Новое поколение Intel. Сравнительное тестирование i7-3930K и i7-3960X в 2D и 3D
Оглавление
- Вступление
- Инструментарий и методика тестирования 2D
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Cinebench 10
- Cinebench 11.5
- Pov-Ray
- TrueCrypt
- wPrime
- x264 (v3.19)
- x264 (v4.хх)
- WinRAR
- Revit Architecture 2012 (визуализация)
- Adobe Photoshop CS 5.0 x64
- Итоговые результаты систем с процессорами, работающими на номинальной частоте
- Итоговые результаты систем с процессорами, работающими в разгоне
- Инструментарий и методика тестирования 3D
- Тестовый стенд 3D
- Результаты тестирования
- 3DMark 2011
- Total War SHOGUN 2
- Unigine Heaven
- Dirt 2
- Dirt 3
- Metro 2033
- Battlefield Bad Company 2
- Aliens vs Predator 3
- Выводы по разрешению 1680х1050
- Выводы по разрешению 1920х1200
- Выводы по разрешению 2560х1440
- Усредненные результаты
- Заключение
Вступление
Теоретическую часть любознательный читатель может изучить тут, а в данном материале основный упор будет сделан на практику. Меньше слов - больше дела ;).
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- Pov-Ray All CPU Total seconds;
- TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
- wPrime 2.00;
- x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
- x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизирована под многопоточность с новыми кодеками);
- WinRAR;
- Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
- Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Тестовый стенд
В тестировании участвовало несколько систем с использованием большого набора комплектующих, в том числе материнских плат. Таблица ниже позволит ознакомиться с полным описанием стендов, а также режимов работы конфигураций.
ядер |
шины |
плата |
Гбайт |
памяти |
FX-8150 3600 МГц |
Phenom II 1100 3300 МГц |
Phenom II 980 3700 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 3600 МГц 1866 |
A8-3850 2900 МГц 1866 |
i7-3960X 3300 МГц 1866 |
i7-3930K 3200 МГц 1866 |
i7-2600K 3400 МГц 1866 |
i5-2500K 3300 МГц 1866 |
i5-2500 3300 МГц 1866 |
FX-8150 4900 МГц |
Phenom II 1100 4250 МГц |
Phenom II 980 4500 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
- Видеокарта: AMD HD 6790;
- Жёсткий диск: SSD Crucial М4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
И четыре режима тестирования:
1. Номинальные частоты процессора, память 1333 МГц.
2. Номинальные частоты процессора, память 1866 МГц.
3. Разогнанный процессор, память работает на разной частоте в зависимости от множителя.
4. Частота процессоров в рамках разных моделей, одинаковая (4.2 ГГц и 4.5 ГГц).
Результаты тестов
За начальную точку отсчета была взята конфигурация материнской платы на чипсете Х58, ЦП Intel i7-930, и памяти, работающей на частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24-2Т.
В замерах с участием разогнанных процессоров сравнение производится с тем же CPU, но с частотой 4.2 ГГц.
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Номинальный режим: Performance 1 CPU | Multi CPU
i7-930 в номинале не обгоняет разве что Phenom II 980. В остальных случаях новые процессоры на четверть или даже треть быстрее трехгодичной платформы Intel. Модели i7-3930 и i7-3960 в среднем шустрее более чем на 50%. Хорошо прослеживается в однопоточном подтесте эволюция ядра Intel, даже младший i3-2100 на 15% быстрее «Блумфилда».
Баллы
Память на частоте 1866 МГц: Performance 1 CPU | Multi CPU
Увеличение частоты памяти мало что даёт любому из участников тестирования.
Баллы
Разгон: Performance 1 CPU | Multi CPU
Максимальная частота процессоров LGA 2011 приблизительно равна аналогичной у их предшественников в исполнении LGA 1155. Фактически, технический процесс и тип транзисторов в них одинаковый, а значит, потолок частоты напрямую зависит от везучести и эффективности системы охлаждения. В итоге, старший ЦП со скрипом одолел частоту в 5 ГГц, а версия с индексом 3930K - 4.7 ГГц. Сравнивая результаты с i7-930 на 4.2 ГГц нельзя не отметить большой скачок в многопоточности. Еще бы, виртуальные двенадцать ядер с легкостью перемалывают задания Cinebench.
Баллы
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: Performance 1 CPU | Multi CPU
На одинаковой частоте одно ядро Sandy Bridge-E лишь на 15% быстрее старого. Ничего удивительного в этом нет, производительность новых процессоров увеличилась лишь благодаря обновленным ядрам и разгонному потенциалу.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Номинальный режим: Performance CPU Test
Впечатляющий результат: новая архитектура, высокие частоты и многоядерность позволяют получить недостижимое для остальных участников количество баллов.
Баллы PPS
Память на частоте 1866 МГц: Performance CPU Test
Дивиденды из увеличения пропускной способности памяти получил лишь младший процессор, а старшему, скорее всего, хватило объёма кэш-памяти. При любом раскладе четырехканальность благоприятствовала данному исходу событий.
Баллы PPS
Разгон: Performance CPU Test
Как говорится, «без комментариев». Если в номинальном режиме i7-3930K и i7-3960X были недосягаемы, то после разгона разница между ними и остальными ЦП превратилась в пропасть.
Баллы PPS
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: Performance CPU Test
На одинаковых частотах можно видеть одно-двухпроцентную разницу между новинками. Стоит ли это двойной переплаты? Вопрос риторический.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
Pov-Ray
Версия: 3.7.х.
Настройки:
- Стандартные.
- Профиль – All CPU.
