Второй заход с GB-LED. Обзор и тестирование монитора Dell U2413 (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Dell U2413 отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а в меню среди полезных фишек есть только обрезанные до невозможности настройки гаммы. Режимов два – PC (установлен по умолчанию) и Mac. C первым все понятно – среднее значение гаммы должно быть 2.2. А вот зачем второй? Стандарт 1.8 уже давно никто не использует и в компьютерах Apple его позабыли лет так десять назад.
Измерения показали, что аппроксимирующий показатель гаммы в первом случае составляет 2.09, а во втором – 1.74. К «референсу» в 2.2 максимально близко значение PC. Именно из-за этого во время всех своих экспериментов я остановился на заводских установках Gamma.
При работе с монитором может быть установлена программа Dell Display Manager, с которой мы уже познакомились ранее. Она призвана упростить взаимодействие пользователя с монитором и предоставить некоторые дополнительные возможности по работе в среде операционной системы.
Теперь перейдем к одной из особенностей Dell U2413 – возможности произвести так называемую «хардварную» калибровку. То есть все изменения прописываются строго в LUT монитора, а не видеокарты. Максимально полно данная возможность представлена в мониторах NEC серий «P» и «PA». В новинке компании Dell она находится в зачаточном состоянии.
Для подобной калибровки производитель предлагает воспользоваться колориметром компании X-Rite, моделью Display Pro, без возможности использовать что-либо другое (в том числе более точное и продвинутое). Для начала процедуры необходимо подключить монитор к компьютеру по входящему в комплект USB кабелю. До этого вы не сможете посмотреть на возможности программы. Затем необходимо подключить прибор, система установит необходимые драйверы, проверит соединение с колориметром и компьютером, и пропустит на следующий этап. Все строго.
После нужно выбрать, в какую ячейку памяти будет записываться созданный профиль (CAL1 или CAL2), определить целевое цветовое пространство и выбрать необходимую яркость.
При выборе Custom Mode пользователь может задать координаты трех опорных точек и белого поля (для установки цветовой температуры). Дополняет все это разнообразие параметр Gamma, который можно определить с точностью в 0.01 единицы.
В данном случае я решил пойти простым путем – выбрал стандарт sRGB и установил яркость в 100 нит. Нажимаем кнопку «Далее» и видим оранжевую границу, куда стоит установить прибор, а также подсказку о наклоне экрана назад для устойчивости колориметра. Делаем все по указаниям и нажимаем Next.
Калибровка состоит из семи этапов, а по времени занимает около 8-10 минут. Однако все наши действия не увенчались успехом. При отсутствии каких-либо антивирусов и прочих подобных программ в системе на 7-ой минуте при создании профиля программа вылетела с ошибкой, в которой жаловалась на проблему отправки выходной таблицы (правки сигнала) в монитор (подразумевается встроенный LUT). В общем, ничего нового – точно такое же поведение программы было и при тестировании U2713H. C тех пор систему я не переустанавливал, от используемых тестовых пакетов ПО не избавлялся.
К тому же хочется напомнить, что при данном способе калибровки одна из главных особенностей монитора – функция компенсации неравномерности подсветки Uniformity Compensation становится недоступна для активации. Соответственно производитель нам предлагает воспользоваться либо одной заявленной возможностью, либо другой. Но постойте – покупатель платит сразу за две, а не за одну на выбор. Ждем новых ревизий.
Равномерность градиентов
Использование псевдодесятибитной AH-IPS матрицы позволило монитору Dell U2413 избежать проблем, свойственных большинству (но далеко не всем) дисплеев, в которых применяется «дизеринг» (dithering) для расширения цветового диапазона. Стандартная особенность из-за применения данного метода в виде грязно-желтых вертикальных полос (особенно на темных участках) между оттенками себя не проявила.
Но такое поведение свойственно монитору до процедуры калибровки. После использования созданного профиля на черно-белом градиенте появляются тонкие вертикальные полосы преимущественно с фиолетовым оттенком. Наиболее сильно они видны на темных участках, однако при простой работе в среде ОС ни с какими проблемами мне столкнуться не пришлось.
Дополню вышесказанное информацией о том, что при калибровке режимов sRGB и AdobeRGB, в которых гамма-кривые близки к «референсу», подобные проблемы не проявляются – градиенты не портятся. Правда, в их случаях стоит помнить, что о работе технологии компенсации подсветки можно забыть. По крайней мере, в случае с U2413 ревизий A00 и A01 (согласно комментариям покупателей). Кто их знает, этих инженеров Dell, что они сделают через пару месяцев и волнует ли их вообще эта особенность устройства. Судя по первым весточкам, если каких-то заметных изменений мы и дождемся, то только спустя год, как это было, к примеру, в случаях с U2312HM и U2412M.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Dell U2413, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Начнем с того, что результаты данного подтеста явно выше, чем полученные на U2713H. Это серьезно прослеживается по максимальным отклонениям, в особенности в пресетах AdobeRGB и sRGB. C точки зрения среднего отклонения, очевидно побеждают два режима – Standard и Game, вот только максимальные величины у них все же высоковаты.
Произведенная настройка помогла достичь высокой точности в установке точки белого, но отклонения явно несколько увеличились. Но не тут-то было – проведенная следом калибровка незаметно снизила среднее отклонение и увеличила максимальное почти на 1%. Ну что ж поделать, бывает.
