Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V750
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с корпусами тайваньского производителя Lian Li Industrial Co. На этот раз в лабораторию попал PC-V750, появившийся на свет летом 2012 года. Забегая вперед, скажу, что он получился действительно интересный.
От большинства других аналогичных продуктов Lian Li PC-V750 отличается нестандартной внутренней компоновкой. В первую очередь это касается блока питания, место для которого разработчик перенес в переднюю нижнюю часть корпуса. С его слов, такой подход позволяет уменьшить высоту, сохранив внутри достаточно пространства для размещения крупногабаритных комплектующих.
Помимо прочего, Lian Li PC-V750 получил большинство современных ноу-хау компании, поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX, вмещает большое количество накопителей с возможностью их горячей замены, а также оборудован внушительной системой вентиляции, состоящей из пяти вентиляторов.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-V750 упакован в коробку средних размеров, на общем фоне выделяется лишь ее внушительная высота. Габариты упаковки составляют 507 х 295 х 668 мм (Д х Ш х В). Масса брутто – 9.5 кг. Оформление выполнено в красочном стиле, типичном для большинства продуктов компании, с преобладанием темных и синих тонов.
На лицевой и обратной сторонах представлены фотография корпуса, наименование модели и фирмы-производителя. Помимо этого приводится перечень иллюстраций с перечислением основных фишек устройства.
Боковинам досталась различная техническая информация на нескольких языках (русского нет) и фотографии корпуса в трех цветовых модификациях. Упакованный вариант отмечен галочкой. Не обошлось и без стандартных ручек-отверстий, предназначенных для переноски.
Внутри коробки Lian Li PC-V750 упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Все, как и положено. Расположение корпуса – фронтальной панелью вверх.
Сюда же, под полиэтилен, производитель поместил руководство пользователя вкупе с рекламной брошюрой, которая призвана демонстрировать различные устройства расширения.
Аксессуары разместились в картонной коробочке средних размеров, внутри самого корпуса. Комплект поставки скудным не назовешь, он весьма разнообразен, и помимо основных приспособлений для сборки компьютера в нем присутствуют и дополнительные примочки.
В итоговый список входит:
- Спикер;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Гаечный ключ для закручивания стоек под системную плату;
- Дополнительные стойки под системную плату;
- Винты с накатанной головкой для установки платы;
- Кольцевые силиконовые антивибрационные прокладки для HDD;
- Оригинальные винты крепления HDD;
- Винты для крепления блока питания;
- Винты с накатанной головкой для крепления оптического привода;
- Клипса-держатель проводов;
- Набор жесткой фиксации PCI-карт;
- Рекламная брошюра компании – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.
Как уже упоминалось, Lian Li PC-V750 выпускается на рынок в трех цветовых вариантах: Black (модель PC-V750B), Silver (PC-V750A) и Internal Black (PC-V750WX). Первый снаружи окрашен в черный цвет, второй – в серебристый. Что касается модели PC-V750WX, то она получила прозрачное акриловое окно на левой боковой стенке и черный цвет всего корпуса. Ко мне на тестирование попал PC-V750B.
Это типичная «башня» форм-фактора Full Tower, ее габариты составляют 230 мм в ширину, 440 мм в высоту и 586 мм в глубину. Масса нетто - 7.35 кг. Легко заметить, что при средней высоте она отличается большой глубиной.
Дизайн продукта Lian Li выполнен в классическом стиле: квадратные формы и прямые углы. И хотя в последнее время компания любит изобретать нестандартные решения причудливых форм и узоров (например, в виде улитки или паровоза), часть своих топовых моделей она по-прежнему выпускает в традиционном исполнении.
