Младший брат: тест и обзор Lenovo Vibe X
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Память
- Программное обеспечение
- Батарея
- Коммуникационные возможности
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания Lenovo не нуждается в представлении, она уже довольно давно является почетным игроком на международном рынке смартфонов.
Совсем недавно в лаборатории побывал флагман модельного ряда компании – Lenovo Vibe Z, основные преимущества которого были обоснованы использованием топовой «начинки», отличительным дизайном и кардинально измененным ПО. Одновременно с его анонсом на рынке мобильных решений был представлен и младший брат – Lenovo Vibe X. Конечно, мы не смогли пройти мимо него, и предлагаем вместе оценить положительные и отрицательные стороны нового аппарата.
В первую очередь смартфон выделяется своим ярким дизайном, габаритами, Full HD дисплеем и 13 МП камерой. А построен он на довольно экономичной SoC MediaTek.
Как всегда, обзор Lenovo Vibe X начнем с основных технических характеристик.
| Параметры |
| Версия Android |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| ОЗУ, Гбайт |
| Экран |
| Разрешение камеры, МП |
| Емкость АКБ, мАч |
| Встроенная память, Гбайт |
| Сеть |
| Передача данных |
| Количество SIM-карт, шт. |
| GPS/A-GPS |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Lenovo Vibe X упакован в крупную коробку из мелованного картона (167 х 90 х 50 мм), которая в свою очередь располагается в шубере.
Изнутри он окрашен в красный цвет, а снаружи вырезано название продукта.
К слову, упаковка Lenovo Vibe Z практически идентична.
При открытии виден смартфон, который можно вынуть из коробки с помощью специального язычка.
Здесь необходимо заметить, что на Vibe X должны быть обязательно наклеены транспортировочные пленки (а поскольку тестируемый экземпляр уже побывал у других тестеров, у меня он без пленок). Ниже представлен комплект поставки.
В него входит:
- Сетевое зарядное устройство;
- USB - Micro-USB кабель для синхронизации и зарядки;
- Наушники;
- Документация;
- Скрепка для открытия лотка SIM.
Отмечу, что все компоненты расфасованы по пакетикам и упакованы в картонные коробочки, включая документацию.
Итак, первое впечатление – благоприятное. Что же покажет тест Lenovo Vibe X?
Смартфон Lenovo выполнен в классическом форм-факторе – это моноблок с сенсорным дисплеем. Его габариты по современным меркам устройств с пятидюймовым экраном можно определить, как привлекательные для пользователя – 71 x 144 x 6.9 мм. Стоит отметить его толщину и массу (120 г), а вернее сказать худобу – довольно редко встречаются модели среднего уровня с такими габаритами, а порой и флагманы не могут похвастаться такими показателями.
В дизайне сделан яркий акцент на скругленные черты корпуса – это смотрится по-новому, особенно, оглядываясь на предыдущие позиции смартфонов Lenovo. Держать Lenovo Vibe X в руке достаточно удобно. Правда, есть, и минусы… Смартфон иногда очень сильно врезается в руку, и порой так и норовит выскользнуть из ладони.
Эргономика продумана и оставляет очень позитивное впечатление – все физические клавиши расположены почти под подушечками пальцев. Это очень удобно.
По материалам, во-первых, стоит учесть, что при изготовлении корпуса используются два вида пластика. Основная часть корпуса сделана из приятного на ощупь пластика серебряного цвета с ячеистой структурой, которая издалека напоминает шлифованный металл. Кстати, именно благодаря такой структуре на устройстве практически невозможно увидеть неприятные следы отпечатков пальцев и оно не скользит по ладони. А вот рамка, напротив, выполнена из глянцевого гладкого пластика под «хром». На общем фоне выглядит неплохо, хоть и не премиально. На мой взгляд, было бы стратегически правильнее использовать настоящий металл, пусть даже с разницей в себестоимости продукта.
В целом, дизайн смартфона можно оценить на твердую пятерку. Модель перспективна и выглядит достаточно заманчиво для потенциального покупателя.
Всю лицевую сторону Vibe X закрывает защищенное закаленное стекло – Corning Gorilla Glass 3. Но по причине того, что стекло по краям закруглено и не защищено даже небольшим бортиком, я не рекомендую класть смартфон дисплеем вниз на твердые поверхности – есть риск поцарапать экран.
Из плюсов стоит обратить внимание на присутствие олеофобного покрытия. Физический размер матрицы экрана – 111 х 62 мм. Соответственно, боковые рамки обладают шириной около 4 мм. Этот результат довольно средний, но при реальном использовании он не особенно заметен.
Конструкция смартфона является неразборной. Скорее всего, собран Lenovo Vibe X не с помощью защелок, а клея. К качеству сборки и подгонке деталей претензий не возникает. Люфтов или скрипов не наблюдается, тест на скручивание смартфон проходит неплохо, а чтобы продавить переднюю или заднюю сторону необходимо приложить усилия.
Над экраном расположилась хромированная пластиковая решетка, под которой установлен один-единственный динамик, который выполняет функцию вызывного и разговорного динамика. Под решеткой расположен и световой индикатор уведомлений. Рядом виднеется датчик света и приближения, а недалеко от них фронтальная камера. Не забыли и о логотипе – он находится ниже решетки динамика.
Под экраном размещены три сенсорные клавиши с фирменным для Lenovo дизайном – «Меню», «Домой» и «Назад». Они снабжены очень слабой белой почти равномерной подсветкой, а также дополнены вибро-откликом (при надобности можно отключить обе функции).
На верхнем торце присутствует лишь 3.5 мм вход для наушников.
На нижнем – разговорный микрофон и вход Micro-USB для зарядки и синхронизации.
Слева можно обнаружить кнопку питания/разблокировки.
А справа «качельку» регулирования громкости и разъем для лотка SIM карты - отмечу его странную и несочетающуюся цветовую гамму. Такое ощущение, что в отличие от корпуса, лоток покрашен в золотистый цвет (надеюсь, что данная особенность присутствует лишь у тестовых аппаратов).
На тыльной стороне сверху расположен слегка выпирающий (1 мм) объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. Чуть ниже можно увидеть дополнительный микрофон шумоподавления. По центру размещен логотип бренда.
Что касается цветовых решений Lenovo Vibe X, то он представлен лишь в одном цвете – серебристом. Такое решение является универсальным как для женской, так и для мужской аудитории.
