Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Toxic R9 270X и Vapor-X R9 270X (страница 3)
Sapphire Vapor-X R9 270X
Эта модель выглядит совершенно иначе и более привычно. Система охлаждения здесь существенно компактнее, а вот печатная плата ненамного короче.
450x347  24 KB. Big one: 1000x772  85 KB
С обратной стороны нет практически ничего интересного.
450x342  30 KB. Big one: 1000x760  113 KB
После извлечения видеокарты из антистатического пакета на системе охлаждения можно заметить прозрачную пластиковую крышку.
450x207  21 KB. Big one: 1000x461  79 KB
Многие догадываются, что надпись Vapor-X означает использование испарительной камеры в конструкции кулера.
450x214  23 KB. Big one: 1000x475  84 KB
Для того чтобы в этом убедиться, с обратной стороны необходимо отвинтить четыре подпружиненных винта.
450x171  16 KB. Big one: 1000x380  62 KB
450x171  18 KB. Big one: 1000x380  73 KB
Действительно, в основе радиатора находится испарительная камера, которая припаяна к металлическому каркасу.
450x159  18 KB. Big one: 1000x354  70 KB
Он не только обеспечивает жесткость конструкции, но и позволяет отводить тепло от микросхем памяти и транзисторов через терморезинки, которые расположены в соответствующих местах на поверхности. К нему же за четыре ушка винтами крепится металлический кожух с синей декоративной вставкой с края.
450x162  10 KB. Big one: 1000x361  32 KB
450x162  11 KB. Big one: 1000x361  34 KB
С одного бока на нем можно увидеть надпись Vapor-X. Кроме кожуха к этой металлической раме крепится стальная сдвоенная полоса с вентиляторами.
450x153  14 KB. Big one: 1000x341  46 KB
450x153  14 KB. Big one: 1000x341  49 KB
Здесь используются два устройства FirstD FDC10H12S9-C с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А. Это те же модели вентиляторов, что и на версии Toxic по краям.
450x358  26 KB. Big one: 1000x795  84 KB
Теперь несколько слов о самом радиаторе. На первый взгляд, можно счесть его конструкцию простой, но на самом деле производитель немного перемудрил.
450x172  23 KB. Big one: 1000x383  101 KB
Хорошо видно, что с графическим процессором контактирует испарительная камера. Далее уже от нее с другой стороны расходятся пауком в разные стороны четыре тепловые трубки. По пути они пронизывают два массива алюминиевых пластин и образуют как бы две части: большую и маленькую. Все элементы пропаяны, и это хорошо заметно. В чем подвох?
Мне уже доводилось сталкиваться с подобной конструкцией на видеокарте Sapphire HD 7970 Vapor-X. Да, там другой кулер, но принцип работы такой же. Еще тогда было ясно, что конструкция получается не очень эффективной из-за того, что добавляет в общую систему еще один элемент. По-хорошему ребра должны крепиться непосредственно к испарительной камере, но здесь это сложно сделать из-за площади. Или нужно исключить из системы саму испарительную камеру, чтобы тепло от графического процессора сразу поступало к трубкам без посредников или через припаянную медную пластину с минимальными потерями.
Остается добавить, что в качестве термоинтерфейса используется густое серое вещество, а на самой испарительной камере можно заметить выступ в месте контакта.
450x346  25 KB. Big one: 1000x769  95 KB
После демонтажа системы охлаждения перед нами оказывается голая печатная плата. Кстати, как и на предыдущей видеокарте, поверхность здесь черная и матовая.
450x221  26 KB. Big one: 1500x735  217 KB
450x221  26 KB. Big one: 1500x735  230 KB
Спереди и сзади можно увидеть много пустого пространства. Поэтому не совсем понятно, зачем плату нужно было так растягивать в длину.
По центру находится графический процессор AMD Curacao.
450x450  39 KB. Big one: 1000x1000  143 KB
Рядом с ним распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5, но на этот раз производства компании Elpida.
300x258  19 KB
Вместе они образуют 256-ти битный интерфейс, а их совокупный объем составляет 2 Гбайта.
Подсистема питания немного упрощена и распаяна иначе. Ее формула выглядит как 5+1+1 (GPU/MEM/PLL).
450x437  69 KB. Big one: 1000x971  239 KB
Теперь ближе к видеовыходам находятся пять фаз, питающих графический процессор. Здесь снова используются твердотельные конденсаторы, фирменные ферритовые катушки, а в качестве транзисторов можно заметить сборки c интегрированными драйверами ON Semiconductor NCP81081.
300x300  19 KB
Рядом распаян ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP4206.
300x300  18 KB
Остальные две фазы находятся в правой части. На каждую приходится свой ШИМ-контроллер.
323x450  45 KB. Big one: 717x1000  164 KB
Здесь используются транзисторы типа Low Rds(on) и фирменные катушки индуктивности.
Дополнительное питание на плату подается через два коннектора 6-pin PCI-e.
450x226  16 KB
Рядом находится кнопка переключения BIOS.
Разумеется, на задней панели размещены точно такие же видеовыходы.
450x167  14 KB. Big one: 1000x371  46 KB
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один DisplayPort;
  • Один HDMI.
Конструкция этой видеокарты выглядит гораздо проще, чем предыдущей, зато более привычно. Сомнения у меня по-прежнему вызывает кулер, но об его эффективности можно делать выводы только после тестирования. Нетрудно заметить, что видеокарты отличаются используемой памятью. Тип ее один и тот же – это верно, но производители разные, что может повлиять на результаты разгона.
Оценитe материал
рейтинг: 4.1 из 5
голосов: 43
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
