Соответствие названию: обзор и тестирование смартфона ZTE Geek
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Постепенное появление первых смартфонов со значком «Intel Inside» вызывает обоснованный интерес. Возникает желание проверить, насколько все хорошо продумано, адаптировано и оптимизировано в процессорах Intel для мобильных устройств и насколько они экономичны?
Нам уже известны решения, работающие на Intel Atom: Lenovo K900, Motorola RAZR i, ASUS Fonepad Note 6 и другие бюджетные и не очень модели, которых пока не очень много. В этот раз партнером Intel стал крупнейший китайский производитель ZTE, а к ним присоединилась China Unicom, которая непосредственно относится к мобильным технологиям и связи.
И вот, на Intel Developer Forum (IDF) Spring 2013 свет увидел ZTE Geek или по-другому V975.
Все мы знаем, что быть «гиком» означает быть в крайней степени увлеченным человеком. Именно это слово применимо к интересующимся различными гаджетами. Таким людям не подавай абы что, поэтому название обязывает аппарат быть интересным.
Ранее в лаборатории уже побывало несколько смартфонов ZTE: ZTE Nubia Z5, оставивший во многом положительные впечатления, хотя и не лишенный недостатков, и уступивший ему по всем параметрам ZTE Leo S1. Очевидно, что в компании ZTE стараются, но получается у них не все.
Возможно, ZTE Geek, предоставленный для обзора кибермаркетом Юлмарт, станет неплохим вариантом?
| Тип устройства |
| Модель |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
(A) GPS/ГЛОНАСС |
| Связь |
| Камеры, Мпикс |
фронтальная – 1 |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена |
Характеристики смартфона не самые топовые по сегодняшним меркам. Есть некоторые ограничения в разрешении экрана, камере, отсутствии LTE и прочих мелочах. Аппарат в среднем стоит в пределах разумных 14 тысяч рублей, но можно найти и за 10 тысяч. Нельзя сказать, что параметры полностью оправдывают цену, но они близки к этому.
Экран хоть и имеет диагональ 5 дюймов, но его разрешение не соответствует FullHD ставшему уже стандартным, постоянной памяти не так много, не хватает поддержки двух SIM-карт, да и камеры кажутся слабоватыми. Смартфон довольно тяжелый и толстый, почти сантиметр. За среднюю цену в 12 тысяч рублей все остальное выглядит вполне нормально, а внимание на себя обращает лишь не приевшийся пока процессор Intel Atom Z2580.
Чуть позже v975 была анонсирована еще одна модель u988S на базе NVIDIA Tegra 4, с улучшенной камерой и FullHD разрешением. Этот смартфон пока доступен только на китайском рынке.
Смартфон упакован в коробку из темно-серого шероховатого картона. Надписей на поверхности немного.
Наш аппарат прошел сертификацию РСТ, о чем говорит наклейка на коробке. На дне упаковки приведены основные характеристики смартфона.
Под крышкой сразу видим смартфон, покрытый защитной пленкой.
Под ним лежит стандартный для большинства устройств необходимый комплект:
- Зарядное устройство (5В, 1А);
- USB кабель;
- Наушники-гарнитура;
- Батарея (2300 мАч);
- Пользовательская документация.
Качество всех компонентов нормальное, только наушники свернуты не очень аккуратно. И они, понятное дело, очень простые и недорогие.
ZTE Geek выглядит как длинный и узкий смартфон. Всю лицевую панель покрывает защитное стекло, под которым расположен большой экран.
Задняя крышка выполнена из soft-touch пластика серого цвета и выполняет также роль боковых граней с кнопками. То есть устройство как-бы вкладывается в углубление крышки и фиксируется в нем. В природе существуют также варианты с глянцевыми белой, голубой и серой задними крышками. Наш экземпляр кажется наиболее удачным.
Пластик приятен на ощупь и не выскальзывает из рук. Грани по бокам экранам не широкие, что делает хват более удобным.
В верхней части задней крышки выдавлено название компании «ZTE», а внизу размещен логотип «Intel Inside».
Если ширина 71,5 мм и высота 144 мм воспринимаются нормально, то толщина 9,5 мм ощутима. На удобство хвата это особенно не влияет благодаря скругленным боковым граням на задней поверхности. Нижний и верхний торцы не сглажены и имеют острые углы. Масса почти 150 г чувствуется, но находится в разумных пределах.
Вообще, у смартфона не самая эргономичная форма корпуса, но греется при активной эксплуатации он не сильно. Общий вид смартфона не броский, но в целом приятный и не вызывает отторжения. А хромированные детали добавляют дороговизны аппарату.
Задняя крышка закреплена так, что ее легко снять. Нужно только потянуть за любой из краев.
Под ней находится место для батареи, разъем для обычной полноразмерной SIM-карты и слот для карточки Micro SD.
Распаяны также контакты для беспроводной зарядки, но этим все ограничивается – на крышке нет никаких дополнительных элементов. Возможно это будет реализовано в следующих модификациях.
Над экраном слева на право расположены: фронтальная камера, датчики приближения и освещения, индикатор состояния и событий, логотип.
На самом краю смартфона по центру расположена прорезь разговорного динамика. В ней имеется решетка, которая находится на одном уровне со стеклом. Много пыли там скапливаться не должно. Вот только расположение динамика может заставить прикладывать телефон к уху самым углом.
Индикатор очень крупный и яркий. При зарядке он сначала светится красным цветом, потом оранжевым, а при почти полной зарядке уже зеленым. Пропущенные сообщения и звонки индикатор покажет зеленым миганием раз в 2 секунды. Его очень хорошо видно под углами и при искусственном освещении.
Внизу под экраном расположены три привычные кнопки: «Назад», «Домой», «Настройки».
Их подсветка не очень яркая и загорается только при плохом освещении.
При нормальном освещении контуры кнопок видны и без подсветки.
