Недозревший «перец». Обзор и тестирование монитора Dell U2713H (страница 6)
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Dell U2713H отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а в меню среди полезных возможностей есть только обрезанные до невозможности настройки гаммы. Режимов два – PC (установлен по умолчанию) и Mac. C первым все понятно – среднее значение гаммы должно быть 2.2. А вот зачем второй? Стандарт 1.8 уже давно никто не использует и в компьютерах Apple его уже позабыли лет так десять назад.
Измерения показали, что аппроксимирующий показатель гаммы в первом случае составляет 2.4, а во втором – 2.0. От референса в 2.2 они одинаково далеки. Именно из-за этого во время всех своих экспериментов я остановился на заводских установках Gamma.
Дополнительно я хотел бы рассмотреть программу Dell Display Manager. Она призвана упростить взаимодействие пользователя с монитором.
Среди доступных настроек есть только самые необходимые – яркость, контраст и выбор режима – ручной или автоматический. В последнем случае для большинства системных приложений можно установить определенный заводской пресет, которые будет включаться при входе в соответствующую программу. Нужно ли это кому-нибудь? Честно говоря, сомневаюсь.
Куда интереснее выглядит функция Easy Arrange. C ее помощью на мониторе можно создать определенное количество различных областей, в которые можно перенести окна с программами. Последняя закладка “Парам-ры” включает в себя управление двумя функциями – PowerNap для снижения энергопотребления и Smart Video Enhance для “умного улучшения” качества видео (бесполезная функция).
Теперь перейдем к одной из особенностей монитора Dell U2713H – возможность произвести так называемую “хардварную” калибровку. То есть все изменения строго прописываются в LUT монитора, а не видеокарты. Максимально полно данная возможность представлена в мониторах компании NEC серий P и PA. В новинке от компании Dell она находится в зачаточном состоянии.
Для подобной калибровки производитель предлагает воспользоваться колориметром от компании X-Rite, моделью Display Pro, без возможности использовать что-либо другое (в том числе более точное и продвинутое). Для начала процедуры необходимо подключить монитор к компьютеру по входящему в комплект USB кабелю. До этого посмотреть на возможности программы у вас не будет возможности. После необходимо подключить прибор, система установит необходимые драйвера, проверит соединение с колориметром и компьютером и пропустит на следующий этап. Все строго.
После этого необходимо выбрать, в какую ячейку памяти будет записываться созданный профиль (CAL1 или CAL2), определить целевое цветовое пространство и выбрать необходимую яркость.
При выборе Custom Mode пользователь может задать координаты трех опорных точек и белого поля (для установки цветовой температуры). Дополняет все это разнообразие параметр Gamma, который можно определить с точностью в 0,01 единицы.
В данном случае я решил пойти простым путем – выбрал стандарт sRGB и установил яркость в 100 нит. Нажимаем кнопку далее и видим оранжевую границу куда стоит установить прибор, а так же подсказку о наклоне экрана назад для устойчивости колориметра. Делаем все по указаниям и нажимаем Next.
Калибровка состоит из 7 этапов, а по времени занимает около 8-10 минут. Однако, все наши действия не увенчались успехом. В отсутствии каких-либо антивирусов и прочих подобных программ в системе на 7-ой минуте при создании профиля программа вылетела с ошибкой, в которой жаловалась на проблему отправки выходной таблицы (правки сигнала) в монитор (подразумевается встроенный LUT). Я почистил реестр, переустановил ПО, запустил заново, но проблема осталась. Не повезло…
С другой стороны, позже я узнал о том, что при данном способе калибровки одна из главных особенностей монитора – функция компенсации неравномерности подсветки Uniformity Compensation становится недоступны для активации. А без нее, мягко говоря, монитор уже не так хорош. Поэтому лучше обойтись без “хардварной” калибровки и жить с UC. А если очень надо, то произвести данную процедуру можно и обычным способом – через LUT видеокарты.
