Зато коробка красивая! Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty P67 Performance
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменного ПО
- Тестирование производительности
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Fatal1ty (он же Джонатан Уэндел - человек, сделавший имя на киберспорте) с умом распорядился своей славой. Уже немало известных производителей отметились линейками продуктов «Fatal1ty». Это и Abit с материнскими платами, и XFX с видеокартами, и Zalman с системами охлаждения, и прочие.
Засветилась в его «друзьях» и ASRock, относительно недавно выпустив целую серию соответствующих плат для платформ AM3 и LGA1155. Одна из таких моделей, а именно ASRock Fatal1ty P67 Performance и попала ко мне в руки.
Данная материнская плата претендует на звание недорогого (4200-4400 рублей по price.ru) варианта построения производительной системы, и тем интереснее узнать, на что она способна на самом деле, и чем она может заинтересовать экономного оверклокера.
Начнём обзор материнской платы, как обычно, с упаковки и комплектации.
Упакована ASRock Fatal1ty P67 Performance в обычную картонную коробку небольших размеров, в этом аспекте плата не выбивается из множества решений других производителей. Места хватает аккурат под материнскую плату и небольшой комплект поставки.
Лицевая сторона не несет никакой полезной информации, основную площадь занимает изображение Джонатана Уэндела. На обратной стороне присутствует фотография самой материнской платы с перечислением её основных возможностей и преимуществ. К информативности претензий нет, хотя маркетинговые заявления о преимуществе в 302.99% в скорости работы с USB умиляют.
При открытии коробки виден дополнительный картонный «поддон», на котором сложен комплект поставки. Под ним «спрятана» сама ASRock Fatal1ty P67 Performance:
Помимо привычного для большинства материнских плат антистатического пакета производитель дополнительно позаботился о сохранности продукта, плотно его зафиксировав. Если не играть в футбол такой коробкой, то за целостность содержимого можно не беспокоиться.
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA;
- Один FDD кабель;
- Один IDE кабель;
- Два руководства пользователя, одно посвящено материнской плате, второе – программному обеспечению;
- Диск с программным обеспечением;
- Брошюра рекламного содержания с описанием фирменных технологий;
- Аудиокабель с 3.5 мм штекерами.
Присутствует всё, что может потребоваться, есть даже некоторые неожиданные вещи, например, аудиокабель с 3.5 мм штекерами, непонятно кому нужный. ASRock заявляет о возможности подключения через него портативных устройств к выключенной материнской плате и о возможности прослушивания аудиоконтента через колонки ПК. Почему нельзя подключить портативное устройство напрямую к колонкам, минуя собственно «материнку», производитель скромно умалчивает.
Основное руководство пользователя переведено на несколько языков, включая русский. О машинном переводе «мануалов» ASRock’а можно слагать легенды, не стал исключением и данный случай:
"Весь Твердый Конденсаторный проект" – это круто. Причём «на 100% сделано в Японии». Кому как, но помимо машинного перевода можно уловить и этакий быдло-оттенок. .
Плата серийная, прямиком из магазина, а не из тех, что производители предоставляют до анонса, так что оправданий такому «мануалу» нет.
ASRock Fatal1ty P67 Performance выполнена в форм-факторе ATX – 305х244 мм.
При первом взгляде на ASRock Fatal1ty P67 Performance можно заметить всего один слот PCI-E Х16, что на современных платах – явление редкое. Зато к плюсам стоит причислить пять разъемов для подключения вентиляторов, не часто такое встретишь на бюджетных вариантах. Нельзя пропустить и наличие уже не совсем привычных для современных продуктов слотов FDD и IDE.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с одной стороны.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1866 (разгон) / 2133 (разгон), в общем-то, обычный набор делителей для процессоров Sandy Bridge. Максимально возможный объём - 32 Гбайта, что говорит о поддержке модулей памяти в 8 Гбайт. Для работы в режиме Dual Channel планки должны стоять в разъемах одного цвета. Устанавливать пару модулей можно как в слоты 1/3 (красные), так и в слоты 2/4 (чёрные), однако в последнем случае стабильность на высоких частотах выше.
