Тестируем три блока питания мощностью 650 Вт: модели Chieftec, Hiper и OCZ (страница 2)
OCZ ZS650W-EU
Блок поставляется в крупной картонной коробке, ее размеры – 320 х 210 х 110 мм.
418x450  57 KB. Big one: 836x900  161 KB
С информативностью все в порядке. Дизайн коробки создан специально для 650-ваттной модели, так что на ее гранях приводится исчерпывающая информация о разъемах блока, его мощностных характеристиках и интересных особенностях.
Упакован блок лучше конкурентов: он закреплен в специальной форме из вспененного пластика, шнуры помещены в отдельную небольшую коробочку.
450x406  46 KB. Big one: 900x811  130 KB
А вот комплект поставки здесь самый обычный: шнур питания, инструкция и крепежные винты.
450x377  47 KB. Big one: 900x753  133 KB
OCZ ZS650W-EU выполнен в обычном немодульном формате. По дизайну – ничего нестандартного, можно отметить разве что не совсем обычную форму решетки-«гриля».
444x450  64 KB. Big one: 888x900  186 KB
Размеры блока питания – 160 х 149 х 86 мм, масса – 1970 г.
450x418  54 KB. Big one: 900x835  172 KB
Эта модель также снабжена кнопкой отключения питания.
450x237  43 KB. Big one: 900x473  129 KB
Линия 12 В здесь только одна – и это хорошо. Сила тока на ней может достигать 46 А, что соответствует 552 Вт нагрузки. 84.9% от общей мощности – показатель не плохой, но и не выдающийся. По линиям 3.3 и 5 В суммарно можно подать до 130 Вт, сила тока на каждой из них может достигать 22 А.
В конструкции блока использован крупный вентилятор типоразмера 135 х 25 мм (реальный диаметр одиннадцатилопастной крыльчатки – 129 мм).
450x419  61 KB. Big one: 900x837  186 KB
Решетка закреплена снаружи корпуса, что можно зачесть как плюс.
Все шнуры этого блока снабжены пластиковой оплеткой. Стоит отметить, что кабели с разъемами Molex и SATA оплетены только у основания, вереница разъемов на конце шнура получается более гибкой, что должно быть удобно при их подключении.
Длина шнуров ATX Mainboard (20+4-Pin) и CPU (4+4-pin) составляет 500 мм.
354x450  36 KB. Big one: 707x900  100 KB
Длина двух кабелей, предназначенных для подключения видеокарт, равна 620 мм. На одном смонтирован разъем PCI-e 6+2-pin, на другом – PCI-e 6-pin.
450x289  31 KB. Big one: 900x578  90 KB
Для подключения периферии используется три шнура. Два из них отведены под разъемы SATA – по четыре штуки на каждом; третий – целиком под «Молексы», всего их четыре. Длина шнуров SATA – 670 мм, шнура Molex – 1000 мм, расстояние между разъемами – 90 мм. По возможностям подключения периферии этот блок обыгрывает своих конкурентов. Минусом можно было бы посчитать только отсутствие коннектора для Floppy-дисковода, но, на мой взгляд, сегодня он уже не актуален.
450x379  33 KB. Big one: 900x758  90 KB
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Chieftec
CTG-650C
Hiper
Type M650
OCZ
ZS650W-EU
Заявленная мощность, Вт
650
650
650
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
585
504
552
Отношение нагрузочной
способности по линии 12 В
к общей мощности блока, %
90
77.5
84.9
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
Нет
Нет
80 Plus Bronze
Габариты, мм
140 х 149 х 86
163 х 149 х 86
160 х 149 х 86
Масса блока питания, г*
1850
1650
1970
Типоразмер вентилятора
120 х 25
135 х 25
135 х 25
Модульная конструкция
Да
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe и 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
2 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe и 6-pin PCIe;
8 х SATA;
4 х Molex;
Длина шнуров, мм
470 (Mainboard);
560 (CPU);
500 (PCIe);
750 (Molex, SATA)
470 (CPU, Mainboard);
650 (PCIe);
770 (Molex, SATA)
500 (CPU, Mainboard);
620 (PCIe);
1000 (Molex);
670 SATA
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд и ПО
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Chieftec CTG-650C;
    • Hiper Type M650;
    • OCZ ZS650W-EU;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Chieftec CTG-650C
Блок Chieftec не сертифицирован по стандартам 80 Plus, но специалисты компании заверяют нас, что при напряжении питания 230 В он должен демонстрировать КПД на уровне 85%! Так ли это?
Chieftec CTG-650C
КПД
При разном уровне нагрузки
В целом показатели можно назвать отличными. До 83-85% КПД проседает только в самых легких и самых тяжелых режимах. При средней нагрузке блок стабильно показывает значения на уровне 86-87%. Его вполне можно было бы сертифицировать как 80 Plus Bronze.
Chieftec CTG-650C
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Работу системы стабилизации можно назвать посредственной. Никакого криминала, но результаты могли бы быть и получше. Напряжение на линии 12 В неплохо выдерживается лишь до мощности 300-350 Вт, дальше оно заметно «съезжает», хотя откровенно слабые результаты наблюдаются лишь в двух самых тяжелых режимах. Линия 3.3 В стабилизирована почти идеально, а вот по линии 5 В наблюдаются заметные завышения.
Chieftec CTG-650C
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
По предыдущим тестам выяснилось, что у многих БП есть некий пограничный режим, после которого обороты вентилятора резко увеличиваются. Здесь переход более плавный, рост оборотов наблюдается уже при подаче 300-350 Вт, а вот режим 450 Вт уже явно «не нравится» этой модели БП.
Chieftec CTG-650C
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума: до режима 400 Вт блок работает тихо. При 450 и 500 Вт нагрузки шум еще можно признать приемлемым (хотя любители тихих ПК будут недовольны), а на максимуме его становится отчетливо слышно.
Следующий на очереди – Hiper.
Участники тестирования: OCZ ZS650W-EU, краткие ТХ, тестовый стенд и ПО, методика, результаты тестов: Chieftec
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 60
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
