Обзор и тестирование Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition и HD 6850 Vapor-X (страница 2)
Radeon HD 6850 Vapor-X
Следующий на очереди - Radeon HD 6850 Vapor-X. Интересно, что хотя сама по себе эта модель «младше» рассмотренного Radeon HD 6870, она относится к топовой для Sapphire серии Vapor-X. Это означает, что конструкторы должны были проектировать ускоритель с особой тщательностью, дабы не повредить имиджу «раскрученной» марки. Сложность заключается в том, что Radeоn HD 6850 – сам по себе недорог, так что при усовершенствовании конструкции нельзя применять избыточно сложные инженерные решения («упаковав» в систему охлаждения пяток тепловых трубок и использовав несколько вентиляторов, легко поднять цену конечного продукта до уровня «референсного» Radeon HD 6870 – выбор покупателей в этом случае очевиден).
Оформлена видеокарта более сдержанно и «серьезно», чем в предыдущем случае, но и тут дизайнерам Sapphire можно поставить «отлично». Дополнительные детали «под полированный металл» и сложная форма кожуха с прорезями и выступами придают ускорителю оригинальный внешний вид, все смотрится очень аккуратно:
Набор разъемов задней панели такой же, как у «референсного» ускорителя: пара DVI (Single-Link и Dual-Link), пара Mini-DisplayPort 1.2 и один HDMI 1.4a. В данном случае кожух СО не выступает за пределы печатной платы по длине и ширине, поэтому HD 6850 Vapor-X чуть ниже HD 6870 Dirt3 Edition – 111 мм против 115 мм. Оба ускорителя, как и их «референсные» прародители, выполнены в «двухслотовом» формате.
Стандартный Radeon HD 6850 значительно короче своего «старшего брата» HD 6870 (227 мм против 267 мм – целых четыре сантиметра), однако между моделями Sapphire такой разницы нет – длина обеих видеокарт составляет 240 мм. Получается, данный «нереференс» немного длиннее эталонной карты. Впрочем, 13 мм – это совсем немного, да и в целом, Sapphire HD 6850 Vapor-X не так велик, чтобы можно было опасаться проблем с совместимостью. Если конструкторы решили удлинить печатную плату для размещения на ней усиленного преобразователя питания GPU, эта мера вполне оправдана.
Для обеспечения дополнительного питания видеокарты в Sapphire решили применить два шестиштырьковых разъема, здесь наблюдается серьезное расхождение с эталонной схемой. Стандартный Radeon HD 6850 оснащается только одним шестиштырьковым разъемом. Его заявленный уровень энергопотребления составляет 127 Вт (а по некоторым данным и того меньше – 119 Вт), для системы с Radeon HD 6850 рекомендуется блок питания мощностью не менее 500 Вт.
Очевидно, что при таком уровне энергопотребления Radeon HD 6850 вполне достаточно одного дополнительного разъема: 75 Вт, которые обеспечивает подключение 6-pin VGA, плюс еще 75 Вт с разъема PCIe в сумме дают 150 Вт. Однако, инженеры Sapphire трезво рассудили, что при серьезном разгоне ускоритель легко может оказаться гораздо более прожорливым. Конечно, и у стандартной схемы есть некоторый «запас», а заставить Radeon HD 6850 потреблять 225 Вт (75+75+75 Вт) непросто, но оверклокерам наличие дополнительного разъема должно прийтись по вкусу, несмотря на некоторые неудобства, связанные с подключением.
Использование на Radeon HD 6850 единственного разъема дополнительного питания – серьезное преимущество этой видеокарты. Применив два «коннектора», конструкторы затруднили его использование в связке с устаревшими (или просто маломощными) моделями блоков питания, да и установить два HD 6850 Vapor-X в CrossFire заметно сложнее, чем стандартные карты (пара шестиштырьковых разъемов найдется почти у любого современного блока питания достаточной мощности, а вот четыре - это уже другой класс). К счастью, пользователь надежно огражден от любых проблем, связанных с установкой видеоускорителя, благодаря наличию в комплекте поставки сразу двух переходников питания типа «Molex –> 6-pin VGA».