Секунды
Номинальный режим: Render CPU Test
Pov-Ray использует только одно ядро, но сам процессор обращается к общей кэш-памяти в рамках одного логического ядра. По сути, тест одноядерный и мало зависящий от частоты памяти. Логично предположить, что современные процессоры будут блистать в нём. Как и ожидалось, в числе аутсайдеров оказались FX-8150 и i7-930. Остальные расположились плотной группой.
Секунды
Память на частоте 1866 МГц: Render CPU Test
Рост частоты памяти никак не сказался на скорости процессоров AMD и лишь немного увеличил производительность ЦП Intel.
Секунды
Разгон: Render CPU Test
При достижении четырехгигагерцового барьера результаты начинают удивлять. Чем выше частота, особенно у моделей Intel, тем эффективнее они работают, не в последнюю очередь из-за кэш-памяти, функционирующей на полной частоте процессора. Но все же старичок i7-930 не сдается.
Секунды
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: Render CPU Test
При работе на одинаковых частотах можно судить об эффективности производительности на одно ядро. И как не парадоксально, но лучшим выбором будет i5-2500К. Именно он самый эффективный, да еще и с самой привлекательной ценой.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Номинальный режим: Serpent-Twofish-AES
AVX инструкции, многопоточность... все эти условия существенно влияют на результаты. Современные ЦП, обладающие ими, показывают наибольшие результаты. Но откровенно говоря, много ли вы шифруете данных? Если же за вами следит FBI, то посмотрите в сторону i7-3930K, i7-3960X и… FX-8150.
Мбайт/сек
Память на частоте 1866 МГц: Serpent-Twofish-AES
Память на частоте 1866 МГц по-прежнему добавляет от одного до трех процентов в итоговый результат, но стоит ли это дополнительных вложений? Решать вам.
Мбайт/сек
Разгон: Serpent-Twofish-AES
Несмотря на, казалось бы, разгром старого i7-930, при его разгоне до частоты 4.2 ГГц вы вдохнете в него вторую жизнь.
Мбайт/сек
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: Serpent-Twofish-AES
Восемь виртуальных ядер i7-930 равны четырем физическим i5-2500K. А все из-за отсутствия в первом дополнительных инструкций. В целом, двенадцатипотоковый процессор в данном тесте вне конкуренции.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
wPrime
Версия: 2.00
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
Номинальный режим: 1024М
wPrime эффективно нагружает как физические, так и логические ядра, поэтому, чем их больше (и частоты выше), тем короче срок ожидания выполнения задачи. Естественно, новые процессоры вне конкуренции, они на 50% быстрее устаревшего i7-930.
Секунды
Память на частоте 1866 МГц: 1024М
Частота памяти мало сказалась на результатах.
Секунды
Разгон: 1024М
Неудивительно, что, работая на одинаковых частотах, новые ЦП i7-3930K и i7-3960X шустрее братьев i5-2500К и i7-2600К. Превосходство первых обеспечивается дополнительными логическими ядрами.
Секунды
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: 1024М
Да, и на одинаковой частоте с i7-930 выявляется удивительная закономерность - эволюция, произошедшая в современных ЦП, мало повлияла на результаты. Посмотрите, как i5-2500К с меньшим числом ядер сильно отстал, а i7-2600К лишь поравнялся с трехлетним ветераном.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
x264 (v3.19)
Версия: v3.19
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
Номинальный режим: 2 проход | 1 проход
Как уже говорилось, Intel не зря увеличивала эффективность работы в расчёте на одно ядро, в групповом зачете это делает его лидером в категории кодирования видео. Даже устаревшее программное обеспечение не в силах удержать пыл современных систем, то ли еще будет при смене на новые кодеки, полноценно использующие все возможности.
Кадров в секунду
Память на частоте 1866 МГц: 2 проход | 1 проход
Частота памяти существенно сказывается на результатах только i7-3930К, в то время как i7-3960X мало реагирует на неё.
Кадров в секунду
Разгон: 2 проход | 1 проход
i7-930 рано отпускать на покой, пусть он и не столь быстр как новинки, но разгон позволяет ему уменьшить разницу до приемлемых величин.
Кадров в секунду
Разгон 4.2 ГГц; 4.5 ГГц: 2 проход | 1 проход
i7-2600K, i5-2500K, i7-930 фактически равны, что не так уж и плохо для обладателей системы с трехлетней историей. Да, на стороне первых больший запас по разгону и меньшее энергопотребление, но вы только вдумайтесь, насколько удачна была платформа LGA 1366, обеспечивая и сейчас неплохие результаты. Даже учитывая 50% отрыв сегодняшних новинок, разумно было бы сказать, что вложения тогда стоили каждого рубля, а с учетом инфляции - и на все 200%.
FX-8150 3600 МГц |
A8-3850 2900 МГц |
i7-3960X 3300 МГц |
i7-3930K 3200 МГц |
i7-2600K 3400 МГц |
i5-2500K 3300 МГц |
i5-2500 3300 МГц |
i5-2400 3100 МГц |
i7-930 2800 МГц |
i3-2100 3100 МГц |
FX-8150 4900 МГц |
A8-3850 4350 МГц |
i7-3960X 5000 МГц |
i7-3930K 4700 МГц |
i7-2600K 5000 МГц |
i5-2500K 4900 МГц |
i7-3960X 4500 МГц |
i7-3930K 4500 МГц |
i7-2600K 4500 МГц |
i5-2500K 4500 МГц |
i7-3960X 4200 МГц |
i7-3930K 4200 МГц |
i7-2600K 4200 МГц |
i5-2500K 4200 МГц |
i7-930 4200 МГц |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
