Бюджетный HD: обзор и тестирование смартфона Ritmix RMP-470
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Краткие характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Производительность, ПО и опыт использования
- Качество звука
- Воспроизведение видео
- Память
- Связь и беспроводные возможности
- Автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания Ritmix – бренд портативной техники, созданный в начале двухтысячных годов. И первыми продуктами, выпущенными под этой маркой, стали mp3-плееры. Спустя несколько лет она расширила сферу интересов до практически полного спектра цифровой электроники. Теперь в каталоге бренда можно найти планшеты, смартфоны, электронные книги, автомобильные навигаторы и видеорегистраторы, а также другую полезную умную электронику.
Герой нашего обзора – смартфон Ritmix RMP-470, который за небольшую стоимость готов предложить экран с HD разрешением. Посмотрим же на него вблизи.
Упаковка
Коммуникатор Ritmix RMP-470 поставляется в белой коробке средних размеров, изготовленной из плотного картона. Наклейка на лицевой стороне упаковки извещает нас о том, что внутри находится сим-карта Билайн с месяцем бесплатного интернета. Приводятся изображения смартфона в нескольких ракурсах и полезная информация о его характеристиках и комплекте поставки.
Все надписи на русском языке. Из них мы можем узнать полные характеристики коммуникатора – все написано очень подробно.
Теперь заглянем внутрь.
Комплектация
После открытия крышки мы первым делом видим буклет и сим-карту Билайн. Дальше наш взгляд падает на телефон, лежащий в нише разделителя коробки. Стоит отметить, что на телефон сразу наклеена защитная пленка. Вынув телефон и подняв разделитель, мы видим:
- Краткое руководство пользователя;
- Гарантийный талон;
- Стереогарнитуру;
- Micro-USB кабель;
- Зарядное устройство (модель: Ritmix RM-920, входное напряжение: от 110 В до 240 В, выходное напряжение: +5 В, сила тока: 500 мА).
Средняя цена смартфона на момент написания статьи составляла 4500 рублей (по данным сервиса Яндекс.Маркет). Что же мы получаем за эту сумму? 4.7-дюймовый IPS экран с HD разрешением (1280 x 720), двухъядерный процессор MTK MT6577 1 ГГц, базирующийся на архитектуре Cortex A9, видеоускоритель Power VR SGX531 MP, всего 512 Мбайт оперативной памяти и литий-ионный аккумулятор (Li-ion) с емкостью в 1700 мА•ч.
Больше всего удручает количество ОЗУ, 512 Мбайт – это очень и очень мало. Стоит отметить, что аппарат является полной копией китайского смартфона ZiVi I8570S.
| Модель |
| Экран, ppi |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
| GPU |
| Оперативная память, Мбайт |
| Флэш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, МП |
| Аккумулятор, мА•ч |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Сим-карты, шт. |
| Средняя цена, рублей |
Смартфон доступен в двух цветовых решениях – темном и светлом. Его дизайн очень неплох, поскольку полностью скопирован с Samsung Galaxy S3 – перед нами аппарат прямоугольной формы с сильно закругленными углами, с пластмассовым ободком «под металл» по периметру устройства.
Конечно, копия дизайна бывшего флагмана Samsung обезличивает Ritmix RMP-470, но с другой стороны, за внешний вид и эргономику можно не волноваться – все на достаточно хорошем уровне.
- Размеры телефона – 123 x 70.6 x 9.5 мм;
- Вес – 143 г;
- Толщина – 9.5 мм
Рамки по краям экрана тонкие, телефон легкий, управлять телефоном одной рукой вполне удобно.
Материал корпуса – как обычно матовый пластик, задняя крышка не имеет «софт-тач» покрытия. Покрытие не сильно маркое, следы от пальцев удалить легко. Для такой цены качество сборки вполне себе неплохое – да, при сильном сжатии аппарат поскрипывает, а при нажатии на дисплей он немного проседает, но ничего не люфтит, телефон оставляет ощущение монолитности – его приятно держать в руках.
На верхнем торце устройства расположен разъем для наушников 3,5 мм.
На нижнем торце устройства размещен microUSB разъем и микрофон.
На лицевой стороне сверху находятся: разговорный динамик, датчики света и расстояния, 0,3 Мп фронтальная камера и светодиодный индикатор, который светится синим при зарядке и получении уведомлений.
Внизу лицевой стороны телефона размещен блок из трех сенсорных клавиш, справа налево – назад, домой, меню. Отзывчивость клавиш хорошая, нареканий нет.
Дисплей защищает обычная стеклянная панель. Олеофобное покрытие отсутствует. Отзывчивость сенсора хорошая.
На левой стороне устройства расположена «качелька» громкости. Реагирует на нажатия смартфон нормально, отзывчивость на хорошем уровне.
На правой стороне аппарата находится клавиша включения.
На тыльной стороне смартфона в верхней части расположены 5 Мп камера, одинарная светодиодная вспышка и внешний динамик, скрытый за решеткой.
В нижней части нижней стороны не расположено ничего, кроме логотипа.
В модели предусмотрена возможность смены аккумулятора. Задняя крышка снимается полностью. Для удобства открытия с левой нижней стороны крышки расположена небольшая выемка, которую нужно поддеть. Крышка сидит плотно, снимается туго. Под крышкой мы видим аккумулятор емкостью 1700 мА•ч, два слота для стандартных сим-карт и слот для карт памяти MicroSD. Для замены сим-карт или карты памяти нужно снять аккумулятор, возможность горячей замены отсутствует.
Максимальный объем карты памяти MicroSD, поддерживаемый телефоном – 32 Гбайта.
Дисплей
Основной интерес в этой модели представляет дисплей. В Ritmix RMP-470 установлен IPS дисплей c диагональю 4.7 дюймов, разрешение – 1280 х 720 точек (HD), плотность изображения составляет 312 пикселей на дюйм – вполне достаточно для комфортного пользования смартфоном.
Матрица аппарата выполнена по технологии IPS, но технология One Glass Solution (OGS) здесь не применяется, воздушная прослойка между слоями экрана присутствует.
Дисплей ничем особым не выделяется – этакий очень бюджетный HD экран. Углы обзора средние, цветопередача хромает, запас яркости скудный – при прямом солнечном свете не видно ничего. Тем не менее, для повседневного пользования он вполне сгодится. Остается отметить, что экран поддерживает одновременно до пяти касаний включительно.