Контроллер преобразователя питания GPU, «россыпь» миниатюрных керамических конденсаторов и крепежные винты СО (опять-таки без «бэкплейта») – вот и все, что можно рассказать о тыльной стороне видеокарты. На обоих ускорителях все микросхемы памяти размещаются на фронтальной стороне PCB.
В целом Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X по производимому впечатлению напоминает старшую модель компании, рассмотренную выше. Этот ускоритель также выглядит «типичным нереференсом» с измененной системой охлаждения. Для того чтобы разобраться в мелочах, нужно «залезть под капот», то есть разобрать видеокарту, но и сейчас уже заметны некоторые детали, указывающие на высокий класс продукта: увеличенная длина печатной платы «намекает» на использование более мощного преобразователя питания GPU, а дополнительный шестиштырьковый разъем может пригодиться при серьезном разгоне. Разве что система охлаждения выглядит простовато – всего один вентилятор, вместо двух, как на старшем ускорителе. Но делать выводы пока рано – для начала нужно рассмотреть особенности конструкции каждой СО в отдельности.
Система охлаждения
Вычурный пластиковый кожух, благодаря которому Radeon HD 6870 Dirt3 Edition выглядит так необычно, соединен с радиатором винтами, поэтому вся система охлаждения отделяется от печатной платы единым блоком:
Даже беглого осмотра достаточно, чтобы разобраться в несложной конструкции СО. В основе системы лежат две тепловые трубки большого сечения (8 мм). Концы трубок подложены под тонкую медную пластину, служащую основанием радиатора, и дополнительно сплющены для увеличения площади контакта (зазор между трубками минимален, пластина закреплена пайкой). След термопасты, хорошо видимый на фотографии, позволяет определить, что трубки полностью накрывают небольшой кристалл графического процессора Barts. Также отмечу, что основание обработано достаточно тщательно – пусть здесь нет зеркальной полировки, но тактильно шероховатость пластины практически не ощущается. С кривизной тоже все в порядке – контакт с кристаллом GPU наблюдается по всей его площади (хотя это и неудивительно, Barts очень компактен, так что серьезно «скривить» еще надо постараться).
Из-под основания трубки расходятся в разные стороны, их концы выведены к краям радиатора для достижения равномерного прогрева его ребер по всей длине.
О проработанности системы можно судить по наличию дополнительного радиатора между двумя секциями.
Единственный конструктивный недостаток, который мне удалось отметить, - это неполное использование внутреннего объема кожуха. На фото заметно, что секции радиатора невелики по площади, и концы лопастей вентилятора «дуют мимо». Если бы перед конструкторами стояла задача довести систему до идеала, они наверняка закрепили бы на трубках еще пять-семь дополнительных ребер – место для этого есть. Впрочем, для сравнительно «холодного» Barts такие мелочи некритичны, СО и так выглядит достаточно серьезно.
Сильная сторона конструкции – наличие сразу двух крупных девятилопастных вентиляторов. Реальный диаметр их крыльчаток составляет ~87 мм (измерено по крайним точкам противоположных лопастей). Подобная форма с длинными и тонкими изогнутыми лопастями характерна для многих моделей небольшой толщины:
Обе «вертушки» крепятся непосредственно к кожуху СО. Инженеры Sapphire разумно закрепили их винтами, а не «вделали» в пластик намертво (мне доводилось встречать и такое конструктивное решение). При поломке вентилятора его можно будет заменить самостоятельно. Хотя подобрать точный аналог непросто, да и с креплением придется «пошаманить», но это лучше, чем «фигурно выпиливать» неработающий «пропеллер» из кожуха.
Для охлаждения силовых ключей преобразователя питания GPU конструкторы Sapphire используют дополнительный алюминиевый радиатор.
