Тише едешь, дальше будешь. Тестирование Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I (страница 3)
Модель |
Серия |
GPU |
Частота работы GPU, МГц |
Частота шейдерного блока, МГц |
Объем памяти, Мбайт |
Тип памяти |
Частота памяти, МГц |
Шина памяти, бит |
Разъемы питания |
Система охлаждения |
Тип печатной платы |
Стендовый процессор был разогнан повышением множителя до 45, частота его в конечном итоге составила 4500 МГц. Напряжение питание Vcore было поднято до 1.35 В. Процессор охлаждался воздушным кулером ProlimaTech Super Mega, во время тестирования температура процессора увеличивалась несущественно, поэтому для уменьшения погрешностей при измерении температурных режимов и уровня шума обороты вентилятора выставлялись на 600 об/мин. Оперативная память работала с частотой 1866 МГц с таймингами 10-10-10-30 и Command Rate 1T.
Обе видеокарты тестировались в одинаковых условиях, на одних и тех же частотах и напряжениях. Такой подход наиболее корректно выявляет различия в производительности систем охлаждения и уровне звукового давления.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Фоновой шум в помещении, где проводилось тестирование, составлял примерно 25 дБ. С включенным тестовым стендом и расположенным от него шумомером на расстоянии 50 см - в районе 29 дБ при скорости вращения вентилятора процессорного кулера 600 об/мин. При этом обороты вентилятора/ов видеокарт всегда оставались минимальны (обороты 40%), в простое их почти не было слышно.
Допустимая погрешность во всех измерениях - не более двух процентов.
Результаты тестирования
На графике ниже представлены результаты замеров температур под нагрузкой в 3D.
Меньше - лучше
Температурный показатель GV-N570SO-13I в «родном» для MSI GTX 570 OC режиме (786/1572/4200 МГц, 1.0 В) меньше аж на целых 27 °C и составляет 55°C против 82°C в пользу Gigabyte. Великолепно! Система охлаждения Windforce 3x показала отменный результат.
Разгон видеокарт до частот 870/1740/4200 МГц при поднятии напряжения до 1.075 В приводит к увеличению температуры в среднем на 4 - 5°C на обоих ускорителях. Она повышается несущественно, поскольку возрастают обороты вентилятора/ов систем охлаждения. Все бы ничего, только это приводит и к увеличению уровня шума...
На графике ниже приведены значения, полученные при работе вентилятора/ов систем охлаждения в автоматическом режиме.
Автоматический режим
Как можно заметить, «тройка» GV-N570SO-13I вращается с немного большей скоростью, нежели «одиночка» MSI GTX 570 OC - оно и понятно, ведь их размер гораздо меньше вентилятора референсной системы охлаждения. Но это еще ни о чем не говорит. Ниже - замеры уровня шума обеих видеокарт, из которых уже можно сложить полную картину.
Меньше - лучше
100 см | 50 см | 10 см
Результаты тестов показали, что уровень шума у системы охлаждения Windforce 3x ниже референсной «охлады» в среднем на 4-6 дБ в зависимости от расстояния до источника звука. На средней дистанции 50 см (на таком расстоянии в большинстве случаев сидит пользователь от компьютера) это вполне ощутимо.
Субъективно, референсная СО шумит прилично громче, сидеть рядом с компьютером не вполне комфортно. При работающей системе охлаждения GV-N570SO-13I в этом плане все гораздо приятнее - ее шум не доставляет никакого дискомфорта. А при увеличении оборотов процессорного кулера до 1200 - 1300 об/мин, шум Windforce 3x и вовсе почти не слышен.
Хочу предупредить, что использование видеокарты GV-N570SO-13I в замкнутых и плохо проветриваемых корпусах может не дать ожидаемых результатов. Все дело в направлении потоков горячего воздуха с нагретого радиатора видеокарты. Референсная СО выбрасывает почти весь прогретый воздух за пределы корпуса - таково ее строение. Система охлаждения Windforce 3x (как и многие другие высокопроизводительные «морозильники») оставляет его внутри, что может привести к еще большему нагреву всей области внутри закрытого системного блока.
