Обзор и тестирование блока питания Aerocool V12XT-800
Оглавление
Вступление
Компания Aerocool сравнительно недавно вышла на российский рынок. С другой стороны, два года - приличный срок. За прошедшее время в тестовой лаборатории побывали несколько блоков питания этого производителя - E78-730 мощностью 730 ватт, киловаттный V12-1000 и Strike-X 800 на 800 ватт. В данном обзоре будет рассмотрена ещё одна модель на 800 ватт - V12XT-800.
Упаковка, внешний вид
Блок питания поставляется в картонной коробке. Раскраска по современным меркам неброская, картон неплотный, но упаковано качественно и на совесть. Разумная экономия на расходниках – хорошо.
Комплектация под стать упаковке – только самое необходимое и ничего лишнего: модульные шнуры, сетевой кабель и винты крепления.
Один из немногих блоков, поставляющийся без очень важной и полезной составляющей – инструкции. Вся необходимая информация (длина шнуров, технические данные) нанесена на тыльную и боковую стенки коробки. Правильный ход: доступное на упаковке место используется для дела, нет лишних трат на бумагу.
Внешность блока стандартная: корпус из толстой стали, 139 мм вентилятор на верхней стенке.
Из визуально приятных моментов: клавишный сетевой выключатель с синей подсветкой («фирменная» деталь на мощных блоках Aerocool), отделка корпуса под карбоновое волокно, синяя подсветка вентилятора. Очень похоже на киловаттную модель, рассмотренную более двух лет назад.
Цифры на этикетке гласят, что сей блок способен отдать более 97% заявленной мощности по каналу +12:
Особенности конструкции
Внутренности блока выглядят «серьезно»: активный PFC, все силовые элементы оснащены радиаторами, крупные – прочно закреплены на своих местах клеем. Причем, хорошим - чтобы отключить высоковольтные провода и вентилятор, потребовалось разбирать весь БП и аккуратно поддевать их снизу.
Предчувствие не обмануло - внутренности V12XT-800 очень похожи на установленные в киловаттной модели. Далее по тексту будут неоднократные ссылки на фотографии тысячеваттного БП отличий ради. Кто знает, может быть, эта информация для кого-то окажется полезной.
Некоторые элементы входного фильтра распаяны на контактах разъема, но основная часть деталей – на основной печатной плате, в «два этажа»:
Сразу за фильтром – диодная сборка, привинченная к толстому пластинчатому радиатору.
Два перпендикулярных радиатора скреплены двумя винтами, стык промазан термопастой для лучшего теплового контакта. В процессе эксплуатации ни один из них не нагревался выше 43 градусов по Цельсию. Перестраховывались?..
Почти вплотную к радиаторам установлены компоненты активного PFС: дроссель, силовые полупроводниковые элементы (три в ряд, закреплены на длинном радиаторе). В киловаттном БП, как можно видеть на фото, количество закрепленных на радиаторе элементов увеличилось до семи.
Схема управления APFC, построенная на базе микросхемы CM6800G, вынесена на отдельную плату, распаянную перпендикулярно основной:
За большим электролитическим конденсатором (TEAPO, 560 мкФ 420 В; в 1000-ваттной модели - 560 мкФ 400 В) расположены элементы преобразователя «дежурки» (+5Vsb) – микросхема TNY280PN, трансформатор.
На среднем радиаторе закреплены два силовых транзистора-ключа 6R190C6. Между медным основанием транзистора и изолирующей прокладкой проложена небольшая алюминиевая пластина толщиной около миллиметра.
Сделано это из-за относительно невысокой теплопроводности изолирующих прокладок – чтобы хоть как-то улучшить отвод выделяемого мосфетом тепла, приходится увеличивать площадь теплового контакта. Непонятно одно – почему использован алюминий, а не медь, теплопроводность которой значительно выше? Размеры прокладок слишком малы, чтобы замена материала сильно повлияла на себестоимость изготовления.
На среднем радиаторе закреплен… Пожалуй, все-таки это аэродинамический элемент из алюминия, потому как площадь контакта с основным радиатором мала, и термоинтерфейс отсутствует:
Тут вопрос к производителю: отчего же в столь ответственном месте (теплоотводящие проставки) применяется алюминий, а аэродинамическая направляющая сложной формы делается из трехмиллиметровой алюминиевой пластины, когда другие производители для той же цели применяют тонкий пластик?
Радиатор, отводящий тепло от выпрямляющих диодных сборок в низковольтной части, составной – к толстой пластине-основанию прикручена другая горизонтальная пластина с просверленными отверстиями; материал обеих пластин – алюминий.
Место стыка промазано термопастой:
Между диодными сборками в низковольтной части и изолирующими прокладками также положены теплораспределяющие алюминиевые прокладки, на сей раз – две большие, по одной под каждую тройку:
Шесть сборок, установленных тройками – 30L50CT, крайняя слева на фото – 1060CT, она выпрямляет напряжение с трансформатора «дежурки». М-да, не часто увидишь такой запас: десятиамперная диодная сборка на радиаторе при заявленном токе +5Vsb 4 А. Всегда бы так!
