В пример многим: обзор и тест видеокарты Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid (страница 3)
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета. Инженеры компании Inno3D взяли за основу PCB эталонной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770. Длина платы составляет 266 мм.
Питание видеокарты выполнено по референсной схеме – 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). ШИМ-контроллер питания GPU – ON Semiconductor NCP 4206.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота памяти – 1820 МГц (эффективная частота 7280 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 30 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Производителем предлагается на выбор четыре основных варианта размещения радиатора с 120 мм вентилятором в корпусе, однако вы и сами можете проявить изобретательность.
В ходе тестирования вся СО была размещена, как показано на рисунке «Option B».
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта GeForce GTX 770 Accelero Hybrid помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – высокий заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1046 МГц по ядру до 1163 МГц, в режиме Boost она составляет 1215 МГц при напряжении 1.200 В против 1085 МГц. Частота памяти повышена с 1753 МГц до 1820 МГц.
Без нагрузки эти значения снижаются до эталонных 135 / 162 МГц. В таком состоянии видеокарта работает тихо, скорость вращения крыльчаток вентиляторов составляет примерно 1100 об/мин (26% от максимума), а температура опускается до 27°C.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивалась до отметки в 1280 МГц. Это очень хороший показатель. Примененная система охлаждения не давала разогреться графическому процессору выше 53°C, что можно назвать отличным результатом. Но небольшая ложка дегтя есть: на общем фоне работы системы охлаждения слышался посторонний шумовой фон, который выделялся сильнее всего. Но в целом уровень шума был низкий.
Плавно переходим к разгону и первые попытки, как всегда, без повышения напряжения. С эталонными 1.200 В удалось увеличить тактовые частоты ядра и видеопамяти до 1200 МГц и 1950 МГц соответственно, что является хорошим результатом.
После увеличения напряжения до возможных 1.212 В и поднятия Power Limit до 106% видеокарта заработала на отметке 1210 МГц по ядру и 2000 МГц по памяти, что для последней является рекордным значением. В игровых приложениях частота ядра составляла 1333 МГц. После двух часов тестирования графический процессор не смог разогреться выше 56°C, а уровень шума, производимый системой охлаждения, был невысок и комфортен для продолжительной работы.
Для более полной картины приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения Accelero Hybrid. Для более точных результатов весь контур прогревался не менее нескольких часов в игровых приложениях.
Заключение
Среди достоинств, продемонстрированных графическим ускорителем Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid, стоит отметить отличную эффективность системы охлаждения, ее низкий уровень шума при автоматическом режиме работы, заводской разгон видеокарты, а также комплект поставки с ключом для бенчмарка 3DMark и фирменным ковриком для мыши.
Среди других особенностей – жесткие шланги, идущие от помпы к радиатору. С одной стороны, они защищены от перегиба с последующим затруднением потока жидкости внутри контура, а с другой – затрудняют установку всей конструкции в системный корпус.
Протестированный экземпляр Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid не сумел отличиться разгонным потенциалом, но причина этого кроется не в конструкции модели, а в ограничении регулировки напряжения. Если обновить версию микропрограммного кода, где оно снято, можно добиться более высоких результатов в разгоне.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid.
Комментарии Правила
