В пример многим: обзор и тест видеокарты Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid (страница 2)
Дополнительное питание осуществляется с помощью одного восьмиконтактного и одного шестиконтактного разъемов. Заявленный уровень TDP составляет около 244 Вт, что выше, чем у эталонной видеокарты, и приближается к энергопотреблению старшего графического ускорителя. Рекомендуется блок питания с мощностью не менее 550 Вт.
Что касается размеров новинки, то здесь нет никаких сюрпризов: длина графического ускорителя – 266 мм, ширина – 128 мм.
На официальном сайте компании Inno3D есть информация об установке лишь двух таких моделей в режиме SLI. Это связано с тем, что ускорители получились очень высокими – 54 мм, занимают почти три слота расширения, и не каждая материнская плата и системный корпус позволят вам установить более двух таких габаритных видеокарт.
Система охлаждения
На фоне всех своих конкурентов Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid отличает применение гибридной системы охлаждения, с которой мы уже знакомы.
Конструкция Arctic Accelero Hybrid состоит из двух звеньев – СВО закрытого типа, которая не требует обслуживания, и кожуха с 73 мм вентилятором, предназначенным для обдува силовой части и микросхем памяти со стороны графического процессора.
Отделить одно от другого особого труда не составляет: нужно лишь открутить четыре небольших винта с внутренней стороны кожуха.
СВО закрытого типа представляет собой изделие фирмы Asetek.
Основание помпы обработано фрезой: чувствуется небольшая шероховатость поверхности основания. Ее питание осуществлено с помощью Molex.
Конструкция радиатора незамысловата: это одна секция с габаритами 150 х 120 мм, рассчитанная на вентилятор типоразмера 120 мм.
Теперь поговорим о кожухе Accelero Hybrid. В головной части под небольшим углом разместился вентилятор с диаметром крыльчатки 73 мм, основная задача которого обдувать предполагаемую область силовой части. Он подключается напрямую к видеокарте, а его диапазон вращения 1100-2600 об/мин. Согласно спецификации, технические характеристики вентилятора 12 В, 0.15 А.
Кожух спроектирован так, что пользователи получают возможность укладывать шланги удобным способом. Однако их жесткость слишком высока, что затрудняет прокладку непосредственно внутри блока при креплении радиатора к стенкам корпуса.
За активное охлаждение выносного радиатора отвечает 120 мм вентилятор производства Arctic, модель F12. Управление осуществляется посредством ШИМ, скорость вращения составляет 700-1350 об/мин, технические характеристики 12 В, 0.22 А.
Под всей конструкцией прячется печатная плата, накрытая металлической пластиной.
Благодаря своей сложной форме она играет роль элемента жесткости и отвечает за отвод тепла от микросхем памяти и силовых узлов.
Комментарии Правила