Контакт осуществляется посредством довольно толстой термопрокладки белого цвета. Отмечу, что радиатор крепится двумя неподпружиненными винтами, при затяжке которых надо соблюдать известную осторожность (ограничителя нет, так что при особо фанатичном завинчивании можно умудриться повредить плату).
Сама по себе эта деталь невелика, так что о значительной площади рассеивания говорить не приходится. Тем не менее, из-за грамотной конструкции СО, радиатор попадает под обдув одного из вентиляторов, работая в «активном» режиме, так что его площади должно быть достаточно для надлежащего охлаждения силовых ключей.
Очевидный минус системы – отсутствие дополнительных радиаторов для видеопамяти. Впрочем, микросхемы расположены на плате таким образом, что неплохо обдуваются вентиляторами. Видимо, конструкторы посчитали такое охлаждение достаточным. Сомнительно, что наличие дополнительных радиаторов могло бы значительно улучшить разгонный потенциал микросхем, которые и так работают в «комфортных» условиях (по крайней мере, это справедливо для стандартного напряжения питания, при проведении вольтмода к этому вопросу стоит отнестись внимательнее).
За исключением последнего пункта, СО производит исключительно приятное впечатление. Надо отметить, что ее конструкция довольно проста, но внимание разработчиков к мелочам, а также применение «толстых» тепловых трубок и крупных вентиляторов обещают высокую эффективность охлаждения.
Что же представляет собой «краса и гордость» Sapphire – система охлаждения Vapor-X, установленная на «младшей» видеокарте?
Радиатор, вентилятор и кожух так же, как и в предыдущем случае, отделяются от печатной платы единым блоком – для этого достаточно вывернуть четыре подпружиненных крепежных винта. На первый взгляд вся конструкция выглядит скромно, ну, подумаешь, всего-то один вентилятор да пара тепловых трубок:
Однако если присмотреться, можно увидеть запаянный медный ниппель сбоку основания. Его наличие недвусмысленно намекает на то, что перед нами испарительная камера; собственно одна из ее стенок и играет роль основания, соприкасаясь с кристаллом GPU. Обработка поверхности, как и на модели HD 6870, нареканий не вызывает.
Помимо отвода тепла, выделяемого графическим процессором, испарительная камера также задействована в охлаждении микросхем видеопамяти. Для этого конструкторы предусмотрели специальную теплораспределительную рамку, контактирующую с памятью через термопрокладки. Здесь ускоритель смотрится более выигрышно, чем модель Dirt3 Edition, рассмотренная выше.
В данном случае вентилятор крепится непосредственно к радиатору, так что кожух СО Radeon HD 6850 Vapor-X представляет собой очень простую деталь:
Для того чтобы разделить кожух и радиатор, необходимо вывернуть четыре миниатюрных самореза. Основная часть СО (блок из радиатора с тепловыми трубками и вентилятора) очень компактна.
Впору приводить мое традиционное замечание про «неполное использование внутреннего пространства кожуха», но в данном случае это продиктовано спецификой системы. Испарительная камера сама по себе невелика, да и вентилятор здесь используется только один. Увеличение габаритов радиатора, конечно, могло бы повысить эффективность охлаждения, но с единственной «вертушкой» очень непросто «продуть» отдаленные участки ребер, так что выигрыш вряд ли получился бы существенным.
К тому же конструкторы постарались по максимуму задействовать площади рассеивания, не экономя на компонентах системы. После демонтажа вентилятора можно лучше рассмотреть этот сложный радиатор:
Для видеокарты «среднего класса», не отличающейся высоким тепловыделением GPU, - это очень серьезная система! Помимо испарительной камеры разработчики «усилили» схему сразу тремя тепловыми трубками, причем диаметр центральной составляет 8 мм.
На эту деталь приятно даже просто смотреть, настолько она «отточена» в инженерном плане. Мелочи проработаны «на отлично»: достаточно оценить тщательность пайки, которая соединяет TT, стенку испарительной камеры и ребра радиатора, или обратить внимание на то, что в боковых секциях ребра загнуты сверху для того, чтобы воздух не рассеивался попусту.