Поэтому, при использовании видеокарты GV-N570SO-13I настоятельно рекомендуется организовать в «системнике» хороший приток холодного воздуха и такой же хороший отток горячего. Но еще лучший вариант - корпус, в дверце которого напротив видеокарты расположен вентилятор, желательно не менее «стодвадцатки», выдувающий во время работы воздух наружу. В этом случае эффективность охлаждения видеокарты будет очень хорошей.
Разгон
Настала пора заняться еще одним интересным делом, а именно – выявить разгонный потенциал GV-N570SO-13I. Изначально было решено проверить разгон при максимально возможном напряжении, которое можно выставить в утилите MSI Afterburner. Его величина составляет 1.1 В.
Конечно, это меньше, чем у графических адаптеров серии GeForce GTX 580, которые позволяют поднимать напряжение программными средствами до 1.15 В. Но и такого должно хватить, чтобы существенно повлиять на разгон (напомню, NVIDIA допускает максимальное напряжение на GPU в 1.05 В).
Во время выявления «потолка» GPU память на GV-N570SO-13I разгонялась до частоты 4200 МГц.
Больше - лучше
Ну что ж, результаты просто ошеломляют! GV-N570SO-13I с легкостью взяла барьер в один гигагерц, разгон по ядру составил 1015 МГц (на 1025 МГц карта вела себя нестабильно), 2030 МГц - по шейдерному домену. При этом температура графического процессора не поднималась выше 62 градусов по Цельсию, а обороты не возрастали выше 2580 об/мин (по уровню шума примерно 37 дБ в 50 см от стенда).
Графический адаптер GV-N570SO-13I действительно можно отнести к Super Overclock Series - производитель не обманул, когда сообщал о качественном отборе GPU для этой серии своих решений. Но с другой стороны, разгон всегда лотерея, и не факт, что другой образец будет таким же удачливым.
Память также показала себя в разгоне на пять с плюсом, взяв частоту в 4900 МГц и стабильно отработав тест. Я думаю, если воспользоваться фирменной утилитой OC Guru и с помощью нее повысить напряжение на память (на 0.01 В), то пять гигагерц ей было бы точно обеспечено. С учетом её номинальных частот и заниженного производителем напряжения сомнений не остается - с GV-N570SO-13I вопрос решился бы положительно.
А вот чтобы разогнать видеокарту по GPU и памяти до предела, пришлось немного снизить рабочие частоты...
Итоговый результат составил 1001/2002/4800 МГц. Но гигагерц в любом случае взят! Причем на воздушном охлаждении и с невысокими температурами. Но, как известно, лучше разгонять GPU - это даст больше прибавки в скорости, нежели разгон по памяти, пропускной способности которой и так хватает с лихвой.
Заключение
Пожалуй, комментарии излишни, цифры приведены выше. Графическое решение компании Gigabyte доказало, что не случайно носит звание Super Overclock. Настоящий энтузиаст сможет по достоинству оценить преимущества этой модели.
Жаль, что в тестирование не была включена (не по вине автора) третья видеокарта. Еще один участник с нереференсной СО (надеюсь, такой же производительной и тихой) позволил бы лучше оценить ситуацию, хотя для выводов достаточно и полученных результатов. Возможно, в будущем такое сравнение все же будет проведено.
Лично мне протестированная видеокарта очень понравилась, её можно рекомендовать к приобретению. Разумеется, если есть лишние деньги, поскольку данный продукт даже с большой натяжкой не назовешь дешевым. На момент написания статьи Gigabyte GeForce GTX 570 (GV-N570SO-13I) в Москве можно было найти по цене около $400, что примерно на четверть дороже «собратьев».
Плюсы:
- Отличная эффективность охлаждения;
- Низкий уровень шума;
- Отменный разгонный потенциал;
- Красивая светодиодная подсветка на обратной стороне PCB.
- Не обнаружено.
Комментарии Правила
