в отличие от реализаций в продуктах OCZ, Toshiba и Samsung, в версии SanDisk под ускоренный режим используется часть резервной области. В сочетании с чередованием и памятью, самой по себе являющейся скоростной, «ускоренный» режим работает довольно незаметно для пользователя – нет характерных провалов на графиках записи.
Фактически это дополнение к микросхеме памяти DDR3, установленной в накопителе, поскольку контроллер записывает туда данные, отправленные на запись мелкими порциями. Таким образом, он собирает в этом буфере данные, записывая их в значительно более щадящем для флеш-памяти режиме. В дальнейшем они группируются микропрограммой и записываются в общий массив в нормальном режиме. Подобный прием позволяет уменьшить коэффициент усиления записи (WA) при мелкоблочной нагрузке, когда перед нами постоянно частично изменяемый массив данных.
Еще одной особенностью микропрограмм накопителей SanDisk на контроллерах Marvell (модели серии Ultra Plus в том числе) является их реакция на подачу команды Secure Erase: при подаче такой команды контроллер производит полную перезапись всего объема устройства. Пользователям, которые уделяют внимание вопросам защиты данных, такой подход инженеров SanDisk должен понравиться. Однако при этом стоит заметить, что серию X210 затронула и общая особенность накопителей SanDisk: в них также отключена поддержка аппаратного шифрования данных «на лету», хотя используемый контроллер Marvell 88S9187 сам по себе такой возможностью вполне располагает.
Этот недостаток SanDisk исправила лишь недавно, правда, сделав хитрый ход и представив не обновление микропрограмм для уже существующих линеек, а новое семейство накопителей X300s.
Устройство поддерживается фирменной программой SanDisk SSD Toolkit с многоязычным интерфейсом (а вот русского языка нет):
Ее функциональность весьма ограничена: просмотр информации о продукте и обновление микропрограммы. Прилагается небольшая справочная система на нескольких языках (русского по-прежнему нет).
Seagate 600 Pro Series 240 Гбайт (ST240FP0021)
Семейство Seagate 600 Pro – это образец того, как из трех базовых моделей можно получить шесть торговых:
«Торговый» объем, Гбайт |
Техническое наименование модели |
Фактический объем, Гбайт |
Объем резерва, Гбайт |
Ресурс при линейной записи, Тбайт |
Ресурс при случайной (рандомной) записи, Тбайт |
В соответствии с объемом резерва меняется и ресурс на случайной записи, причем весьма заметно, что отчасти намекает на то, что предполагается довольно заметный коэффициент усиления записи.
А вот ресурс на линейной записи независим от размеров резерва и составляет более пяти тысяч циклов. Весьма ощутимый ресурс, надо сказать. Путем несложных подсчетов можно определить, что WA ожидается равным примерно 2.5-5.
Накопитель не для розничных покупателей, поэтому какая-либо красочная упаковка отсутствует – лишь антистатический пакет и никакого комплекта поставки.
Соответствующим образом выглядит и само устройство.
Брусок из полированного металла с этикеткой на крышке. Смотрится солидно. И довольно увесистый на ощупь по сравнению с другими твердотельными накопителями – формально для 600 Pro заявлена масса 100 г, что больше общепринятого стандарта в 50-70 г.
С аппаратной точки зрения перед нами весьма редкая платформа, базирующаяся на контроллере Link_A_Media LM87800. В отличие от, скажем, платформы SandForce, сейчас на рынке присутствует только пять семейств «твердотельников», основанных на разработке LAMD: два Corsair (Neutron и Neutron GTX) и три Seagate (600, Enterprise и 600 Pro).
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Отнюдь не во всех «десктопных» материнских платах реализована поддержка команды DIPM, переводящей накопитель в режим «глубокого сна», в результате чего его энергопотребление падает до крайне низких значений. В относительных величинах разница может впечатлять: до пяти-семи раз, однако в фактическом отношении речь идет о значениях около одного ватта и менее. Последнее для обычного настольного ПК не играет никакой роли.
Но в то же время твердотельные накопители часто ставят в ноутбуки, и вопрос поддержки этой команды в конкретных моделях интересует пользователей во вполне практическом свете: режим DevSleep, в который переходит SSD с активной поддержкой DIPM, позволяет добавить к автономной работе лишних пять-десять минут, что иногда бывает критичным.
В процессе тестирования используются две материнских платы: Gigabyte GA-Z77X-D3H, не поддерживающая DIPM, и Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E), где необходимая поддержка реализована. Это оказалось несколько проще, чем искать системную плату с нужными характеристиками «в одном»: тестирование только на одной модели Zotac оказалось нецелесообразно из-за того, что она в ряде тестов (например, на время доступа) демонстрирует несколько более низкий уровень производительности SATA-контроллера, нежели обычные платы на Intel Z77.
А во избежание повреждения процессорного сокета материнской платы (как известно, процессорный разъем типа LGA довольно хрупок и рассчитан на достаточно ограниченное число переустановок ЦП) было решено собрать две практически полноценных тестовых конфигурации: материнские платы прямо в сборе с процессором, оперативной памятью и прочим просто переставляются на стенде по мере необходимости. Общим остался только блок питания – Corsair HX750W мощностью 750 Ватт.
И в довершение удобства ротации тестовых конфигураций даже системные накопители использованы форм-фактора mSATA и установлены в соответствующие посадочные места на материнских платах, благо они предусмотрены на обеих. Также было решено отказаться от громоздких систем охлаждения в пользу компактных, типа Intel BOX. Собственно, на основной тестовой конфигурации (материнская плата Gigabyte) эта система охлаждения и установлена, а вторичной конфигурации (на материнской плате Zotac) достался нашедшийся в моих запасах некий Titan, модель которого благополучно забылась. С учетом минимальной эксплуатации (стенд запускается на считанные минуты) и экономичного процессора проблем с ним не возникает.
Конфигурация №1
Для тестирования работоспособности DIPM была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата: Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E);
- Процессор: Intel Celeron G1610 «Ivy Bridge» 2.6 ГГц (штатный режим);
- Система охлаждения: Titan;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: интегрированное в CPU видеоядро Intel HD Graphics 2500;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Crucial DDR3-1333 (9-9-9-24), 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24-1T;
- Дисковая подсистема:
- SSD KingSpec mSATA.6i 64 Гбайта (mSATA; JMicron JMF606 + 20 нм MLC 64 Гбит SyncNAND Intel, SVN474) установлен в mSATA2 – для операционной системы и тестовых приложений;
- Испытуемый накопитель подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате посредством адаптера mSATA<>SATA, режим AHCI включен;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Конфигурация №2
Для тестирования производительности SSD была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Процессор: Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» 3.3 ГГц с разгоном до 4500 МГц при напряжении VCore 1.33 В (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Intel BOX;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7870 (11199-16-20G);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T;
- SSD KingFast F8M 128 Гбайт (mSATA; JMicron JMF667H + 20 нм MLC 128 Гбит SyncNAND Micron; KFJ09001) установлен в разъем mSATA2 материнской платы – для операционной системы и тестовых приложений;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате посредством адаптера mSATA<>SATA, режим AHCI включен;
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Драйверы набора контроллера SATA системной логики:
- Штатный драйвер msahci – для тестирования производительности;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026 и штатный драйвер msahci – тестирование работоспособности DIPM;
- AMD Catalyst 14.4.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами. Кроме того, программа не использует системный файловый кэш, отчего скорость копирования не зависит от внутренних настроек операционной системы и более агрессивного кэширования файлов, когда «проводник» Windows отчитался о завершении операции копирования, но на самом деле процесс еще не завершился.
Теги
Комментарии Правила