Калибровка двух специальных режимов привела их White Points к необходимым величинам. При этом средние отклонения снизились в два-три раза, а вот с максимальными повезло только AdobeRGB с результатом в 3.31 единицы. В режиме sRGB изначально полученное 3.27% выросло до 5.64%. C этим явно уже ничего не поделаешь. Хотя и видимых проблем это не создает. Проще забыть.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temperature, коих у монитора Dell U2413 целых шесть:
Сказать тут можно не так много. Фактическая цветовая температура точки белого отличается от заявленной на ~100-150К в зависимости от установленного значения. Это очень хороший результат, вдвое лучше полученного на более дорогом U2713H. Минимальные отклонения, сравнимые в режимах Standard и Game, получены при 6500K. Самые большие оказались в пресетах 9300K и 10000K, что не удивительно. Ведь, как правило, с ростом цветовой температуры отклонения серого клина неуклонно растут. Так и у U2413H.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 33-355 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~950:1, который лишь при минимальном значении Brightness снизился до 892:1. В целом же это отличный результат, даже несколько превосходящий заявленные возможности монитора в ТХ.
Значение верхней границы яркости точки белого в 355 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 33 нит значительно снизит нагрузку на глаза в случае работы при отсутствии внешнего освещения. Если этого окажется много, то монитор очень хорошо отзывается на снижение Contrast в OSD Menu, а поэтому опустить яркость белого поля до нужной границы не составит труда. А в случае с U2413H это и вовсе позволит подобраться к возможностям хороших ноутбуков (где минимальная граница находится на уровне в 10 нит).
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс. Это типичное значение для мониторов подобного класса и полностью соответствует таковому у Dell U2412M. Для увеличения скорости применяется технология Over Drive, что в случае с новинкой заметно сразу.
По сравнительной картинке может показаться, что монитор обладает быстрой матрицей. Безусловно, все так. Это вам, конечно, не 1 мс TN+Film, но фору U2413 даст многим. Другое дело – неотключаемый и нерегулируемый Over Drive и возникающие от него артефакты изображения. Почти полная аналогия с серией мониторов S2x40L, страдающей теми же «расстройствами», и с новинками в виде U2713H и U2913WM. Да, фразы повторяются из обзора в обзор (конкретно по новым моделям Dell), но ничего с этим не поделаешь, поскольку истина одна. Тестируют свою продукцию инженеры компании очень поверхностно.
На просторах YouTube был найден показательный ролик, сделанный одним из наших соотечественников:
Видно, что при прокручивании страницы форума возникают заметные артефакты. В замедленном режиме становится ясно, что они имеют зеленый оттенок, но лично с моей точки зрения при фактической работе и прокрутке колесом мышки с фиксированным шагом (а не плавной прокруткой) цвет более похож на фиолетовый, а длина шлейфов составляет более 100 пикселей. Тянутся они от каждой темно-серой строчки. Могу однозначно заявить – наблюдать подобное за монитором такого класса малоприятное занятие.
При некоторых других действиях в ОС артефакты также становятся заметны. Будут ли они заметны в современных играх – зависит лично от вас и самой игры. Не буду брать на себя ответственность, заявляя, что подобные артефакты портят все впечатление о мониторе. Нет, просто обидно, что инженеры Dell так подходят к своей работе, допуская подобные ошибки на всех своих совсем не дешевых новинках. Или им кажется это нормой? Лично я и некоторые мои знакомые, успевшие поработать за U2413 и U2713H совсем иного мнения. То ли дело мониторы NEC «P» и «PA» серий. По умолчанию разгон выключен, а его активация приводит к достаточному уменьшению шлейфов и отсутствию видимых артефактов.
Говоря о ревизиях, доподлинно известно, что новые (последние) ревизии A01 оказались с точно такими же проблемами заводского разгона матриц. Что исправили и исправили ли вообще инженеры Dell – остается известно только им.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 22.5 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 27 мс, что является средним результатом, который устроит если не всех, то подавляющее большинство. Если же вы готовы работать только в режиме Game, то при его активации происходит снижение инпут-лага до 4.6 мс в среднем и 6 в максимуме. Достаточно ли этого для ваших игровых запросов, можно решить самостоятельно.
Углы обзора и Glow-эффект
Dell U2413 – первый 24-дюймовый монитор c IPS матрицей на GB-LED подсветке. Посмотрим, изменились ли углы обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе U2413 снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не отражается на качестве картинки. Куда сильнее сказывается расширенный цветовой охват, что прекрасно видно по сводной картинке выше.
Однако, как и у большинства дисплеев, у модели Dell U2413 выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Стоит добавить, что, как и у любого другого монитора с расширенным цветовым охватом, белый цвет под углом приобретает хорошо различимый розово-красный оттенок. И тут вовсе не важно, что U2413 использует в качестве подсветки GB-LED, а какой-нибудь NEC PA241W – WCG CCFL. К тому же из-за цветовой адаптации к одному источнику никогда не стоит ставить на рабочий стол мониторы с разным типом подсветки.
Даже при идентичной настройке, результаты которой будут заверены любыми приборами (начиная от дешевого колориметра и заканчивая дорогими спектрофотометрами), ощущения от мониторов будут различны. На первом (допустим, с обычным цветовым охватом и W-LED подсветкой) белый будет казаться зеленоватым, а на втором (к примеру, с расширенным цветовым охватом и с WCG CCFL) – красным. Если же начать работу за каким-то одним из них, то вы быстро адаптируетесь и забудете о паразитных оттенках, но только при условии правильной настройки дисплея.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у U2413 выражено менее заметно, чем у некоторых других мониторов – особенно у e-IPS моделей. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится явно темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого дисплея при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у других IPS. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Комментарии Правила
