Ставка на материалы: обзор и тест монитора AOC i2470Swq (страница 2)
Пластик довольно толстый, да и толщина дисплея больше, чем у многих других моделей. Его фактура позволяет следам от пальцев рук оставаться слабо заметными, видимость мелких царапин сводится на нет. Зазоры между деталями отсутствуют или минимальны. К обработке элементов и углов корпуса не придраться.
Нижняя часть рамки у AOC i2470Swq сидит, как влитая. Зазор между матрицей и рамкой одинаков по всей длине.
Если подвести итого, то за качество сборки и используемые материалы герою обзора можно поставить максимально возможную оценку – отлично. Естественно, с учетом его ценовой категории, поскольку сравнивать с моделями за 15-25 тысяч с иным позиционированием не стоит.
Использование матовой поверхности прекрасно демонстрирует фотография выше.
На корпусе можно наблюдать одну наклейку. По ней можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере и месте сборки (Китай). Ревизия так и осталась неизвестной.
На корпусе устройства можно встретить два логотипа компании: выгравированный на задней части и хромированный в центре нижней металлической накладки. А также наклейку о соответствии стандартам Energy Star, epeat Silver, поддержки Windows 8 и название модели в правом верхнем углу.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы назад. Среди них: аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D, HDMI и Display Port, аудио выход, питание. Если придираться, то стоит отметить неудобство подключения проводов. В моем случае монитор приходилось переворачивать вверх тормашками.
Встроенная акустическая система у данной модификации присутствует, мощность ее осталась неизвестной, а говоря о качестве можно сказать одно – оно посредственное. Лучше приобрести пару колонок за 500 рублей – толку будет в разы больше.
С эргономикой подставки у монитора AOC все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +15 градуса. Но большее за такие деньги вам никто и не предложит.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), жесткость конструкции достаточна. Экран шатается только при заметном воздействии на него. Впрочем, любые колебания все равно прекращаются через 1,5-2 секунды.
Основание подставки выполнено из черного пластика. Для лучшего сцепления с рабочей поверхностью применены четыре резиновые ножки. Они довольно хорошо удерживают сцепление с рабочей поверхность, но повернуть монитор AOC вокруг своей оси при большой необходимости все равно можно, причем одной рукой.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части устройства. О действии каждой из них намекают слабо различимые выгравированные пиктограммы на передней рамке.
Световой индикатор находится около пиктограммы кнопки питания. Яркость невелика, отключить его невозможно. Кому будет мешать – скотч или изолента в помощь.
Пять кнопок отличаются четкими и звучными нажатиями, а также, из того, что не понравилось – “впивающимися” свойствами. Говоря иначе – неудачная форма привела к тому, что от продолжительной работы с ними начинают побаливать пальцы. Мягко скажем – неожиданный ход дизайнеров и инженеров.
Сам принцип управления остался неизменен, но привыкнуть к нему из-за расположения клавиш оказалось не так просто. Я то и дело нажимал не ту, что надо. С другой стороны обычный пользователь настроит один раз и успокоиться. Так что мои слова можно отнести к придиркам.
Что касается опций с быстрым доступом, то среди таких монитор может предложить следующее: регулировку громкости звука, выбор рабочего интерфейса и переключение режимов усиления резкости Clear Vision до которых невозможно добраться через обычное меню.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Итак, первый раздел – Luminance. В нем сосредоточены настройки яркости, контрастности, режимов гаммы и предустановленных пресетов изображения (Eco Mode), затрагивающие исключительно яркость подсветки, а также активатор динамической контрастности и регулятор степени разгона матрицы OverDrive.
В Color Setup пользователь получает доступ к регулировке режимов цветовой температуры, изменению RGB каналов (только в User) и включению пресетов DCB Mode – аналог Magic Color Samsung, позволяющий увеличить насыщенность цветов с различной силой. Но тут ясно лишь одно – увеличить точность цветопередачи подобная технология вам не поможет, как ни старайтесь.
Интересной особенностью меню монитора является то, что пользователь может увидеть, какие значения RGB использовал производитель в том или ином пресете цветовой температуры. Дополнительно к этому профиль User оказался одним из режимов Eco Mode. Ведь если активировать его при измененных настройках яркости и контрастности, то они сразу сбросятся к значениям по умолчанию. Для тестирования это оказалось удобно.
Есть у монитора в меню еще одна бесполезная функция с названием Picture Boost. Она позволяет создать на дисплее область с увеличенной яркостью. Размер, положение, яркость и контрастность изображения в рамке настраиваются на вкус пользователя. Придумать хотя бы одну сферу применения этому Picture Boost мне так и не удалось.
Настройки внешнего вида OSD меняются в соответствующем разделе. Можно настроить его прозрачность, время нахождения на экране при отсутствии действий со стороны пользователя и язык локализации (русский присутствует).
Перейдем к последнему разделу с лаконичным названием Extra. В нем можно изменить используемый видеовход, установить время автоматического выключения, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI и выбрать режим соотношения сторон. Основная информация по рабочим характеристикам устройства (разрешение, частота вертикальной и горизонтальной развертки), как вы могли заметить, представлена не только здесь, но и во всех других разделах меню.
В случае необходимости все настройки можно сбросить к значениям по умолчанию выбором опции Reset.
Доступ к сервисному меню найден не был. При зажатии следующей за кнопкой включения клавиши монитор включался, доступ к меню блокировался. На другие кнопки система управления никак не отзывалась, как и на любое другое сочетание клавиш.
Теги
Комментарии Правила
