Обзор блока питания FSP Aurum Pro Gold 1200 (AU-1200PRO)
Оглавление
Вступление
За последние полтора месяца в лаборатории побывало три блока новой линейки Antec. Не отстают от неё и другие производители БП, выпустив за последний год множество новых решений. Как обычно, модернизация ассортимента начинается с самого востребованного среднего сектора (модели мощностью 500-750 ватт), заканчиваясь обновлением верхнего.
Данный материал посвящен флагману свежей линейки Aurum компании FSP – 1200-ваттному блоку AU-1200PRO.
Упаковка, комплектация, внешний вид
Блок питания поставляется в крупной картонной коробке без особых внешних изысков (прозрачных вставок, магнитных замков и прочего).
Хорошо различимы значки сертификата 80PLUS Gold (Efficiency level 88…92%) и пятилетней гарантии.
К блоку прилагаются модульные шнуры, кабель питания, наклейка на корпус, четыре винта крепления, инструкция и три стяжки-липучки для укладки проводов.
Всего кабелей тринадцать штук. Из них три неотключаемые,…
… десять – модульные.
Два модульных шнура предназначены для подключения вентиляторов и отличаются от всех остальных сечением и количеством проводников:
На мой взгляд, хорошее дополнение, которым почему-то перестали пользоваться другие производители. Добавить сюда возможность переключать напряжения на питающих выводах вентилятора, и было бы просто великолепно.
Три неотключаемых шнура охвачены обычной термоусадкой, а модульные кабели выполнены в виде плоских шлейфов.
Они гораздо удобнее стандартной оплетки – меньше сопротивления перегибу, а небольшая толщина позволяет прокладывать их за площадкой крепления материнской платы в современных корпусах. Но FSP в стремлении к удобству перестаралась – короткие участки между питающими разъемами видеокарт также убраны в оплетку и плоскую термоусадку.
Не самое грамотное решение, учитывая близкое расположение графических ускорителей и необходимость сгибать провода почти на 360 градусов (при подключении к видеокарте с двумя разъемами питания). На шнурах питания накопителей этот недостаток проявляется гораздо меньше из-за большей длины проводов.
Блок питания выполнен в традиционном для последней серии FSP стиле: черный корпус из толстого металла с пластиковыми вставками бежевого цвета; краска шершавая на ощупь. Практичным такое решение не назовешь, но хорошо выделяет продукт из общей массы.
Габариты небольшие для такой мощности – 150 х 180 х 86 мм. Все вентиляционные отверстия на торце и верхней крышке фигурные. По бокам и в нижней части выштампованы небольшие прорези для выхода воздуха.
На противоположный торец вынесены модульные разъемы в количестве девяти штук, чуть ниже – наклейка с поясняющими подписями. Как легко заметить, количество разъемов и шнуров отличается – пользователю дается выбор между конфигурациями 6x PCI-E +1x 8pin MB и 4x PCI-E + 2x 8pin MB.
Всю заявленную мощность (1200 Вт) блок может выдать по линии +12, на каналы +3.3 и +5 отдано 160 Вт, а по отдельности каждый из них можно нагрузить на 25 A, что соответствует мощности 82.5 и 125 Вт соответственно.
Особенности конструкции
Компоновка блока питания традиционна: почти все крупногабаритные и силовые элементы размещены на основной печатной плате, управляющие схемы вынесены на отдельные «печатки» или обратную сторону основной. Вентилирует внутренности корпуса БП 135-мм вентилятор.
Весь левый край платы занимают элементы входного фильтра. Между ними установлены два диодных моста с небольшим алюминиевым радиатором.
Крупный дроссель в левом верхнем углу можно легко спутать с дросселем APFC. Но последний установлен ближе к двум силовым трансформаторам.
Слева от него – плата управления с контроллером CM6800. Для исключения наводок PCB с контроллером закрыта кольцевым экраном.
На радиаторе установлены три мощных полевых транзистора 6R190E6 и один силовой диод.
Один из двух термодатчиков, закрепленный чуть выше силовых полупроводников, хорошо заметен на радиаторе.
Два крупных электролита производства Toshin Kogyo распаяны в высоковольтной части, номинал - 470 мкФ 420 В.
Источник дежурного питания (+5Vsb) собран на базе микросхемы TNY278PN. Тепло, выделяемое микросхемой при работе, отводится небольшой металлической пластиной, припаянной в непосредственной близи от неё и соединенной пайкой с четырьмя выводами «S» (земля).
