Тестируем SSD 240-256 Гбайт: Intel 330, Kingston KC300, Silicon Power S70, Corsair Force GS и Neutron (страница 2)
Intel 330 240 Гбайт (SSDSC2CT240A3K5)
Представитель бюджетной линейки накопителей Intel. Традиционно для продукции Intel, предназначенной для конечного пользователя, поставляется в крупной заметной коробке.
Комплект поставки впечатляет:
- Инструкция;
- SATA-шлейф с защелками и переходник питания с Molex на SATA-Power;
- Восемь крепежных винтов;
- Mini-CD с программным обеспечением;
- Переходник для установки накопителя в посадочное место для стандартных 3.5” HDD.
Далеко не каждый накопитель на рынке может похвастать столь обширной комплектацией. Разве что Toshiba HG5d, относительно недавно начавшая появляться на рынке, или Kingston (например, SSDNow V+200 и KC300).
А вот сам накопитель выглядит скромно, хотя и не без некоторого изыска
Впрочем, обратная сторона корпуса довольно часто удивляет пользователей своим внешним видом:
Голый алюминиевый сплав с разводами без какой-либо декоративной обработки. У попавшего к нам экземпляра поверхность выглядит еще относительно цивилизованно, бывает и страшнее.
В этой серии накопителей компания Intel не чинит никаких препятствий для излишне любопытных пользователей: ни пломб, ни этикеток, скрывающих под собой дополнительные винты. Накопитель разбирается очень быстро и просто.
Серия накопителей Intel 330 базируется на стороннем контроллере LSI SandForce (однако при этом Intel обзавелась правом вмешиваться в микрокод контроллера и выпускает собственные версии микропрограмм) и синхронной MLC NAND, выпущенной самой Intel по не самому новому на сегодняшний день техпроцессу 25 нм.
Накопитель Intel 330 полностью поддерживается фирменным программным комплексом Intel SSD Toolbox:
Как можно видеть, доступен русскоязычный интерфейс. Посредством Intel SSD Toolbox можно ознакомиться с общей информацией о накопителе (емкость, серийный номер, SMART и т.д.), произвести выполнение команды TRIM, как вручную, так и по определенному расписанию. Диагностика и проверка работоспособности накопителя. Выполнение Secure Erase. Обновление микропрограммы. Настройки операционной системы под твердотельный накопитель.
При этом Intel SSD Toolbox сопровождается развернутой справочной системой, также полностью и грамотно переведенной на русский язык:
Kingston KC300 240 Гбайт (SKC300S37A/240G)
Накопитель KC300 бывает в двух вариантах. С вариантом в большой коробке и обширной комплектацией мы уже познакомились. В этот раз познакомимся с более простым, бюджетным вариантом поставки: простой пластиковый блистер.
Из всей комплектации – только сам накопитель и пластиковая утолщающая рамка.
С обратной стороны корпуса накопителя мы найдем только пломбу.
С технической точки зрения перед нами накопитель на базе контроллера SandForce SF-2281 и памяти MLC NAND Toshiba, выполненной по техпроцессу 19 нм и работающей в режиме Toggle Mode. Фактически накопитель идентичен Corsair Force GS 240 Гбайт - используется меньшее число микросхем памяти, но с большим числом кристаллов внутри каждой.
Накопитель поддерживается фирменным программным комплексом Kingston SSD Toolbox, но даже новая версия 2.0.7A не может похвастать каким-либо внятным и полезным функционалом.
Просмотр серийного номера, показателей SMART, обновление микропрограммы, статистики записанных и прочитанных данных.
Silicon Power S70 240 Гбайт (SP240GBSS3S70S25)
Представитель флагманской линейки накопителей Silicon Power.
Накопитель относится к серии тонких накопителей с толщиной корпуса 7 мм, поэтому в комплекте с ним мы обнаружим только крепежные винты и небольшой буклетик-инструкцию
Сам накопитель смотрится очень даже симпатично
На крышку корпуса нанесено покрытие оттенка «золотистое шампанское». Обратим внимание на полное отсутствие каких-либо опознавательных маркировок, на коробке таковых тоже не имеется – серийный номер отсутствует на упаковке как класс. При всем этом существует минимум две версии S70, отличающихся используемой флеш-памятью: старая модификация основывалась на синхронной памяти IMFT, выполненной по техпроцессу 25 нм, новая – на 20 нм синхронной памяти того же производителя. Перед нами – новая модификация.
К сожалению, старую модификацию объемом 240 Гбайт мы не тестировали, но исходя из показателей накопителей, продемонстрированных модификациями по 120 Гбайт в одном из прошлых обзоров, особой разницы в уровне производительности быть не должно.
Отметим, что версия заводской микропрограммы, прошитой в накопитель при его изготовлении – 520ABBF0 и именно с ней он тестировался. Да, на официальном сайте Silicon Power присутствует обновление микропрограммы, однако в загружаемом архиве отсутствует необходимая версия именно для тестируемой модификации с кодом 27756 (более подробно о SandForce signature number можно прочесть в том же вышеупомянутом обзоре).
Накопитель не сопровождается каким-либо программным обеспечением.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD SmartBuy Ignition 64 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Комментарии Правила
