Тестируем три блока питания 600 Вт: HIPRO HPP600W-B, Power Rebel RB-S600-AQ3-0 и ZALMAN ZM600-LX
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по массовой методике тестирования БП, мы обращаемся к нашей излюбленной мощностной группе – «~600 Вт». О причинах такого внимания к блокам этого класса сказано уже немало. Отмечу лишь, что это один из самых распространенных форматов для производительного ПК игровой направленности.
На сей раз в лабораторию прибыли три модели среднего класса, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард. Две из них, Power Rebel RB-S600-AQ3-0 и Zalman ZM600-LX, оцениваются в ~2000 рублей. Это можно считать нижней границей «средней ценовой категории», среди более дешевых 600-ваттных блоков много откровенного «ширпотреба». HIPRO HPP600W-B немного дороже: ~2400 рублей. Однако он снабжен сертификатом 80 PLUS, чем не могут похвастать конкуренты.
Дабы подстегнуть интригу, заранее сообщу, что один из конкурсантов оказался очень удачным и даже смог побороться за лидерство в общем зачете (а ведь конкуренция в данной группе царит нешуточная, в тестировании принимают участие сразу шестнадцать блоков!). Что ж, приступим.
HIPRO HPP600W-B
Блок поставляется в картонной коробке средних размеров - 300 x 210 x 100 мм. Для транспортировки подойдет любой целлофановый пакет.
Дизайн, на мой взгляд, можно признать удачным – приятная темная цветовая гамма. Да и с информативностью все в порядке – на коробке приводится изображение блока и все необходимые сведения: перечень разъемов, таблица мощностных характеристик. Отдельно производитель подчеркивает, что данная модель сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze. Что ж, в данной ценовой категории на это стоит обратить внимание.
К надежности упаковки тоже нет никаких претензий, разве что обычный целлофановый пакет стоило бы заменить «пупырчатым» - впрочем, при нормальной транспортировке повредить устройство сложно и в этом варианте:
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации шнуров внутри корпуса. Это своеобразный «стандарт», укомплектовать блок питания чем-то еще (так, чтобы это «что-то» было действительно полезным) – сложно.
Дизайн устройства не назовешь запоминающимся. Вместе с тем оно не выглядит дешево – корпус и решетка вентилятора окрашены в черный цвет, некоторые шнуры снабжены пластиковой оплеткой. Если присмотреться, можно увидеть и необычные «углубления» на крыльчатке вентилятора, очевидно, производитель недаром утверждает, что использует особую «тихую» вертушку.
Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1800 г (забегая вперед, отмечу, что он заметно тяжелее конкурентов). Модель HPP600W-B выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Как уже отмечалось выше, специалисты HIPRO используют необычный вентилятор с оригинальными углублениями на лопастях крыльчатки. Его размерность типична – 120 х 25 мм, но необходимо отметить, что это девятилопастная вертушка, тогда как большинство конкурентов применяют семилопастную. Интересно, скажется ли это на уровне шума?
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена правильно – снаружи корпуса, ее легко снять для чистки блока от пыли.
Обратимся к мощностным характеристикам. По каналу 12 В можно подать до 504 Вт мощности. Согласитесь, для «шестисотки» это немного. Впрочем, отношение нагрузочной способности линии 12 В к «номиналу» устройства составляет 84%. Не лучший, но вполне допустимый показатель, так что это не следует отмечать как минус. Линия 12 В разделена на две «виртуальных» с ограничением по силе тока в 30 А.
По линиям 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 130 Вт, сила тока на каждой из них в отдельности ограничена значением 22 А. Блок снабжен сертификатом 80 PLUS Bronze (правда, здесь производитель «темнит»: посмотрите, значки на коробке и наклейке отличаются от оригинального, к тому же на них добавлено слово «meet» - как тут не вспомнить изобретенные маркетологами псевдо-стандарты вроде «85 PLUS», которых на самом деле не существует).
Из всех шнуров пластиковой оплеткой снабжен только основной ATX Mainboard 20+4-pin – именно это и выдает в HIPRO HPP600W-B недорогую модель. Остальные кабели скреплены только небольшими пластиковыми колечками.
Длина упомянутого шнура Mainboard составляет 500 мм.
Для питания центрального процессора предусмотрено сразу два разъема. Но это не тот случай, когда блок «заточен» под экстремальные материнские платы с парой коннекторов. Все проще, один из разъемов восьмиконтактный, а другой - четырехконтактный. Таким способом производитель просто обеспечил совместимость своего устройства с большим количеством «материнок». Странное решение, ведь проще использовать разделяемый 4+4-pin CPU, впрочем – придраться тут не к чему. Длина шнура – 700 мм.
С разъемами для питания видеокарты все в порядке – полноценный набор из двух коннекторов PCIe 6+2-pin (длина шнура – 550 мм). Некоторые «особо продвинутые шестисотки»» оснащаются и 4 разъемами с прицелом на SLI/CrossFire, но это БП среднего класса. Вряд ли найдется много желающих использовать его в подобной системе.
Набор разъемов для питания периферии тоже неплох. Шесть коннекторов SATA, три Molex и один Floppy (уже не актуальный, но все еще распространенный разъем).
Длина шнуров составляет 750 мм (SATA) и 850 мм (Molex/Floppy).
Подводя итог, нужно признать, что блок производит очень хорошее впечатление. Аккуратный внешний вид, достаточное количество разъемов, приемлемые мощностные характеристики и наличие сертификата 80 PLUS Bronze – все это безусловные плюсы для модели среднего класса.
Блок прибыл в лабораторию в OEM-варианте, без упаковки. На взгляд автора – это не минус, а неплохая возможность сэкономить: все равно в комплекте с большинством БП поставляются только шнур питания да крепежные винты, которые и так есть у большинства покупателей.
Дизайн устройства – самый, что ни на есть, типичный для бюджетной модели: серый корпус, шнуры без оплетки… Но не будем осуждать Power Rebel за экономию, ведь в данной ценовой категории внешний вид – дело десятое.
Размеры блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1605 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Вентилятор – стандартная семилопастная «стодвадцатка», которая уже встречалась нам на десятках блоков разных производителей.
Вертушка накрыта тонкой проволочной решеткой. К сожалению, на этот раз (в отличие от блока HIPRO) она закреплена внутри корпуса – почистить блок без разборки будет сложнее.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
