Обзор игровых клавиатур Tt eSPORTS by Thermaltake: Knucker, Challenger и MEKA G-unit
Оглавление
Вступление
После знакомства с игровыми мышками Level 10M, AZURUES, Saphira и Theron подошел черед игровых клавиатур компании Tt eSports, предназначенных для требовательных пользователей.
Ни для кого не секрет, что помимо удобной мыши для комфортной игры на компьютере понадобится еще один девайс с куда большим количеством кнопок. Поэтому героями нового обзора станут три игровых клавиатуры Tt eSports, подразделения Thermaltake, отвечающего за производство геймерских аксессуаров вроде клавиатур, мышек, гарнитур и ковриков.
Нескромно замечу, что подборка получилась интересная. Во-первых, присутствуют аксессуары как средней, так и высокой ценовых категорий, но самое главное, что все выбранные модели являются представителями абсолютно разных классов, использующих различную начинку.
Для максимально объективного обзора я на время отложил уже полюбившуюся Steelseries 6Gv2 на механических переключателях и по паре дней уделил каждой модели Tt eSports. Пора перейти к более конкретным вещам и начать осмотр первой клавиатуры.
Tt eSports Knucker
Данная модель является первым опытом Thermaltake на почве полумеханических манипуляторов. Это представитель средней ценовой категории, так что его легко можно найти в московской рознице по цене около ~1520 рублей.
Упаковка и комплектация
Один из героев обзора встречает покупателя в коробке из плотного картона, размеры которой составляют 445 х 220 х 35 мм. Упаковка оформлена по аналогии с мышками – приведено изображение клавиатуры на лицевой стороне на фоне пламени (в данном случае синего).
Здесь же указаны некоторые особенности модели, чтобы помочь потенциальному владельцу определиться с выбором.
Обратная сторона скрывает коротенькие маркетинговые сообщения на большом количестве языков, среди которых затесался и русский. Кроме этого есть любопытная фотография части клавиатуры со снятой клавишей, чтобы показать, какой тип переключателей скрыт под ней.
Внутри первым делом на глаза попадается комплект поставки, который может похвастаться некоторыми интересными деталями.
В комплект Knucker входит:
- Книжка с руководством по использованию (к слову, русский язык идет в ней вторым номером после английского);
- Брошюра с гарантийной политикой;
- Пара наклеек с изображением красного дракона Tt eSports;
- Тканевый чехол, полный запасных кнопок красного цвета, и экстрактор для их замены.
Поскольку перед нами не абы что, а «профессиональная игровая клавиатура» (честное слово, так написано на сайте), то производитель решил снабдить свой продукт сменными кнопками для блока стрелок и WASD, которые активно используются в играх разных жанров. Но если их пользу еще предстоит проверить, то наличие съемника действительно полезная вещь. К примеру, можно спокойно снимать кнопки для чистки.
Сама клавиатура в упаковке закрыта картонным отгибом коробки и дополнительно помещена в прозрачный полиэтилен. Когда все это удалено, можно взять ее в руки, чтобы как следует осмотреть.
Внешний вид и эргономика
Перед нами игровой аксессуар, который по составу кнопок ничем не отличается от более скромных собратьев. Те же сто четыре кнопки стандартного расположения.
Длина и ширина девайса составляет соответственно 450 х 185 мм. Высота – 28 мм.
В основе Knucker лежат плунжерные переключатели, которые по тактильным ощущениям напоминают механические переключатели CHARRY BLACK и обеспечивают ресурс в 15 миллионов нажатий.
Высота одной клавиши равняется 6 мм. Русские буквы выделены красным цветом, английские в свою очередь синим.
Левая клавиша «Win» по аналогии с ноутбуками заменена на функциональную кнопку «Fn». Правый «Shift» короткий, а освободившееся место занимает «слеш».
Производитель рекомендует эту модель как идеальную для жанра шутеров от первого лица, поэтому некоторые клавиши можно поменять, чтобы сделать более заметными:
Tt eSports Knucker снабжена подставкой под запястье из шероховатого пластика, которая не дает руке скользить во время игры или набора текста. Разработчик не мог обойти вниманием всякие красивости, вследствие чего посередине подставки сделан логотип производителя, который светится красным цветом после подачи питания. Для тех, кого такая возможность не устраивает, предусмотрено отключение подсветки. Для этого надо будет использовать Fn в дуэте с F12.
В верхнем правом углу нанесен еще один логотип производителя и вынесены привычные световые индикаторы Lock/ Caps/ Scroll.
На обратной стороне нет ничего интересного, кроме ножек, позволяющих приподнять один край клавиатуры.
К системному блоку Knucker подключается посредством разъема USB, но при желании можно воспользоваться портом PS/2, для чего присутствует специальный переходник.
Теперь стоит обратиться к моим личным впечатлениям от работы с этой клавиатурой.
Личные впечатления
Если честно, ничего удивительного я не обнаружил – вполне себе обычный девайс. По заверениям Thermaltake, нажатие плунжерных переключателей схоже с CHERRY Black, но могу отметить (как обладатель «механики» именно на них), что нет ничего подобного. Не знаю, кто и в каком состоянии их сравнивал, но по субъективным ощущениям на Knucker действие клавиш больше схоже с обычной мембраной.
Ход кнопок достаточно длинный, причем если пробовать давить медленно, то явно ощущается порог срабатывания. Само нажатие мягкое, а звук даже при быстрой печати не будет докучать (чем не может похвастать механика).
При работе лучше поднять манипулятор на ножки, иначе блок цифр и F1-F12 располагаются слишком низко, что не очень удобно при печати. Шершавый пластик самих кнопок и подставки под запястье полностью отрабатывают свое назначение.
Наличие сменных блоков, на мой взгляд, все-таки больше маркетинг. Я не могу похвастаться большим количеством проведенных за игрой часов, но даже при таком уровне не составляет труда нащупать необходимые кнопки WASD или стрелки вслепую, даже не глядя под руки.
Думаю, можно перейти к следующей модели, которая обещает быть более интересной.
Комментарии Правила
