Тише едешь, дальше будешь. Тестирование Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I (страница 2)
Конструкция видеокарты
Из предыдущего раздела следует, что инженеры компании наделили свое детище более высокими частотными характеристиками по сравнению с GeForce GTX 570 эталонного дизайна, частоты которой составляют 732/1464/3800 МГц. То есть, выигрыш по частоте у GV-N570SO-13I примерно 15%. А вот частота памяти осталась без изменений, что очень странно, поскольку многие производители повышают ее как минимум до 4000 МГц для разогнанных решений.
Десять микросхем памяти производства Samsung размещены на лицевой стороне PCB, их маркировка K4G10325FE-HC04. Тип - GDDR5 SDRAM, номинальная частота - 5000 МГц.
Отмечу, что на моделях серии Super Overclock можно встретить и Hynix.
Теперь рассмотрим по порядку фирменные технологии Gigabyte, о которых говорилось в начале статьи. Начнем с Ultra Durable VGA+.
Ее основа - высококачественные компоненты, которые применяются в производстве, и печатная плата с увеличенной вдвое толщиной медных токопроводящих дорожек и заземления. Кроме того, один из ключевых элементов - конденсаторы нового поколения Proadlizer (от Prompt Broadband Stabilizer) компании NEC c низкой эквивалентной последовательной индуктивностью (ESL). Благодаря им электрические цепи способны заряжаться и разряжаться гораздо быстрее, что обеспечивает стабильное электропитание изделия даже в условиях сверхтяжелых нагрузок.
Технология Ultra Durable VGA+ также включает в себя использование полевых транзисторов (Mosfet) с низким временем переключения, японских твердотельных конденсаторов и ферритовых дросселей с уменьшенным временем размагничивания.
На GV-N570SO-13I стоит довольно мощная система питания, состоящая из двенадцати фаз (на референсных GTX 570 четыре фазы), что обеспечивает еще большую стабильность в работе.
Транзисторы охлаждаются при помощи двухстороннего радиатора, который обдувается одним из вентиляторов.
Кроме того, Gigabyte продолжает активно заниматься разработкой фирменной системы охлаждения Windforce для графических плат, которая в значительно степени отличает изделия компании.
По словам производителя, вентилятор - это ключевая составляющая системы охлаждения и именно поэтому для Windforce отбираются самые лучшие «пропеллеры». Помимо них в эту концепцию входят фирменные радиаторы, оснащенные медными тепловыми трубками.
Конструктив лопастей вентиляторов в зависимости от угла наклона можно разделить на четыре вида: направленные наружу, 3D-наклонные, параллельно-наклонные и зеркально-наклонные. Каждый тип создаёт свой воздушный поток и обеспечивает максимально эффективное охлаждение графического процессора.
Запатентованная система охлаждения модели GV-N570SO-13I представлена двумя 8 мм медными тепловыми трубками и испарительной камерой (капиллярная схема замкнутого цикла), которые входят в состав оригинального радиатора (габариты 140 x 86 мм).
А также тремя малошумными вентиляторами диаметром 80 мм, нагнетающими мощный воздушный поток. Предложенное решение минимизирует негативные последствия, вызванные турбулентными завихрениями, которые формируются в зоне между вентиляторами, и оптимизирует процесс рассеивания тепла, на фоне рационального охлаждения ключевых компонентов.
Радиатор охлаждает и память, тепло передается через мягкие теплопроводящие «резинки».
Еще одна фишка GV-N570SO-13I - на обратной стороне печатной платы рядом со стабилизаторами напряжения расположены двенадцать светодиодов, испускающих во время работы видеокарты зеленый свет. Любителям моддинга это точно придется по вкусу.
Ну и напоследок пару слов о поставляемой в комплекте программе для разгона - OC Guru. Во-первых, хочется отметить, что она умеет разгонять только карты Gigabyte, и, скорее всего, только серии Super Overclock (точно не выяснено). По сути, это аналог MSI Afterburner, с возможностью регулирования напряжения на памяти, правда, в очень небольших рамках - возможно его увеличение в пределах 0.01 В.
Я не стал углубляться в ее функционирование, так как предпочитаю осуществлять разгон стандартными методами. Но может кому-то она и будет полезна.
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte GTX 570 SO проводилось со следующими комплектующими:
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (LGA1155);
- Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67, BIOS 1704);
- Оперативная память: Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano 2 x 2048 Мбайт;
- Система охлаждения процессора: ProlimaTech Super Mega;
- Термоинтерфейс: Gelid GC1;
- Видеокарты:
- Gigabyte GTX 570 SO (GV-N570SO-13I);
- MSI N570GTX (M2D12D5/OC);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12;
- Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты и соперник
Основная задача - выяснить эффективность используемой Gigabyte системы охлаждения в сравнении со «стандартом», применяемом на референсных GeForce GTX 570. Кроме того, определение уровня шума Windforce 3x является не менее важной задачей. Действительно ли она настолько хороша, как заявляет производитель?
Тестирование проводилось на открытом стенде, а не в корпусе, чтобы минимизировать зависимость охлаждения от его конструкции (строение корпуса оказывает прямое влияние на отвод тепла от того или иного устройства). Прогрев видеокарт осуществлялся программой Heaven DX11 Benchmark 2.5 в DirectX 11, режим тесселяции – Normal, выставлены AA х4 и AF х16. Данный бенчмарк очень эффективно задействует блоки GF110, тем самым осуществляя сильный нагрев и быстрое выявление ошибок при переразгоне.
Температурные показатели с GPU видеокарты снимались MSI Afterburner 2.2.0 beta 4 (бывшая RivaTuner). Этой же утилитой осуществлялся разгон подопытных по частоте и регулировка напряжения (кстати, более ранние версии не умеют управлять им на GV-N570SO-13I).
Прогрев каждого экземпляра осуществлялся в течение десяти минут (как выяснилось, этого вполне достаточно на открытом стенде), своего максимума температура достигала уже через несколько минут и далее оставалась постоянной. В районе тестового стенда температура держалась на отметке в 20 градусов Цельсия и на протяжении всего исследования не менялась.
В качестве соперника была выбрана видеокарта, основанная на том же графическом процессоре GF110, но другого производителя - MSI GeForce GTX 570 OC. Она выполнена на полностью референсном дизайне - как печатная плата, так и система охлаждения. И так же, как и GV-N570SO-13I, получила заводский разгон, правда, поменьше: 786/1572/4200 МГц (напряжение питания в 3D-режиме 1.0 В).
Комментарии Правила
