Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Toxic R9 270X и Vapor-X R9 270X (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Sapphire Toxic R9 270X и Vapor-X R9 270X проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87-G43 Gaming, версия BIOS 10A;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire Toxic R9 270X, 2 Гбайта (1150 / 5600 МГц (ядро/память));
- Sapphire Vapor-X R9 270X, 2 Гбайта (1050 / 5600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.4 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Поскольку здесь установлена большая система охлаждения с тремя вентиляторами, то ожидаешь получить полную тишину, благо графический процессор AMD Curacao не такой горячий, как Tahiti.
Сначала посмотрим на стандартные частоты и на поведение видеокарты в режиме полного отсутствия нагрузки.
На скриншоте выше также приведено значение ASIC Quality. Частоты графического процессора и памяти в номинальном режиме составляют 1150 / 6000 МГц. Но в режиме простоя они снижаются до 300 / 150 МГц. Уж в таком-то режиме видеокарта точно должна быть бесшумной, ведь даже в пассивном режиме такой огромный радиатор справился бы с такой нагрузкой, а точнее с ее отсутствием.
Обратите внимание на то, что показатели тахометра пляшут и образуют пилу. Скорее всего, так получается из-за того, что вентиляторы работают на разных каналах. Большие на одном, а маленький на другом. Конечному пользователю до этого нет никакого дела – важен результат, а он не очень хорош. Шумит модель Toxic R9 270X не сильно, практически еле шелестит, но даже этого могло бы не быть, если б частоты вентиляторов были в районе 800 об/мин. Налицо какая-то ошибка в алгоритме управления вентиляторами, поскольку с первых шагов кулер демонстрирует такие же результаты, как Sapphire Toxic R9 280, а это уже совсем другой уровень тепловыделения.
Теперь перейдем к режиму нагрузки.
Здесь добавляется еще одна проблема, которая похожа на работу Boost. Снова какие-то заморочки с алгоритмом его работы. Через какое-то время частота, напряжение и нагрузка начинают колебаться. На видеокартах NVIDIA такого не наблюдается. Там частота, как правило, поднимается выше заявленной, и по достижении ограничений по температуре или по мощности она снижается, иногда вплоть до базовой. При этом нет никаких колебаний в уровне нагрузки.
На мой взгляд, здесь какая-то проблема с драйверами или микропрограммой видеокарты. Переключение между значениями частот занимает большое время и мониторинг успевает в этот момент определить отсутствие нагрузки. Справедливости ради стоит отметить, что никаких рывков в нагрузке не наблюдалось.
Еще одна неприятность подкралась с той стороны, с которой ждали. Система охлаждения шумит. Она работает очень агрессивно. Температура всего 65°C и есть еще огромный запас, ну хотя бы до 75°C.
Кулер позволяет снизить скорость в ручном режиме в нагрузке до минимума, при этом температура не поднимается выше 70°C. Значит, перед нами снова грубый промах с алгоритмом работы. Обидно. Чтобы исправить ситуацию с колебаниями частоты, достаточно передвинуть ползунок Power Limit.
Пора переходить к разгону. Частота и так уже достаточно большая, да к тому же напряжение программными средствами увеличить не удалось даже с помощью фирменной утилиты Sapphire TRIXX. Но полученные в итоге результаты все равно оказались неплохими.
Особенно порадовал разгон памяти. Для этого пришлось даже разблокировать повышение частоты сверх лимитов. Разумеется, уровень шума немного возрос, а температура практически не поменялась, став равной 66°C. Даже в таком режиме можно снизить скорость вращения крыльчаток вентиляторов до минимума и температура не превысит 75°C. А при автоматическом управлении алгоритм работает очень агрессивно.
Посмотрим теперь график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
Поскольку здесь используются такие же вентиляторы, то особых чудес не ожидалось. В лучшем случае будет все то же самое.
Для начала все-таки посмотрим на поведение видеокарты в режиме отсутствия нагрузки.
Здесь частоты снова падают до значений 300 / 150 МГц. При этом обороты вентиляторов составляют 1460 об/мин и это минимальное значение! Зачем? Почему? За что? Такая настройка вентиляторов просто необъяснима. Температура-то всего 31°C.
Посмотрим, как обстоят дела в режиме нагрузки.
Радует лишь то, что графики идеально ровные. В данном случае температура заметно больше, чем у предыдущей модели, а шум меньше. Парадокс. На самом деле его нет. Все логично. Алгоритм работы вентиляторов немного отличается, поэтому и результат такой.
Да, как ни печально об этом говорить, но его практически нет. Память Elpida в очередной раз отказывается работать выше 6000 МГц. Что касается разгона графического процессора, то здесь также ничего не получилось с увеличением напряжения, поэтому дальнейший прирост частоты оказался невозможен.
Теперь продемонстрирую еще один график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора.
При тестировании каждой видеокарты проверялись оба режима BIOS, но картина при этом никак не менялась, поэтому совершенно непонятно, зачем здесь переключатель. На мой взгляд, производитель мог сделать хотя бы два режима: тихий и производительный.
Заключение
Всегда с уважением отношусь к продукции компании Sapphire, но когда пытаешься подобрать какие-нибудь слова, чтобы как-то охарактеризовать рассмотренные модели, на ум приходит лишь поговорка: много шума из ничего.
Самым загадочным для меня остался слоган Sapphire Toxic R9 270X: «Mad and Dangerous», который отлично подходит к описанию видеокарты. Модель рассчитана на среднего потребителя, но при этом ее длина достигает 308 мм! С такими габаритами она влезет далеко не во всякий корпус. То ли такова задумка инженеров компании, то ли это серьезное упущение. И ладно бы, если бы это компенсировалось низким уровнем шума, но этого нет, и теперь уже неясно, зачем было устанавливать такой большой кулер, если он все равно заметно шумит.
Вторая участница, Sapphire Vapor-X R9 270X, разочаровала еще больше. Здесь к шуму прибавляется увеличенная температура и полное отсутствие разгона как GPU, так и памяти. Такого с графическими ускорителями Sapphire мне еще не встречалось. Правда, до сих пор не поздно исправить положение вещей, поскольку у обеих видеокарт есть переключатель BIOS. Поэтому инженерам ничего не мешает выпустить обновленную микропрограмму, с меньшими оборотами вентиляторов на штатных частотах. Что касается разгона Vapor-X R9 270X, то его можно списать на банальное невезение.
Возможно, все дело в конкретных экземплярах видеокарт, поскольку в остальном нареканий не возникает ни к качеству изготовления, ни к комплектам поставки.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленные на тестирование видеокарты Sapphire Toxic R9 270X и Sapphire Vapor-X R9 270X.
Комментарии Правила
