Обзор материнской платы ASRock H67M-ITX/HT
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Особенности конструкции
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- BIOS
- Температурный режим, разгон
- Заключение
Вступление
Наполнение рынка малогабаритными материнскими платами и обилие в меру производительных и холодных процессоров под разъем LGA 1155 стимулирует увеличение парка малогабаритных и мощных ПК. Ещё бы! При меньших тратах (компактной рабочей станции не нужен огромный утыканный вентиляторами корпус, более простые в производстве «материнки») пользователь почти не теряет в производительности, разве что вторую видеокарту да навороченную звуковуху некуда воткнуть. Компания ASRock не осталась в стороне и выпустила H67M-ITX/HT – малогабаритную плату форм-фактора mini-ITX под процессоры на ядре Sandy Bridge. Ей и посвящен данный материал.
Материнская плата ASRock H67M-ITX поставляется в небольшой картонной коробке:
Комплектация по меркам компании богатая – кроме инструкций и памятки «почему матплаты ASRock самые быстрые»…
…наличествует пульт дистанционного управления с USB-приемником, Wi-Fi антенна, задняя планка, два шлейфа SATA – обычный красный (SATA II) и черный SATA III, картонные стереоочки:
На дне коробки нашелся небольшой листок, раскрывающий несведущему пользователю таинства получения 3D-картинки:
Расположение основных элементов на плате во многом повторяет описанную полугодом ранее плату Zotac:
Сразу бросается в глаза близкое расположение процессорного разъема и PCI-Ex16 слота – при использовании внешней видеокарты установить на CPU большинство крупногабаритных низких кулеров не удастся. С башенными СО проблем будет меньше, особенно если планки оперативной памяти в обоих слотах будут низкопрофильными.
Выступ на защелке графического слота повернут в «неправильную» сторону – разблокировать видеокарту при установленном кулере будет проблематично:
Такие платы рассчитываются под стандартный боксовой кулер, но большинство покупателей берет их под медиа-центр или малогабаритную рабочую систему, стараясь снизить уровень шума до минимальных величин. А предлагаемые Intel СО назвать тихими язык не поворачивается.
Четырехфазный преобразователь напряжения питания CPU построен на базе контроллера RT8859:
В ZOTAC H67-ITX WiFi, где использовался тот же PWM-контроллер, на все силовые ключи установлен радиатор с приличной площадью оребрения, а инженеры ASRock решили обойтись без него:
Рядом с процессорным преобразователем распаяна микросхема EtronTech EJ168A, обеспечивающая работу двух разъемов USB 3.0 на задней панели.
Чуть правее распаян PCH ревизии B3, лишенный проблем с SATA-накопителями:
Система охлаждения чипсета состоит из низкопрофильного алюминиевого радиатора с серебристой декоративной вставкой сверху:
В качестве термоинтерфейса используется «терможвачка», уже порядком подсохшая:
Функционирование звуковых разъемов обеспечивает кодек ALC892, распаянный сразу за колонкой с шестью миниджеками:
Wi-Fi адаптер – AzureWave AW-NE104H 802.11n установлен в свой слот недалеко от разъема ATX24.
Антенна, что подключается к двум разъемам на задней панели, очень проста по устройству, несмотря на свои немалые габариты:
На обратной стороне платы распаяны две микросхемы ASM 1442, обеспечивающие работу DVI и HDMI портов на задней панели…
… и RTL8111, отвечающий за функционирование гигабитного сетевого порта:
Чуть ниже, рядом с остальным бэкплейтом распаян контроллер ввода-вывода NuvotonNCT5573D
