Обзор видеокарты ASUS GTX 570 DirectCU II
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид
- Особенности конструкции
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и программное обеспечение
- Температуры и уровень шума
- Разгон
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Пока NVIDIA готовит к выпуску новый GPU и видеокарты на его базе, рынок полнится нереференсными платами на базе графических процессоров прошлых поколений. Правда, ASUS GTX 570 DirectCU II, описываемая в данном обзоре, появилась на рынке более полугода назад, и новинкой её не назовешь. Но в лаборатории уже был рассмотрен ASUS GTX 580 DirectCu II, в том числе с использованием «нештатных» систем охлаждения, а совсем недавно вышел обзор ASUS MARS II, по конструкции похожей на решения серии DirectCu. Поэтому оставлять без внимания GTX 570 DirectCu II было бы нехорошо.
Внешний вид
Карта попала на тест без упаковки, поэтому фотографий коробки не привожу. Что касается комплекта поставки, то он полностью аналогичен оному у GTX 580 DirectCu II – ПО на оптическом диске, инструкция по эксплуатации, переходник DVI -> D-Sub, гибкий Sli-мостик и переходник с двух шестипиновых разъемов питания на один восьмипиновый.
Внешне GTX 570 DirectCU II сильно отличается от референсной GTX 570:
Длина DirectCU II-версии GTX 570 285 мм, что почти на два сантиметра больше эталонной. Увеличением габаритов карта обязана «развесистой» системе охлаждения, занимающей аж три слота, и нереференсной печатной плате.
С обратной стороны печатная плата закрыта пластиной из черненого перфорированного алюминия, по совместительству испольняющего роль радиатора.
Выходов четыре – один HDMI, один DisplayPort и два DVI.
Оставшееся место на трехслотовой планке крепления занимают отверстия для вывода горячего воздуха. Два пустующих отверстия под винты не задействованы, а зря – если скрепить алюминиевую раму СО с планкой, получится законченный каркас, принимающий на себя все механические нагрузки при установке видеокарты.
Разъемов доппитания два, один шестипиновый и один восьмипиновый. Референсные экземпляры оснащаются двумя шестипиновыми коннекторами.
С обратной стороны платы, недалеко от разъемов доппитания, распаяны светодиоды, светящиеся при подключении разъемов зеленым светом; при отключенных – оранжевым. Запитаны они от линии +5Vsb, и продолжают светиться даже после выключения системы.
Сперва о системе охлаждения. Как уже сказано выше, занимает она три слота; для лучшей эффективности хорошо бы заложить ещё один для лучшего притока холодного воздуха к двум 90-мм полноразмерным вентиляторам, продувающим воздух сквозь ребра радиатора.
Произведены они компанией Everflow, модель 1129025SU.
Радиатор набран из алюминиевых ребер толщиной 0.4 мм и общим числом 100 штук. Он разделен на две части, по 48 и 52 ребра.
Вентиляторы закреплены на алюминиевой раме, прикрепленной к ребрам винтами с двух сторон. На неё также крепится кожух из черненого алюминия.
Выделяемое графическим процессором тепло передается на ребра с помощью пяти 8-мм теплотрубок, впрессованных в алюминиевое основание и контактирующих непосредственно с медной теплораспределительной крышкой GPU.
Ребра запрессованы на трубки, следов пайки не замечено.
Обработка основания хорошая, но не идеальна. Впрочем, учитывая площадь контакта с «хетсинком» видеопроцессора, дальнейшая полировка не приведет к существенному изменению температурных показателей.
Силовые элементы подсистемы питания снабжены собственным алюминиевым радиатором с лицевой стороны…
…и дополнительным теплоотводом – с обратной. На фотографии хорошо виден след от терморезинки, распределяющей тепло по алюминиевой пластине:
Конструкция корпуса силовых ключей подсистемы питания GPU и видеопамяти подразумевает отвод большей части тепла через печатные проводники платы, и такой двухсторонний отвод тепла – хорошее решение. В его эффективности можно убедиться с помощью термометра – разница температур силовых элементов с установленной и демонтированной задней пластиной достигает семи градусов в загрузке.