Равномерность градиентов
Использование псевдо 10-битной AH-IPS матрицы позволило монитору Dell U2713H избежать проблем, свойственных большинству (но далеко не всем) дисплеям в которых применяется дизеринг (dithering) для расширения цветового диапазона. Стандартная особенность из-за применения данного метода в виде грязно-желтых вертикальных полос (особенно на темных участках) между оттенками себя не проявила. Но лишь только при стандартных настройках, которые, как вы помните, не отличаются высокой точностью. После калибровки в режиме Standard, Custom Color и любом другом с нативным цветовым охватом и изначально плохими гамма-кривыми градиенты рушатся. Другими словами из-за довольно серьезных правок LUT видеокарты (а может и из-за каких то других особенностей монитора) я увидел перед собой все негативные стороны плохого градиента – это отлично различимые грязно-желтые и фиолетовые полосы практически во всем диапазоне (отлично видно на черно-белом градиенте). Ширина этих полос варьируется от пары миллиметров до 1-1,5 см. Совсем не ожидаешь подобного от монитора за 30 тысяч рублей.
Если вы спросите меня – “На чем это сказывается при обычной работе?”, то получите очевидной ответ – практически ни на чем. Даже при работе с фотографией, вы вряд ли когда-нибудь столкнетесь с этой проблемой. Проблемные градиенты можно будет увидеть только если вы являетесь дизайнером и часто используете плавные цветовые переходы, градиентные заливки, а так же иногда придется столкнуться с этими паразитными разноцветными полосами на некоторых сайтах, где опять же используются градиентные заливки в качестве основного фона. Вас это не тревожит? Тогда можете забыть про написанное в этом разделе.
Дополню вышесказанное информацией о том, что при калибровке режимов sRGB и AdobeRGB, в которых гамма-кривые близки к референсу подобные проблемы не проявляются – градиенты не портятся. Правда, в их случаях стоит помнить, что о работе технологии компенсации подсветки можно забыть. По крайней мере, в случае с U2713H ревизии A00. Кто их знает – этих инженеров Dell – чего они сделают через пару месяцев и волнует ли их вообще эта особенность устройства.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Dell U2713H, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.
Победителями в номинации режим с лучшей стабильностью цветовой температуры стали Standard и Game. Их результаты как будто после произведенной калибровки. Хотя точка белого на ~250К отлична от референса. Зато низкие отклонения серого клина.
Режимы с настоящей заводской калибровкой AdobeRGB и sRGB не смогли продемонстрировать похожие результаты – средние отклонения 1,69-2%, а максимальные от 11 до 13,36% при точке белого около 6650К.
Произведенные ручные корректировки для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K привели к ожидаемому результату. Цветовая температура White Point составила 6560 Кельвин, при увеличенных отклонениях до 0,94% в среднем и 2,96% в максимуме, что в любом случае лучше, чем в двух специальных пресетах с настройками по умолчанию.
Как это ни странно, но произведенная калибровка лишь прибавила точности установки точки белого, а вместе с тем увеличила отклонения. Пускай и не на много. Но по данным таблицам, напомню, учитываются только отклонения по оси X. Отклонения по второй оси надо смотреть на CIE диаграммах в соответствующем подразделе тестирования.
В режимах AdobeRGB и sRGB калибровка повлияла на серый клин положительным образом. Средние отклонения снизились в 2-3 раза, а максимальные и того сильнее – в 3-4 раза.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temperature, коих у монитора Dell U2713H целых шесть:
Сказать тут можно не много. Фактическая цветовая температура точки белого отличается от заявленной на ~250-650K в зависимости от установленного значения. Минимальные отклонения, сравнимые в режимах Standard и Game, получены при 6500K. Самые большие оказались в пресетах 9300K и 10000K, что не удивительно. Ведь, как правило, с ростом цветовой температуры отклонения серого клина неуклонно растут.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение Яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 63-361 нит при практически неизменном уровне контрастности в 1100:1. Отличный результат, который очень похож на заявленные возможности монитора в ТХ, а коэффициент контрастности и вовсе – выше на 10%.
Значение верхней границы яркости точки белого в 361 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на монитор падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 63 нит значительно снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения. Если этого окажется много, то монитор очень хорошо отзывается на снижение Contrast в OSD Menu, а поэтому опустить яркость белого поля до нужной границы не составит труда.
