Обзор и тестирование планшета Ritmix RMD-1058
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Платформа и производительность
- Хранилище
- Коммуникационные возможности
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Под брендом Ritmix выпускается широкий спектр изделий бытовой электроники, в основном, бюджетного сегмента. Эти модели представляют определенный интерес для экономных пользователей, поскольку в условиях быстрого совершенствования техники не все могут позволить себе гонку за прогрессом.
Рассматриваемый планшет Ritmix RMD-1058 чисто внешне является копией уже протестированного Ritmix RMD-1080. Но это сходство – всего лишь внешнее, их «начинка» отличается очень сильно.
С официальной страничкой устройства на сайте компании Ritmix можно ознакомиться здесь.
| Тип устройства |
| Модель |
| Дисплей |
| Сенсор |
| Операционная система |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Встроенные модули |
| Связь |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Камеры, МП |
| Датчики |
| Интерфейсы |
слот для microSD карты |
| Аккумулятор, мАч |
(эквивалент 9000 мАч для стандартной батареи 3.7 В) |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
Дополнительно стоит отметить наличие вибромотора и возможность голосовых звонков (при наличии подходящей для этого «симки», а не той, которая приложена к планшету). Кроме того, особенностью данного планшета является возможность работы в двух разрешениях экрана: 2048 x 1536 и 1600 x 1200. Зачем это сделано и какая от этого польза?! Разберемся по ходу тестирования.
Следует обратить внимание, что применение для модели с таким разрешением экрана всего лишь двухъядерного процессора – довольно спорное решение. Может ли компенсировать малое число ядер высокая частота? Это можно будет выяснить лишь в процессе тестирования.
Рассматриваемый планшет Ritmix RMD-1058 упакован в коробку из плотного картона строгих темно-синих тонов, переходящих в черный цвет. Коробка снабжена модными сейчас магнитными "застежками". На верхней крышке расположена круглая наклейка с желто-черными полосками, информирующая о том, что в комплект входит СИМка "Билайн" с месяцем бесплатного доступа в интернет. Это - довольно неплохо для тех покупателей, у которых "Билайн" хорошо «ловится».
Однако в инструкции «Билайна» к СИМке сказано, что позвонить с помощью этой СИМки вы не сможете – она работает только на доступ в интернет. Поэтому, если Вы хотите, чтобы у Вас на всякий случай была возможность звонить – купите другую СИМку, с полноценным доступом к необходимым функциям. Но имейте ввиду, что звонить с помощью такого громоздкого устройства будет не очень удобно.
Здесь подробно изложены основные сведения об устройстве.
В коробке мы обнаруживаем сам планшет с набором принадлежностей чуть большим, чем минимально-необходимый.
А именно:
- Сам планшет;
- Зарядное устройство;
- MicroUSB кабель;
- MicroUSB-OTG кабель;
- СИМ-карта «Билайн» (с инструкцией по применению);
- Руководство пользователя и гарантийный талон;
- Обложка (чехол).
Кроме того, имеется защитная пленка, заранее наклеенная на экран в заводских условиях.
Зарядное устройство и кабели уложены в отдельную продолговатую коробочку из тонкого картона, которая располагается вместе с самим планшетом в основной упаковке.
Обложка планшета - довольно увесистая, около 200 грамм. На фотографии ниже Вы видите планшет в раскрытой обложке на напольных весах:
Взвешивание этой конструкции на более точных весах дало показание в 870 грамм. Это – нормально для столь крупного планшета, хотя в одной руке долго держать - тяжеловато.
Особо следует сказать о блоке питания (назвать такое солидное изделие банальной "зарядкой" язык не поворачивается). Блок питания - очень мощный, на выходе выдает ток 2А с напряжением 12В. Итого, получаем мощность в 24 Ватта! Таких мощных источников питания для планшетов мне еще не попадалось. Кстати, от кабеля USB устройство вообще никак не заряжается – видимо, эта возможность не предусмотрена схемой планшета.
Шнур для подключения БП к планшету заканчивается тонким круглым разъемом. Это - хорошо, т.к. не позволит вставить шнур БП в порт USB и тем самым "сжечь" планшет или же другое устройство.
Небольшой комментарий по поводу СИМки «Билайн». Хотя на ней и написаны волшебные знаки «4G», но данный планшет связь 4G не поддерживает, и Вы можете c ее помощью выйти только на связь 3G.
На верхней поверхности планшета почти нет никаких выделяющихся элементов управления или дизайна: заметно только небольшое окошко фронтальной камеры. Все остальное пространство занято стеклом экрана с наклеенной защитной пленкой (это – не лишнее, пусть будет на всякий случай!).
Тыльная часть планшета состоит из 2-х частей: сверху расположена пластиковая вставка с окном основной камеры; а большую часть пространства занимает алюминиевая крышка.
Крышка сделана технологически довольно оригинально. Хотя она сама – металлическая, сверху она дополнительно еще покрашена «под металл». Поэтому, прикоснувшись к крышке щупами тестера, никакого контакта Вы не обнаружите. А вот если прикоснетесь к прорезям для разъемов, где натуральный металл выходит на поверхность, то тестер покажет отчетливый электрический контакт. Вероятно, с помощью покраски изготовителю проще было создать шероховатую «металлическую» поверхность.
Края тыльной крышки с плавным закруглением переходят в боковые грани. Невольно напрашиваются аналогии со знаменитыми iPad-ами, но все-таки с определенным налетом индивидуальности.
Аккумулятор в устройстве несъемный, как это сейчас принято в подавляющем большинстве планшетов. Вероятно, по мере истечения срока эксплуатации аккумуляторов следует ожидать наплыва посетителей в сервисные центры.
Сборка планшета – качественная, люфтов нет; но при применении разумной силы к тыльной крышке слышны слабые скрипы (которыми можно пренебречь).
В центре задней крышки расположен логотип бренда «Ritmix» и очень краткая информация об изделии:
Как и подавляющее число гаджетов, в том числе и самых именитых брендов, устройство сделано в Китае. Но уже в ближайшем будущем ситуация может «кардинально» поменяться: уже открыто несколько фабрик во Вьетнаме, и строятся новые!
Все разъемы и кнопка включения/выключения устройства находятся на нижней грани планшета:
С моей точки зрения, нижняя грань получилась перенасыщенной разъемами и органами управления. Возможно, их расположение стоило бы перераспределить, но рано или поздно к такому размещению привыкаешь и неудобств не ощущаешь.
Разъем микро-USB может использоваться в режиме OTG с помощью комплектного кабеля для подключения к планшету разных USB-устройств (некоторые из них аппарат «понимать» будет, некоторые – нет, подробнее этот вопрос будет разобран в дальнейшем).
Из других граней планшета полезными функциями оснащена лишь правая, на которой расположена кнопка возврата и качелька громкости. Если держать его в руках в «книжной» ориентации, то качелька работает наоборот относительно привычного функционирования: нажатие на верхний край уменьшает громкость, а на нижний – увеличивает. При повороте в альбомную ориентацию функционирование становится более естественным.
