Золотые двойняшки. Обзор блоков питания Enhance EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4
Оглавление
Вступление
В последнем на этой неделе обзоре БП пойдет рассказ про две модели производства Enhance, EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4. Эти блоки из свежей линейки, с модным нынче сертификатом 80PLUS Gold (отсюда и цвет упаковки). Русскому человеку, понятное дело, плевать на все эти сертификаты, поэтому долго повествовать о них не буду, а сразу перейду к делу.
Упаковка, внешний вид
Оба тестируемых блока, по сути, являются одной и той же платформой, слегка «адаптированной» производителем под стикер на коробке золотистого картона, указывающий нагрузочную способность модели. Разумный ход: нет надобности производить две-три разные платформы, достаточно одной универсальной, в которую по мере необходимости вносятся незначительные (по сложности) изменения. Это позволяет сэкономить значительные суммы, а значит, сделать конечный продукт дешевле при сохранении качества.
Упаковка шестисотваттной модели отличается от изображенной выше одной цифрой (6 вместо 8) и незамятым углом. Комплект поставки включает в себя инструкцию, сетевой кабель и четыре винта крепления:
Блоки почти стандартных габаритов – 160 х 150 х 85 мм, корпус выполнен из толстой стали, окрашен черной краской. Увы, модульными разъемами ни один из участников не оснащен.
Заявленная мощность: 800 ватт для EPS-1780GA4 и 600 ватт для EPS-1760GA4:
Почти все 200 ватт разницы приходятся на канал +12, а точнее, на два «субканала». Интересно, это «хардварное» ограничение (установлены выпрямляющие сборки на меньший ток, например), или «софтварное» (чуть раньше срабатывает защита)?...
Особенности конструкции
При беглом осмотре различить внутренности блоков не представляется возможным, поэтому привожу фото только одной, старшей модели:
Для экономии места некоторые элементы входного фильтра, как и в полуторакиловаттной модели, установлены друг на друга и закреплены клеем:
К длинному радиатору в высоковольтной части прикреплены все греющиеся элементы – и ключи APFC, и мощные транзисторы высокочастотного генератора, и выпрямляющая диодная сборка; правда, последняя оборудована еще одним дополнительным радиатором. Слева, под ребрами теплорассеивателя хорошо заметны два параллельно включенных конденсатора номиналом 270 мкФ 400 В и дроссель APFC:
Управляет работой APFC микросхема CM6802, распаянная на небольшой PCB:
Как видно, на эту плату вывели также микросхему мониторинга выходных напряжений PS232S с обвязкой. Два серых провода, подпаянных с левой стороны платы, тянутся от терморезистора, укрепленного на низковольтном радиаторе. В обеих моделях используется схема с двумя термодатчиками – с одного получает информацию регулятор оборотов вентилятора, а второй служит для активации защиты от перегрева. Закреплены оба датчика относительно недалеко друг от друга:
А вот и первые отличия: в восьмисотваттном блоке на низковольтной части распаяно четыре мосфета 023N04NG (четвертый – справа, под углом 90 градусов к остальным трем), в младшей модели – два:
Эти мощные полевые транзисторы используются вместо диодных сборок для выпрямления напряжения, поступающего со вторичной обмотки трансформатора. Хорошо видно пустующее место под четвертый транзистор, что наводит на мысль о существовании киловаттной модели. И действительно, десятиминутный поиск выявил наличие EPS-1710GA4 мощностью 1 КВт. К сожалению, его фотографии найти не удалось, так что «полного комплекта доказательств» получено не было.
Учитывая тот факт, что маркировки силовых деталей в высоковольтной части (те, что удалось разглядеть) и трансформатора совпадают, можно попытаться «разогнать» 600-ваттную модель до киловатта путем допайки отсутствующих деталей в выпрямителе и некоторым шаманством с защитой по току.
Количество конденсаторов в цепи фильтра канала +12 и их номинал одинаковые – четыре штуки 2200 мкФ 16 В (пятый справа – 470 мкФ 16 В в канале -12):
Напряжения для каналов +5 и +3.3 формируются отдельными DC-DC преобразователями, втиснутыми между дросселем канала +12 и элементами входного фильтра высоковольтной части:
Обдуваются внутренности блока 135-мм вентилятором Young Lin Tech DFS132512H:
Результаты тестов
Приятно удивили. Хорошая стабильность канала +12 и +5, даже несмотря на то, что превышение номинала на «холостом ходу» либо было минимальным (+12), либо отсутствовало (+5). Правда, на +3.3 «стартовые» показания вольтметра составляли почти 3.4 вольта, но в норматив такие показания укладываются.
Предвижу вопрос – график один, а блоков-то два! Диаграммы «шестисотки» полностью идентичны таковым для старшей модели, расхождение в показаниях +/- 0.03 вольта максимум, и решено было не повторяться. Тем более, что отличаются БП только нагрузочной способностью канала +12.
Более всего поразили два момента: показания термопары…
… И то, что при таком низком уровне нагрева (самый горячий элемент в обоих блоках – силовой трансформатор) вентилятор шумел аж на 47 дБ при загрузке блока на 100%. Перестраховались в Enhance, а могли бы получиться очень тихие модели.
Заключение
Enhance EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4 –недорогие (в московской рознице соответственно 5300 и 4100 рублей) блоки питания с отличными характеристиками и без лишних наворотов типа подсветок и чехольчиков. Есть пара мелких недочетов – невозможность отключения кабелей и завышенный уровень шума, но большинство пользователей относится к таким вещам по принципу «купил – поставил – забыл». Соответственно, и награда протестированным решениям такая – выгодная покупка.
Все-таки интересно, можно ли «шестисотку» разогнать до киловатта…
