Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики AMD A88X. Героем нового обзора станет плата ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer, которая позиционируется как основа для игровых ПК и входит в ценовую категорию «до 4000 рублей», что для платформы FM2 можно назвать золотой серединой. Да, это уже не топовые продукты, однако и не бюджетные, от которых они отличаются неплохим оснащением.
Приступим к рассмотрению. По традиции начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке компактных размеров, в оформлении преобладают красно-темные тона, точно также оформлены и коробкb моделей серии Fatal1ty Killer на платформах LGA 1150 и AM3.
Информативностью лицевая сторона упаковки не отличается, здесь можно узнать лишь название продукта и то, что в качестве сетевого контроллера применен Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей платы хотя бы приведена ее фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки платы предельно беден: да, здесь есть лицензионный ключ для XSplit Broadcaster, о чем производитель даже дополнительно хвастается (экономией $24.95 для пользователя) с лицевой стороны коробки, однако всего два кабеля SATA – это чересчур.
Под картонным поддоном, на дне коробки расположена непосредственно материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Плата достаточно хорошо зафиксирована, претензий к надежности упаковки нет.
Размеры ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer – 305x224 мм, что несколько уже стандартного форм-фактора ATX (305х244 мм).
Материнская плата, несмотря на «боевой раскрас», выглядит сравнительно бюджетно. Преобразователь питания процессора целиком уместился слева от процессорного разъема, радиаторы системы охлаждения особого доверия не внушают. Хотя тут уже скорее вопрос ценового позиционирования. Относительно цены материнской платы (ожидается менее 4000 рублей) придраться особо не к чему.
Из того, что бросается в глаза – можно отметить наличие трех портов PCI и шести разъемов для подключения вентиляторов.
С обратной стороны платы каких либо интересных элементов нет, можно лишь отметить, что для обеих радиаторов системы охлаждения используется крепление на подпружиненных винтах.
К свободному пространству вокруг процессорного разъема претензий нет:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема места достаточно. Никаким суперкулерам помех для установки быть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) МГц. Аналогичный набор частот можно встретить и у любых других системных плат FM2. Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок (по крайней мере, среди небуферизованной памяти) в продаже пока не встречается.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости производитель рекомендует в первую очередь задействовать пару слотов 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI;
- PCI.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Особых претензий к компоновке слотов нет, верхним/первым разъемом является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Ретроградам может понравиться наличие сразу трех портов PCI.
Стоит отметить, что материнская плата по максимуму реализует возможности набора системной логики без применения сторонних контроллеров. Однако местами наблюдается странная экономия, например, полноразмерные PCI-E слоты работают по формуле 16+4, что ставит крест на мультиграфических конфигурациях.
Несмотря на то, что для таких конфигураций системная плата толком не предназначена, в ее нижней части расположен разъем для подключения дополнительного питания:
Он может пригодиться, если собирать на базе платы майнинг-ферму, но в большинстве случаев задействовать его нет смысла.
Порты SATA расположены недалеко от правого нижнего угла платы:
Вся восьмерка портов поддерживает стандарт SATA 6 Гбит/с и реализована силами набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не применяются.
Чипсет AMD A88X поддерживает до четырех портов USB 3.0, однако на материнской плате реализовано шесть портов USB 3.0 (два в виде колодки для подключения корпусных портов и четыре на I/O панели), для расширения возможностей USB используется дополнительный контроллер ASMedia ASM1042.
