Обзор и тестирование Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition и HD 6850 Vapor-X (страница 4)
Разгон при стандартном напряжении питания GPU оказался не слишком удачным: частоту удалось поднять только до 955 МГц. Повышение «вольтажа» до 1.25 В принесло еще 25 МГц – итог 980:
В этом случае ускорителю удается остаться более тихим, чем стандартная модель на «номинале» (~37.1), но тонкие вентиляторы издают неприятный «свист». В целом – не слишком громко, но истинных фанатов «тихого PC» такая ситуация не устроит.
При выставлении максимального напряжения, которое можно задать программными средствами (1.3 В), частота возросла до 1 ГГц. Это психологически важная отметка, но для проведения сравнительного температурного теста я чуть уменьшил разгон – до 990 МГц (такой результат был получен ранее на «референсе»).
Стандартная карта в этом случае стала довольно «громкой» (40.3 дБ – еще не «вой», но шум уже неприятен и назойлив), но зато температура GPU поднялась очень незначительно:
С ускорителем Sapphire ситуация иная:
Температура здесь наблюдается более высокая, зато скорость вращения вентилятора увеличилась не так значительно. Шумомер зафиксировал цифру 37.9 дБ. Опять-таки, карта работает далеко не бесшумно, но в этом режиме выигрыш по сравнению со стандартной моделью легко определить даже без специальных приборов – на слух.
Микросхемы видеопамяти удалось разогнать с 1050 (4200) до 1220 (4880) МГц. Очень неплохая прибавка – более 16%.
При такой частоте памяти пропускная способность возрастает до 156.2 Гбайт/c. Приведенный скриншот демонстрирует итоговый результат разгона для Radeon HD 6870 Dirt3 Edition.
В дополнение из «спортивного интереса» приведу результат, полученный на «референсе» с радиатором-монстром Thermalright Spitfire.
44 градуса – на уровне неплохой системы водяного охлаждения. В разгоне с повышением напряжения температура повышается всего на 4 градуса (до 48). Уровень шума при этом составил ~38.2 дБ за счет использования «быстрого» 120 мм вентилятора на 1800-1850 об/мин. При этом Spitfire позволяет выжать из графического процессора 20-30 «лишних» МГц благодаря снижению температуры.
Приняв во внимание все полученные сведения, можно оценить и работу системы охлаждения Radeon HD 6850 Vapor-X.
Этот ускоритель тоже подвергся «заводскому разгону»:
Частота ядра была увеличена с 775 до 800 МГц (опять «смешная» прибавка – всего ~3.2%), памяти – с 1000 (4000) до 1100 (4400) МГц (здесь результат посерьезнее - 10%).
На стандартных частотах карта работает тихо, хотя и не бесшумно (34.1 дБ), а GPU не прогревается более чем до 67-68 градусов. Напряжение питания ядра составляет 1.15 В.
Отличный результат, а любителям тишины можно посоветовать чуть снизить обороты вручную, благо наблюдается небольшой «запас» по температуре.
Даже без повышения напряжения графический процессор удалось разогнать до 920 МГц. Видимо, попался очень удачный экземпляр:
Обычно, если не трогать «вольтаж», тепловыделение после разгона повышается очень незначительно. Но здесь, видеокарта отреагировала на увеличение частоты – температура возросла до 71 градуса, а уровень шума – сразу до 35.7 дБ. Не слишком громко, но уже ощутимо.
При повышении напряжения питания GPU до 1.2 В была взята частота 950 МГц.
При максимальном значении, которое составляет 1.24 В, - 975 МГц.
Результат совсем неплох, особенно если принять во внимание незначительный рост температуры и уровня шума (в первом случае – до 36.3 дБ, во втором – до 36.9 дБ). Ускоритель работает приемлемо тихо для повседневного использования. Было проведено еще одно небольшое испытание. При ручной регулировке со снижением максимальных оборотов до 55% температура GPU в этом режиме повышается до 79 градусов, а уровень шума падает до 34.3 дБ. Разницу легко различить на слух – видеокарта начинает работать значительно тише.
Память разогналась почти так же, как в прошлом случае (это и неудивительно – на обеих картах используются одинаковые микросхемы).
Максимальная частота составила 1210 (4840) МГц с увеличением пропускной способности до 154.9 Гбайт/c.
Принимая во внимание чуть более низкий уровень тепловыделения младшего ускорителя, я могу заключить, что эффективность обеих систем охлаждения Sapphire находится на близком уровне. Что и требовалось доказать – классическая конструкция всего с двумя тепловыми трубками может на равных бороться с испарительной камерой за счет более крупного радиатора и пары «вертушек».
В заключение отмечу, что разгонный потенциал, продемонстрированный моделями Sapphire вполне типичен для Radeon HD 6870 и HD 6850. Так как достичь каких-то «невероятных» частот не удалось, то и производительность ускорителей тоже «лежит в пределах нормы». Для ее оценки я предлагаю заинтересованным читателям обратиться к следующим материалам, где этот вопрос рассмотрен подробнейшим образом.
- AMD Radeon HD 6870, HD 6850 и CrossFireX: тестируем на Sandy Bridge.
- Подводим итоги: Radeon HD 6xxx против Radeon HD 5xxx.
Заключение
Sapphire – «в своем репертуаре». Инженеры компании, как это уже не раз бывало, подготовили неплохие видеокарты. Приятный внешний вид, богатый комплект поставки, адекватные шумовые и температурные характеристики – а что еще нужно от «нереференса»?
Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition.
Плюсы:
- Надежная упаковка и богатая комплектация, включающая неплохую игру.
- Уменьшенная длина видеокарты.
- Эффективная система охлаждения, которая лучше всего проявляет себя при серьезном разгоне.
- Адекватный разгонный потенциал.
- СО совершенно не приспособлена для выдувания нагретого воздуха из корпуса.
- Заметный шум при работе.
- Отсутствие дополнительных радиаторов для микросхем видеопамяти.
Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X.
Плюсы:
- Надежная упаковка и богатая комплектация.
- Эффективная система охлаждения.
- Усиленный преобразователь питания GPU.
- Увеличенная длина платы.
- Необходимость использования двух разъемов доппитания, даже если вы не планируете разгонять ускоритель.
- Неполное использование возможностей технологии испарительной камеры.
Последний минус – моя «субъективщинка». Карта показала неплохие результаты в тестах, но мне кажется, что с ИК можно было бы добиться большего при изменении компоновки и использовании пары вентиляторов. Впрочем, все опять-таки упирается в себестоимость устройства – из Radeon HD 6850 неразумно делать «супер-оверклокерскую» карту.
В общем и целом – вердикт положителен. Если вы встретите эти модели в продаже по привлекательной цене – они могут стать хорошей покупкой, несмотря на некоторые отмеченные «шероховатости».
Комментарии Правила