Благодаря применяемым защелкам, нет никаких помех установке видеокарты, хотя при любом раскладе расстояние от PCI-E слота велико. А вот с процессорным разъемом ситуация хуже, он близко, и крупногабаритные системы охлаждения могут принести проблемы.
Кстати, на счёт разъёма процессора, произведён он подпортившей в этом деле репутацию фирмой Foxconn. Конечно, ничего пагубного в этом нет, но осадок остался.
Интересная особенность поджидает при более внимательном рассмотрении процессорного разъема. Помимо стандартных отверстий для LGA1155/1156 есть возможность установки систем охлаждения, совместимых с платформой LGA775. Вот только поддерживаются не все из последних.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel P67 PCH:
Ревизия чипсета – B3, нашумевшего бага с портами SATA 2 в нем уже нет .
Из слотов расширения на материнской плате присутствуют один слот PCI-E x16, три слота PCI-E x1 и три слота PCI.
Поскольку набором системной логики PCI не поддерживается – используется мост PCI-E - PCI, в качестве него применена микросхема ASMedia ASM1083, которую можно найти чуть правее двух центральных слотов PCI-E x1.
Само расположение разъемов не должно вызвать каких-либо неудобств. Радует то, что один из PCI-E x1 находится выше, чем предназначенный для видеокарт PCI-E x16, такая компоновка предпочтительна, и избавляет от появления ситуации, когда необходим слот х1, а система охлаждения видеокарты массивна и накрывает собой пару ниже расположенных слотов расширения.
В нижнем правом углу платы разместились:
- Индикатор POST-кодов. В отличие от, например, Biostar TP67XE, после прохождения POST индикатор гаснет и не показывает какой-либо информации.
- Шесть SATA портов, четыре из которых относятся к стандарту SATA II (3 Гбит/с), а два оставшихся - к стандарту SATA 3 (6 Гбит/с). Никаких дополнительных контроллеров нет, все порты обеспечиваются силами PCH. Отмечу их неудачное расположение в самом низу материнской платы, что в небольших корпусах (особенно с компоновкой, где БП находится сверху) может привести к проблемам с изъятием шлейфов; к защёлкам шлейфов, находящихся в нижних портах, подступиться будет проблематично. Ситуация тем неприятнее, что на младшей версии данной платы (ASRock P67 Pro 3) порты SATA расположены над индикатором POST-кодов, и там таких проблем возникнуть не может.
- Удобные кнопки для включения/перезагрузки системы, способствующие использованию платы вне корпуса системного блока.
Кстати, последние при старте системы светятся:
И гаснут при загрузке операционной системы, этакая экономия энергии. .
USB 3.0 силами PCH не поддерживается, два порта этого стандарта реализуются контроллером EtronTech EJ168A:
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111E.
В качестве Multi-IO применяется микросхема Nuvoton NCT6776F.
Отмечу, что её силами обеспечивается поддержка анахронизма в виде порта FDD. Ну, кому-то он может и пригодиться.
За реализацию ещё одного анахронизма в виде порта IDE отвечает контроллер VIA VT6415.
Интересно, что позаботившись о пользователях FDD и IDE, производитель не оснастил плату таким, казалось бы, привычным интерфейсом, как IEEE1394.
На задней панели ASRock Fatal1ty P67 Performance расположены:
- Два PS/2 порта, для клавиатуры и мыши;
- Кнопка Clear CMOS;
- Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
- Два порта USB 3.0;
- Пять портов USB 2.0 + один Fatal1ty разъём для мышки (USB 2.0);
- Один порт LAN;
- Один порт eSATA3, который разделяется с SATA3_1;
- Шесть аудиовходов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Один из портов USB 2.0 заявлен как «Fatal1ty разъём для мышки», его отличительная особенность - возможность через программное обеспечение материнской платы установить частоту опроса порта в значение 125/250/500/1000 Гц. У кого как, а ПО моей мышки (из недорогих, A4 X748K) позволяет сделать то же самое для любого порта USB, поэтому польза от подобного разъёма сомнительна. Ну, зато звучит красиво.
Интересным решением является размещение кнопки Clear CMOS. Она может пригодиться при переразгоне.
Комментарии Правила
