Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-4600 (в варианте IH-4600N) (страница 3)
Вентиляторы
С Ice Hammer IH-4600 поставляются два одинаковых 120-миллиметровых вентилятора. Они темные, полупрозрачные, но крепятся к простой черной рамке.
«Вертушки» обладают стандартным форм-фактором. По своему внешнему виду их семилопастная крыльчатка идентична той, что используется в вентиляторе, поставляющемся с IH-4500.
Какая-либо внятная маркировка на данных «стодвадцатках» отсутствует. Снаружи – только логотип вендора. А с внутренней стороны на одной из них обнаружилась загадочная наклейка с буквой «S». На другой же вообще ничего не было.
Тем не менее, на сайте производителя мне удалось узнать, что вентиляторы основаны на «продвинутом» гидродинамическом подшипнике. Правда, заявленный для них срок жизни не впечатляет – всего 30 000 часов (впрочем, и это – почти 3.5 года непрерывной работы).
«Вертушки» оснащены четырехконтактными разъемами для подключения к материнской плате. Соответственно, они поддерживают ШИМ-управление скоростью вращения. Заявленный диапазон – от 800 до 2000 оборотов в минуту. При этом обещан расход на уровне 22.74 и 66.19 CFM, а уровень шума не должен превышать 14.9 и 35.8 дБА соответственно.
Напомню, что в комплекте присутствует «двойник», позволяющий подключить обе «стодвадцатки» к одному разъему на плате.
Было бы странно, если бы полупрозрачные глянцевые вентиляторы обходились без подсветки. И она здесь есть. По четыре синих светодиода (всего восемь) придают работающему кулеру весьма интересный вид.
Возможность отключения подсветки не предусмотрена.
Впрочем, Ice Hammer IH-4600 на материнскую плату еще нужно установить. Для этого собираем обратно кожух радиатора, прикручиваем к нему вентилятор, и можно переходить к соответствующему разделу. Но прежде, как обычно, перечислю остальные составляющие тестового стенда.
Тестовый стенд
Ice Hammer IH-4600 тестировался в составе следующей системы:
Центральный процессор: | Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, rev. D2, штатное напряжение 1.225 В, фото экземпляра). |
Материнская плата: | Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Intel P67 Express, BIOS ver.F3). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля). |
Видеокарта: | HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950 @ 6970. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-4. |
Соперники: | Ice Hammer IH-4500, Thermalright Archon. |
Установка и совместимость
Ice Hammer IH-4600 – универсальный кулер. Он совместим со всеми актуальными процессорными разъемами: AMD Socket AM2, AM2+ и AM3, а также Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366.
Механизм крепления мало изменился со времен IH-4500. Я уже рассказывал об установке этих кулеров как на сокет Intel (LGA 1366), так и на AMD (AM3). Поэтому тут лишь вкратце напомню алгоритм на примере процессорного разъема с 1155 контактами.
На радиаторе уже присутствует монтажная рамка. Но по умолчанию она совместима лишь с сокетами Intel. При установке кулера на CPU производства AMD к ней нужно прикрутить две отдельные планки с противоположных сторон:
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–800 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Далее подготавливаем backplate. В соответствующие нужному процессорному разъему монтажные отверстия помещаем винты и накручиваем сверху гайки. Они тоже разные для двух производителей процессоров.
Благодаря выступам под шляпками и соответствующим вырезам в крестовине винты надежно в ней фиксируются и не прокручиваются.
Сверху на гайки можно прилепить клейкие с двух сторон шайбы. По идее они должны удерживать backplate при перевороте платы, но по факту этого не происходит. Поэтому приходится устанавливать «материнку» на крестовину, а не наоборот:
После этого можно устанавливать кулер на CPU (разумеется, не забыв перед этим нанести на его теплораспределитель термоинтерфейс).
Остается лишь прикрутить комплектные подпружиненные шайбы.
Однако сделать это не так-то просто. Производитель предлагает устанавливать на процессор весь кулер в сборе. Помочь дотянуться до гаек под вентиляторами должен комплектный же ключ. Но на современных оверклокерских платах с крупными радиаторами (вроде стендовой Gigabyte GA-P67A-UD7-B3) будет сложно даже наживить гайки, не то что закручивать их коротким кривым ключом.
А ведь этих гаек даже не четыре, а целых шесть: после закручивания гаек по углам предлагается дополнительно прижать радиатор к процессору по центру при помощи еще одной планки:
Я честно попытался установить кулер по инструкции. Но после пятнадцати минут бесплодных усилий плюнул, снял вентиляторы и спокойно закрутил гайки крестовой отверткой.
Это намного проще. Радиатор на процессорный разъем сразу встал как влитой.
Комментарии Правила