Фактически тут можно говорить о «двухступенчатой» передаче тепловой энергии: камера, служащая основанием системы, максимально эффективно отводит тепло от кристалла GPU, передавая его тепловым трубкам для дальнейшего распространения по всей площади радиатора.
В центральной части ребра невысоки, но они закреплены на поверхности испарительной камеры посредством пайки и находятся прямо под крыльчаткой вентилятора; таким образом, и эта зона используется по максимуму.
Для эффективной работы системы подобран специальный одиннадцатилопастной вентилятор. Его диаметр, измеренный по крайним точкам противоположных лопастей, составляет ~86 мм.
Подобная форма лопастей с обратным изгибом на конце встречается сравнительно редко из-за своей специфики. Такой вентилятор может уступать моделям с традиционным профилем по создаваемому давлению или чистой производительности, но зато он создает много «паразитных» потоков воздуха, направленных в разные стороны (в классической схеме конструкторы как раз избавляются от них, направляя поток строго в одном направлении).
Выше был показан радиатор видеокарты, характеризующийся «закрытыми» ребрами, по которым воздух проходит «вдоль» – как по тоннелю. Вентилятор, работающий в своеобразном «углублении», должен не только дуть «вниз», но и эффективно распространять воздушные потоки в стороны.
Как и в предыдущем случае, для охлаждения силовых ключей использован отдельный радиатор, не включенный в общую схему:
Крепится эта деталь аналогично - парой неподпружиненных винтов, контакт осуществляется через термопрокладку белого цвета. Площадь радиатора несколько больше, чем у Radeon HD 6870, что вызвано иной конфигурацией преобразователя питания.
К сожалению, здесь радиатор работает фактически в «пассивном» режиме. Он находится на значительном расстоянии от вентилятора и вдобавок отделен от него плотным рядом дросселей. Справедливости ради отмечу, что слабый воздушный поток возле этого «рассеивателя» все же наблюдается, но он становится заметен только при увеличении скорости вращения вентилятора.
В целом система охлаждения выполнена на высоком инженерном уровне, выглядит необычно и сочетает сразу несколько передовых технологий. Единственное, что настораживает – малая площадь радиатора и только один вентилятор.
Для чего нужна морока с дорогостоящей ИК и «выжиманием всех соков» из компактного радиатора с помощью тепловых трубок, если можно пойти экстенсивным путем, банально увеличив площадь и поставив на обдув два вентилятора (именно так и было сделано на Dirt3 Edition)? Причем сделать все это можно без «раздувания» габаритов видеокарты.
Я даже не сомневаюсь, что эта модель Sapphire покажет достойные температурные и шумовые характеристики, вот только реализовать схему можно было бы еще изящнее. К примеру, вывести все тепловые трубки на одну сторону и установить «в хвосте» дополнительный «тонкий» вентилятор. Впрочем, как уже писалось выше, конструкторам приходится работать в стесненных условиях: лишние компоненты увеличивают стоимость готового продукта, а Radeon HD 6850 просто не может стоить дороже «референса» HD 6870. Так что на чем-то пришлось сэкономить, но в целом задача была выполнена: тут вам и испарительная камера, и тепловые трубки, и адекватная цена.
В дополнение отмечу, что для обоих ускорителей был проведен простейший «тест ладонью»: при повышенной скорости вращения вентиляторов потоки воздуха можно легко почувствовать, просто поднеся к ускорителю руку. Как и ожидалось, видеокарты практически не выдувают нагретый воздух через решетку задней панели, он свободно выходит во всех направлениях из-под кожухов, края которых не достают до поверхности текстолита. При этом легко заметить, что модель HD 6870 Dirt3 Edition рассеивает воздух «по кругу» равномерно, тогда как у HD 6850 Vapor-X ощущается основный поток, направленный «назад» (к разъемам дополнительного питания).
Комментарии Правила
