Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X
Оглавление
- Вступление
- Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
- XFX Double Dissipation R9 270X
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Рынок графических решений широк и многообразен, каждая модель по-своему уникальна и специфична, и различается не только уровнем производительности и комплектом поставки, но и стоимостью. В таком богатом ассортименте зачастую сложно разобраться даже опытным пользователям.
На повестке дня – модели Radeon R9 270X производства Sapphire и XFX. Новый графический ускоритель AMD, эталонный вариант которого был протестирован в лаборатории в октябре прошлого года, почти полностью повторяет видеокарту Radeon HD 7870 и призван заменить последнюю. Он отличается не только увеличенным за счет повышения тактовых частот уровнем быстродействия, но и более демократичным ценником.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в данном обзоре будут рассмотрены два представителя среднего класса – Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost и XFX Double Dissipation R9 270X.
Полное название: Sapphire Dual-X R9 270X 2GB GDDR5 OC With Boost, код производителя: 11217-01-10G.
Далее эта модель будет именоваться более просто – Sapphire Dual-X R9 270X.
Упаковка и комплект поставки
Данная видеокарта попала в лабораторию без коробки, в обычном пакете-антистатике с воздушными пузырьками, что уберегло ее от механических повреждений.
Ознакомившись на сайте производителя Sapphire с оригинальной упаковкой, можно смело заявить, что к потребителю графический ускоритель поступит в полной комплектации, подобный экземпляр был выделен лишь для тестов.
С обратной стороны хорошо видно, что комплект никуда не исчез, а скрывается внутри пакета. Благодаря полученной ранее детальной информации стало ясно, что часть аксессуаров отсутствует. В моем случае в поставку вошли:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа Molex -> 6-pin;
- Переходник DVI-D -> D-SUB.
Кроме этого, в полный перечень входит руководство пользователя, мостик CrossFire и кабель-удлинитель HDMI 1.4a длиной 1.8 м.
Производителя можно похвалить, поскольку кроме основных аксессуаров есть и приятные бонусы.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Sapphire Dual-X R9 270X внешне похожа на свою родственницу Sapphire Vapor-X R9 270X, которую ранее протестировал мой коллега wildchaser, однако первое впечатление обманчиво.
При более близком знакомстве бросаются в глаза такие изменения, как более компактные размеры, а также измененный кожух системы охлаждения с выразительным рельефным рисунком.
Для вывода изображения в случае с Dual-X R9 270X предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Данный набор можно считать оптимальным, поскольку он предоставляет широкие возможности для подключения от одного до трех мониторов, телевизора или проектора. При необходимости можно воспользоваться переходником из комплекта поставки.
С целью улучшить отвод тепла размеры решетки задней панели были увеличены.
Не самым практичным решением стало выведение двух шестиконтактных разъемов дополнительного питания в переднюю часть платы, поскольку доступ к ним будет затруднен выступающим вперед кожухом СО. Такой подход вряд ли одобрят владельцы тесных корпусов и систем HTPC.
Сбоку отчетливо виден край выступающего радиатора, окрашенного в черный цвет, который отвечает за отвод тепла от микросхем памяти. Забегая вперед, скажу, что он меня немного удивил, но обо всем по порядку.
Для создания игровой конфигурации из нескольких ускорителей на плате предусмотрен один разъем CrossFireX, позволяющий объединить две видеокарты для совместного расчета графических эффектов.
Размеры Sapphire Dual-X R9 270X компактны: длина модели всего 228 мм, а ширина достигает 115 мм. Видеокарта занимает два слота расширения.
Система охлаждения
Здесь применена оригинальная система охлаждения Dual-X.
Вся конструкция крепится классически четырьмя обычными подпружиненными винтами.
В центре расположено медное основание, контактирующее с графическим процессором. Оно немного вытянуто с целью отвести тепло от микросхем памяти через специальные черные термопрокладки.
Вторая половина микросхем накрыта черным ребристым радиатором, но снять его без применения грубой физической силы не получится, поскольку разработчики его просто приклеили.
Пластмассовый кожух видеокарты Sapphire крепится к двум рейкам, и его снятие проблем не доставит.
Два фирменных низкопрофильных вентилятора Dual-X изготовлены фирмой FirstD FD7010H12S. Диаметр их лопастей – 70 мм, напряжение питания – 12 В, сила тока – 0.35 А. Экспериментальным путем было установлено, что скорость вращения крыльчаток лежит в диапазоне 1100-3300 об/мин.
В конструкции применены четыре теплотрубки U-образной формы диаметром 6 мм, которые пронизывают тридцать шесть алюминиевых пластин. Места соединений не пропаяны, что может негативно сказаться на эффективности.
За охлаждение силовых элементов отвечает только поток воздуха, исходящий от вентиляторов.
Комментарии Правила
