Второй заход с GB-LED. Обзор и тестирование монитора Dell U2413 (страница 2)
На фоне U2713H корпус героя обзора сделан явно качественнее. Как минимум это прослеживается в сборке, а чисто субъективно – передний пластик «новый» подрядчик тоже использует лучше, нежели Qisda. В итоге, как таковых, претензий по качеству сборки и материалов к U2413 нет.
На фотографии выше можно найти подтверждение тому, что U2413 обладает полуматовой поверхностью матрицы.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая повторяет таковую с упаковки устройства. Ничего нового. Все необходимые данные нам уже известны.
После демонтажа подставки перед пользователем предстает наклейка с большим количеством разных пиктограмм о соответствии различным стандартам: безопасности, электропитания, экологичности и прочим. Здесь же повторно подтверждается настоящий производитель монитора – компания HONGFUJIN Precision Electronics.
На корпусе модели Dell присутствуют два хромированных логотипа компании.
На левой грани корпуса размещены два порта USB 3.0 и встроенный карт-ридер. Среди поддерживаемых типов карт следующие:
Среди девяти заявленных типов два можно использовать только при наличии соответствующего переходника. Поддержка Compact Flash, как видно из размеров «считывателя», отсутствует.
Все остальные разъемы находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, выход на 12 Вольт (для подключения акустической системы), аудиовыход, цифровые DisplayPort, mini DisplayPort, DVI-D, HDMI, DisplayPort Out (выход для технологии MST), USB порт для подключения к ПК и два дополнительных USB 3.0 для работы с различной периферией.
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Dell U2413 можно изменить наклон панели от -4 до +21 градусов, осуществить поворот на 45 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 115 мм.
Как и полагается, у монитора присутствует возможность переворота в портретный режим (так называемый Pivot). Центровка экрана выполнена не ахти как, после каждого изменения положения приходится центровать экран на глаз. Впрочем, подобные проблемы присущи почти каждому дисплею с развитой эргономикой и пока что этим страдают все модели Dell серии Ultra Sharp.
Несмотря на кажущуюся крепость конструкции, панель легко раскачивается от среднего по силе и быстрого прикосновения к любому из углов или краю рамки. Колебания затухают за 2-4 секунды. Как следствие, покачиваний при работе с сенсорным блоком управления не избежать.
Основание подставки выполнено из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него (изменении положения экрана в пространстве с учетом эргономических возможностей U2413).
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш и одной физической кнопки включения и выключения питания с белым светодиодом, расположенных в правой части рамки. Никаких опознавательных знаков пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. Как и у рассмотренных ранее мониторов Dell, у U2413 кнопки с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой на экране высвечивается иконка действия, которое в данный момент осуществляется с ее помощью.
Чтобы вызвать окно настроек, достаточно нажать самую нижнюю сенсорную клавишу (при первом прикосновении к любой другой она начинает подсвечиваться белым).
Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов, три из них могут быть переназначены пользователем на свое усмотрение.
По умолчанию пользователь может выбрать один из предустановленных режимов изображения, выставить настройки яркости и контрастности, и определить источник видеосигнала.
Среди предустановленных режимов присутствуют пресеты с различной цветовой температурой – на выбор значения от 5000 до 10000 Кельвин. При заходе в подраздел Custom Space пользователю предлагается включить один из режимов эмуляции стандартизованных цветовых пространств, либо активировать один из пресетов с «хардварной» калибровкой через LUT монитора. Для этого необходимо воспользоваться специальным ПО Dell и колориметром X-Rite Display Pro. Без этой связки и небольших навыков успеха не будет. Выбор пользовательского режима ведет к подменю с выбором дополнительных параметров для настройки:
Среди таковых – регулировка усиления (Gain) и сдвига по RGB, а также оттенка и насыщенности по шести цветовым каналам (как называет это компания ASUS – 6-axis adjustments). Все это по большому счету, за исключением первого Gain, бесполезные игрушки. Особенно в руках человека без определенных знаний («зачем все это нужно»), приборов и ПО.
В целом с управлением не возникло сложностей, однако недостаточная чувствительность кнопок (или рабочая область) и адекватность восприятия чередующихся нажатий и долгого удержания – со всем этим инженерам Dell стоит дополнительно поработать в новых ревизиях, которые так или иначе выйдут. Пока же поведение системы управления напоминает повадки U2713H.
Наконец перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей экранной кнопкой:
Первый раздел повторяет функции быстрого изменения яркости и контрастности. Разница лишь в количестве действий для получения конечного результата.
Выбор необходимого видеоинтерфейса осуществляется в подменю с соответствующим названием – Input Source.
Тип входящего цветового формата (RGB или YPbPr), гамма (PC – 2.2 или MAC – 1.8), режим изображения и сброс цветовых настроек – за все это отвечает Color Settings.
В разделе Display Settings присутствуют настройки скалера изображения, резкости (лучше оставить по умолчанию), снижения цифрового шума, активация динамической контрастности, включения технологии компенсации неравномерности подсветки с двумя режимами работы (по умолчанию выключена). Дополнительно есть возможность включить «умный» улучшатель качества видео (проверено – бесполезная вещь) и поддержку Display Port 1.2, а также просмотреть основную информацию по рабочим параметрам дисплея. Здесь же можно сбросить все эти настройки к значениям по умолчанию.
Настроить работу функций Picture-in-Picture (PiP) и Picture-by-Picture можно в соответствующем разделе. Среди параметров присутствуют следующие: выбор второго источника, размер окна, его позиция на экране и контрастность.
Возможные сочетания представлены в таблице выше.
Раздел Other Settings позволяет выбрать язык локализации меню (присутствует русский), его внешний вид, время показа и позицию на экране. Включение звука при нажатии кнопок, отключение датчика ориентации в пространстве (да, U2413M умеет автоматически переворачивать картинку в портретный режим) и DDC/CI интерфейса производится здесь же. Как и полагается, в мониторе присутствует функция LCD Conditioning для проверки экрана на битые пиксели без использования компьютера (удобно при покупке в магазине). Опция Factory Reset сбрасывает все (!) настройки к заводским установкам.
Возможность изменить одну из трех кнопок быстрого доступа представлена в разделе Personalize. Перечень доступных опций:
- Picture Modes;
- Brightness/Contrast;
- Input Source;
- Aspect Ratio;
- PiP Mode.
Причем для трех пунктов из шести можно определить точные значения. То есть, если вы хотите, к примеру, чтобы при двойном нажатии монитор переходил в режим Custom Color, то нет ничего проще.
Но если честно, на мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются оптимальным выбором с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это все равно хорошо.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Dell U2413 найден не был (похоже на поведение дисплеев из линейки S2x40L). При любых сочетаниях кнопок управления монитор без проблем включался, но никаких дополнительных разделов или букв в основном меню за счет произведенных действий не появлялось. С другой стороны, настроек более чем достаточно. Не хватает лишь управления технологией разгона матрицы Over Drive, которая в последнее время стала одной из самых проблемных точек новинок компании Dell.
Комментарии Правила
