Обзор и тестирование Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition и HD 6850 Vapor-X (страница 3)
Печатная плата
Сразу скажу, что обе видеокарты построены с использованием нестандартных PCB. Как обычно, инженеры компании использовали текстолит с маской синего цвета:
Как уже отмечалось выше, плата Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition чуть короче стандартной. Впрочем, разница невелика, - гораздо больше различий в компоновке элементов на текстолите:
«Референс» Radeon HD 6870 отличается тем, что преобразователь питания GPU этой видеокарты смещен к задней панели. В Sapphire вернули его на более привычное место.
Также интересно отметить, что на Radeon Dirt3 Edition применяются необычные микросхемы памяти:
Они выпущены фирмой Elpida, в то время как «референсный» Radeon оснащается памятью Hynix (вообще, микросхемы GDDR5 Hynix и Samsung настолько распространены сегодня, что я даже удивился, увидев какую-то другую маркировку). По наименованию микросхем (Elpida w1032bbbg-50-f) можно определить, что их штатная частота составляет 5000 МГц QDR (реальная – 1250 МГц). По спецификациям частота GDDR на Radeon HD 6870 составляет только 4000 МГц, что позволяет рассчитывать на неплохой разгонный потенциал (если конструкторы, конечно, не «пожадничали» с напряжением питания).
Также отмечу, что, несмотря на применение иных микросхем, такой же «запас по частоте» есть и у «референсного» Radeon HD 6870 (Hynix H5GQ1H24AFR T2C, установленные на нем, «по паспорту» держат те же 5000 МГц).
Суммарный объем видеопамяти, набранный восемью микросхемами, составляет 1024 Мбайта.
Преобразователь питания, «передвинутый» на свое законное место в «хвосте» карты, не отличается особой сложностью. Как и в «оригинале», используется четырехфазная схема. Управление осуществляет контроллер CHL8228G производства CHiL Semiconductor.
По итогам раздела могу сказать, что плата Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition меня не впечатлила. Здесь можно говорить о том, что инженеры Sapphire делали PCB «для себя», а не для покупателя видеокарты. В производстве такой вариант может быть дешевле «референса», из-за использования другой элементной базы и микросхем памяти. В целом к конструкции претензий нет – не хуже «референса», но и каких-то преимуществ, которые могут улучшить разгон GPU, не выявлено.
Radeon HD 6850 Vapor-X
Плата видеокарты Vapor-X – совсем другое дело.
К сожалению, у меня нет подходящей иллюстрации, чтобы продемонстрировать читателям «референсную» конструкцию. Но в общих чертах платы HD 6870 и HD 6850 предельно схожи: различия заключаются в чуть меньшей длине PCB младшей модели и наличии только одного разъема дополнительного питания; VRM GPU и VRAM построены с использованием одинаковой элементной базы и идентичны по своему устройству.
Модель Dirt3 Edition не могла похвастать усиленным преобразователем питания, тогда как Vapor-X модифицирован более серьезно:
Здесь используется шестифазный VRM, работающий под управлением контроллера CHL8228G (эта же микросхема уже была замечена на Dirt3 Edition) кроме того, в Sapphire применили высококлассную элементную базу (не забыты и фирменные дроссели Sapphire с оребрением).
Микросхемы памяти – это, как и в предыдущем случае, Elpida w1032bbbg-50-f с «паспортной» частотой 5000 МГц QDR. Суммарный объем видеопамяти, набранный восемью микросхемами, составляет 1024 Мбайта.
В целом по итогам осмотра двух плат можно отметить разницу подхода. На мой взгляд «нереференсная» PCB Radeon HD 6870 Dirt3 Edition создавалась в первую очередь для удешевления производства и решения каких-нибудь «сопутствующих» задач (к примеру, по компоновочным соображениям) – она не демонстрирует серьезных преимуществ перед стандартной конструкцией. При проектировании Radeon HD 6850 Vapor-X инженеры Sapphire использовали усиленный преобразователь питания, очевидно, что перед ними стояла задача не «удешевить», а именно «улучшить» плату. Интересно проверить, как обе видеокарты покажут себя в разгоне.
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарт использовались следующие комплектующие:
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 6870;
- Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X;
- Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst v 11.12;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2, GPU-z v. 0.5.3, OCCT GPU v. 0.7.
Стендовый процессор был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В. Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2.
Стабильность работы в процессе разгона проверялась утилитой OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно тестировались прогонами Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и бенчмарков из пакетов 3DMark Vantage и 3DMark 11. Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, был взят Heaven BenchMark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 22-23 градуса по Цельсию.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Для сравнения была использована стандартная видеокарта AMD Radeon HD 6870:
Это самый «референсный референс» - он выпущен под маркой AMD. В продаже такие карты встречаются часто, но обычно под другими брендами.
Также для некоторых режимов было решено привести результаты этого ускорителя с установленным радиатором Thermalright Spitfire.
Особого смысла в этом нет, но все же любопытно будет сравнить производительность фирменных систем охлаждения Sapphire c одним из самых крупных и дорогостоящих радиаторов, выпускавшихся когда-либо.
Графический процессор стандартной видеокарты функционирует на частоте 900 МГц при напряжении питания 1.175 В. Стоит отметить, что для разных ускорителей (даже соответствующих эталонной конструкции) последняя цифра может отличаться. Часто встречается вариант 1.15 В, так как конструкторы AMD и правда чуть завысили необходимый «вольтаж» (видимо, чтобы перестраховаться на случай выпуска не самых удачных экземпляров GPU).
Однако инженеры Sapphire не стали менять предписанного AMD значения, поскольку перед нами продукт с небольшим заводским разгоном.
Частота GPU увеличена со стандартных 900 до 920 МГц (разгон ~2%), видеопамять не разогнана вовсе – 1050 (4200) МГц, как и предполагается спецификациями. Понятное дело, что подобный прирост частоты выглядит просто смешно и не может заметно увеличить производительность карты.
Для начала я убрал этот «заводской разгон» с целью напрямую сравнить возможности систем охлаждения AMD и Sapphire. Оригинальная видеокарта демонстрирует невысокую температуру GPU:
72-73 градуса, совсем немного для современной видеокарты. К сожалению, система охлаждения у AMD получилась довольно шумной (~38.3 дБ). Не слишком громко, но шипение центробежного вентилятора отчетливо слышно.
Теперь очередь ускорителя Sapphire – использованы те же настройки частоты и напряжения.
Неожиданно! «Нереференс» уступил своему стандартному собрату. Проигрыш по температуре GPU не велик (3-4 градуса) но он есть. И что самое неприятное, это произошло вовсе не потому, что конструкторы пытались «задушить» вентиляторы до полной бесшумности – видеокарту Sapphire тоже можно «расслышать» без особого труда (~35.3 дБ). Очевидно, что обе системы охлаждения демонстрируют схожую эффективность – если чуть замедлить «турбину» стандартного Radeon, можно снизить уровень шума при незначительном повышении температуры GPU. Модель Sapphire выигрывает совсем немного.
Комментарии Правила
